Расширение: проверка применимости, обнаружены ошибки, Действия: Восстановить соотв...
0 Роспатнюк Сергей Сер
30.12.20
Доброго дня и с наступающим дорогие друзья,
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.334)
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Режим: Серверный
Режим совместимости: Версия 8.3.14
Сервер: Windows Server 2008 R2 Standart
Ситуация: Обновили конфигурацию до новой и после начались проблемы с расширениями, все устранили ни чего особенного где то обновил формы где то имена полей и т.д.
но с одной процедурой не понятно что при проверке применимости пишет обнаружена проблема какая не ясно но предлагает действия "Восстановить соответствие с методом конфигурации"
окей давай попробуем восстановить думаю я, и жму на гиперссылку(естественно всё дело происходит в копии), появляется великолепное окно с текстом "Объединение с помощью внешней программы не настроено" варианты ответа "ОК".
почитал я что это за внешние программы и как их настроить, но не могу понять, без них(внеш. ПО) что невозможно решить эту проблему ? и вообще в чем проблема то ?
P.S. код процедуры выкладывать что то стыдно ( но если без него ни как...
1 Timon1405
30.12.20
видимо, проблема в том, что в указанном методе невозможно встроенными средствами разрешить конфликт слияния http://kdiff3.sourceforge.net/doc/merging.html
2 acht
30.12.20
(0) https://its.1c.ru/db/v8315doc#bookmark:dev:TI000002149
Если в конфигурации не настроено использование внешней программы для трехстороннего объединения ‑ восстановить соответствие с методом конфигурации будет невозможно. Внешняя программа, необходимая для объединения, указывается в свойстве Режим "Объединить с помощью внешней программы" в диалоге настройки параметров конфигуратора (Главное меню ‑ Сервис ‑ Параметры ‑ Сравнение/объединение ‑ группа Модули ‑ группа Обновление конфигурации на поддержке и актуализация расширения конфигурации). Это свойство не должно быть установлено в значение Не использовать
3 Роспатнюк Сергей Сер
30.12.20
(1) Ок спс понял конфликт объединений, а без внеш. редактора его нельзя поправить ? (2) Режим "Объединить с помощью внешней программы" установлен в Не используется
4 Роспатнюк Сергей Сер
30.12.20
как я понял выхода 2 настроить kdiff3 или переделать код что бы не было конфликтов, так ?
5 acht
30.12.20
(4) Ил отказаться от &ИзменениеИКонтроль
6 Роспатнюк Сергей Сер
30.12.20
(5) это вариант 2
7 Роспатнюк Сергей Сер
30.12.20
Видимо есть ещё 1 вариант т.к. код работает, "забить х.. на предупреждения".
8 acht
30.12.20
(7) Хозяин - барин. Не хочешь, чтобы расширение применялось, забей конечно.
9 Роспатнюк Сергей Сер
30.12.20
(8) так применяется же в том то и прикол
10 Роспатнюк Сергей Сер
30.12.20
Расширения конфигурации:
- Расширение1
все работает )
11 Роспатнюк Сергей Сер
30.12.20
Kdiff3 не помогает, после устранения конфликтов ошибка вроде бы уходит появляется галочка в проверке но после обновления конфигурации БД
и при повторной проверке выдает тоже самое как будто и не устранял ни чего )
