COM Соединение. Не удалось подключится к другой программе: ошибка "identity is incorrect"
0 1Сергей
30.12.20
Добрый день!
Два сервера 1С. На одном ЗУП, на другом ERP. После переезда на новый сервер перестала работать синхронизация.
Полный текст ошибки:
Не удалось подключится к другой программе: -2147467238(0x8000401A): The server process could not be started because the configured identity is incorrect. Check the username and password.
Имя и пароль совпадают 146%
comcntrl.dll зарегистрировал. В службах компонент прописал v83comconnector.
Что ещё этой собаке надо?
1 ДенисЧ
30.12.20
2 1Сергей
30.12.20
(1) хрень
3 andrey2CC1
30.12.20
4 1Сергей
30.12.20
Была проблема в авторизации пользователя под которым запускается компонента
5 1Сергей
30.12.20
6 TormozIT
"В службах компонент прописал v83comconnector"
Удали COM+ приложение, если оно не является необходимым.
7 Lama12
30.12.20
(5) Забавно. Запись помеченная крестиком, более универсальная.
8 КнОпка
30.12.20
(0) Ну если у вас 64 битный сервер то работать так и не будет, если подключили comcntrl.dll для 32 битного
9 1Сергей
30.12.20
(8) ды??? мне казалось что для 32хбитного comcntrl32.dll
10 Aleksey
30.12.20
Я за мучился бороться и перешёл на обмен через файлы
11 Ногаминебить
30.12.20
(10) Я просто дописал дублирующий обмен через файлы в довесок к обычному когда com упал и не поднимался никак. Но неудобно ж получается. Там должны выгрузить, тут загрузить...
12 d4rkmesa
(11) Лучше через http обмен запилить.
13 Aleksey
30.12.20
(11) А зачем тебе обмен каждые 5 секунд?
Ну выгрузилось через час загрузилось, зачем тут рекорды?
14 ДенисЧ
30.12.20
(11) Файлы и сомы в этом году некошерны
Лучшие раввины рекомендую хттп...
15 Aleksey
30.12.20
(14) хттп требует установку левого софта и админские права для публикации. Плюс постоянные танцы с бубном при смене платформы.
Короче если ты арендуешь сервер 1С, то раввины идут нах
16 1Сергей
30.12.20
Одинеска вообще некошерна, ви чо
17 ДенисЧ
30.12.20
(15) То есть при соме плясать не надо... Да и права нужны только для публикации из конфигуратора..
18 Aleksey
30.12.20
(17) А где я топлю за ком? Я как раз с ним намучался постоянно слетает. Причем вручную отрабатывает а в фоновом режиме - не зарегистрирован (база файловая, базы лежат в соседних папках). Просишь админов перерегистрировать помогает, но не на долго. Сейчас вот на файлы настроил и пока счастлив
19 DrZombi
(0) Нужно перегрузить ПК, в вашем случаи, сервер :)
После того, как установили компоненты.
20 DrZombi
(0) Кстати, через Файлик XML, обмен происходит гораздо, гораздо быстрее :)
21 Aleksey
30.12.20
Посмотрел сейчас видео "EnterpriseData 1.7. Передача статусов электронных документов" Так как раз настраивали обмен БП и Розница. Видать в 1С работают православные и им раввины не указ, так как обмен настроен через файл
https://youtu.be/SPT0z4uU2fU?t=630
22 DrZombi
(21) Я тоже сперва думал, что через КОМ обмен быстрее, но реальность показало, что ком не стабилен и тормозной :)
23 Гений 1С
(0) попробуй запускать из 32-разрядной 1С или 64-разрядной руками, если база файловая.
24 1Сергей
31.12.20
(23) сэрвэрная
25 Ногаминебить
31.12.20
(12)(13)(14) Ну там сложная ситуация, баз штук 15, которые активно меняются информацией. Отчеты комиссионера, отчеты комитенту, всякие оплаты и счета-фактуры при комиссионной торговле... Причем разумеется документы досоздаются/переделываются, еще что-то. Зачастую нужно даже не выгрузить/загрузить, а тупо убедиться, что данные совпадают, ничего не забыли и лишнего не завели, ибо в комиссии все эти парные счета-фактуры потом корректировать себе дороже выйдет.
хттп посмотрю, но пока что ком тьфу,тьфу,тьфу.
26 TormozIT
(22) Не умеешь их "готовить". COM подключение более функциональное и гибкое чем другие способы. http://catalog.mista.ru/1c/articles/387577/
В большинстве случаев возможно заставить его работать достаточно быстро, для чего нужно грамотно организовать цепочку
COM-клиент - COM-сервер(кэшируемый) - Сервер1С
27 ДедМорроз
01.01.21
Com незаменим на клиенте,когда нужно сейчас же.
Публикация базы-такая же увлекательная игра,как и настройка Com.
Поэтому,в фоновом задании только файлы - одно выгрузило,а другое загрузило.
28 ДедМорроз
01.01.21
Обмен файлами чем хорош - если файл есть,то читаем и пишем ответ,если файла нет,то смотрим есть ли ответ-если лежит нетронутый,то можно стереть и выгрузить заново.
Опять же,если нет файлов,то фончик почухал и тут же завершился,и не пытается лезть в чужую базу,когда она на профилактике или вообще не готова к обмену.
