Вопрос про расширение
0 Холст
30.12.20
Можно ли в расширение засунуть модуль приложения, вернее одну его процедуру и как это сделать ?
Цель, добавить свой код в процедуру ПриОткрытии модуля приложения в расширение, чтобы не мешало типовому обновлению
Не вижу "добавить в расширение" для такого случая, значит ответ нельзя так сделать ? платформа 8.3.15
1 mikecool
30.12.20
если не видишь - значит нельзя
2 Фрэнки
30.12.20
Если тебе захотелось отломать часть типового кода с помощью расширения, а этот типовой код лежит в модуле приложения, то это в расширении делается.
Становись на название процедуры в нужном тебе месте модуля какого-нибудь и жмакай на правую кнопку мыши. Увидишь там.
3 Фрэнки
30.12.20
Может самого расширения нет или какая-то другая проблема, но расширить доступно почти из любого модуля. Я из модуля приложения расширял.
4 Холст
30.12.20
(2) Спасибо, кинул в расширение процедуру ПриНачалеРаботыСистемы Модуля приложения, выполнение "после"
Дальше нужно запустить некий свой серверный код,как это сделать с помощью расширений чтобы не снимать с поддержки ?
5 Фрэнки
30.12.20
Как-то с трудом верится, чтобы по внезапно возникшей идее написать некий программный код на сервере обязательно прицепливаться к процедуре ПриНачалеРаботыСистемы.
Прежде чем подобного рода эксперимент ставить, я бы нашел более-менее конкретный объект, ну там отдельный документ или обработку (чтоб там в модуле менеджера были процедуры всякие), попробовал сначала на них. От этого появилось бы практическое понимание, как оно вообще работает и только затем уже к модуля приложения начал присматриваться,
нужно с ним что-то делать или не нужно.
6 ДедМорроз
01.01.21
19:00
Так в расширении свой модуль вызов сервера и дёрнуть его процедуру,которая Экспорт.
Вы в 1с первый раз программирует что-ли?
7 H A D G E H O G s
01.01.21
Переопределить
СтандартныеПодсистемыКлиент.ДействияПриНачалеРаботыСистемыПослеВсехПроцедур()
