оптимизация сервера под 1с ☑
0 Сергей2017
30.12.20
19:04
Есть сервер с вин2019, на нем штук 50 rdp пользователей, и штук 20 файловых баз 1с8 до 10 юзеров в каждой и до 10гиг размером.
Все это лежит на одном ссд диске. Процы не нагружаются выше 20%, памяти гиг 10 в запасе всегда.
Все почти хорошо, но бывает, чтото ктото запускает в одной из баз чтото и все начинает лагать. Например они любят иногда включить обновление индекса полнотекстового поиска раз в 10 секунд.
И приходится тратить пару часов времени чтобы разобратиться что и где. При этом изза одной базы страдают все остальные.
Хочется немного перестроить схему, чтобы проблемы в одной базе не влияли ттак сильно на остальные базы.
Мои мысли чтобы можно сделать
1) перевести все в скл вариант - нет понимаия насколько поможет, скорее не поможет, т.к. на других серверах если выдрубить где-то в скл базах переиндексацию полнотекстового поиска, то тоже наичнает весь сервер колбасить. Но все-таки в скл вариант такое ощущение, что нагивное влияние меньше и конкретно начинаются проблемы если это сделать одновременно в нескольких базах, а 1-2 оно вывозит. Но возможно там просто более крутое железо
2) оставить все в файловом варианте, но каждуюбазувынести на отдельный ССД. или скажем по 2-3 базы на ССД. Взять штук 5 ССД по 100гиг и равномерно распределить по ним базы.
и возможно еще системы на отдельный вынести
3) комбинация варианта 1 + 2. но так как Скл сервер все равно tempdb будет юзать все равно одну, даже если базы будут лежать на на разных вениках, то возможно имеет смысл запустить несколько инстансов МССКЛ , каждый опять же на своем венике. Но чтото мне подсказывает, что несколько инстансов мсскл это перебор уже.
4) возможно еще есть методы.
Вобщем кто что посоветует)
С наступающим!
1 mistеr
30.12.20
4) Разнести базы по виртуалкам, можно по 2-3 базы. Потребление ресурсов ограничить средствами HyperV. Точнее, ограничить I/O, а память можно выделять динамически.
Взять 4 шт. SSD и объединить в RAID 10.
Обновление индекса полнотекстового поиска сильно грузит I/O  в том случае, если его долго не делали. Если делать регулярно (например раз в день), нагрузка должна быть приемлемой.
2 Провинциальный 1сник
30.12.20
ППД не нужен.. это черт те что и сбоку бантик, по отношению к базе. Только тормоза и глюки.
3 Garykom
(0) Одна sql база в режиме разделения данных
4 Garykom
(3)+ Но есть минус - конфа должна быть идентична
5 mistеr
30.12.20
(2) Кто такой ППД?
6 Провинциальный 1сник
30.12.20
(5) Полнотекстовый Поиск Данных. Отключается без вреда здоровью, и этим снимается куча проблем. Очень рекомендуется, если реально функционал не используется юзерами.
7 mistеr
30.12.20
(6) Ну раз они у ТС лезут в настройки обновления индекса, наверное используют. :)
8 Сергей2017
30.12.20
(1) ССД в зеркале медленнее работают ведь по идее, чем без него, т.к. трима нет и т.д.
насчет разграчинения IO на уровне гипервизора HyperV интересно - я правда больше vmware люблю и qemu, но там думаю тоже что-то есть а эту тему. Правда сейчас у меня там на голом железе все, но в планах завиртуализироваться.
(3) не, базы зоопарк, в одну не получится никак свести увы((
(7) они просто сильно умные типа и любят поковырять базу. реально они не знаю даже что такое ПДД и зачем он.
9 Сергей2017
30.12.20
(6) да, я всегда отключаю и сплю спокойно (почти)
10 Сергей2017
31.12.20
00:34
В винда кстати никак нельзя ограничить iops для процесса? В линухе это из коробки есть
11 mistеr
31.12.20
01:36
(10) Можно установить приоритет. Только вопрос, для какого именно процесса? :)
12 Сергей2017
31.12.20
02:46
(11) да, согласен, не так все просто)
13 Bigbro
31.12.20
04:06
поддержу виртуалки. ограничить ресурсы виртуальными машинам и пусть портят себе кровь, а не другим.
14 ДенисЧ
31.12.20
07:31
(8) " в планах завиртуализироваться"
Ещё айфон купи и сандали на носки надевай. Для полной картины
15 Сергей2017
31.12.20
(14) не совсем понял сарказм
16 ДенисЧ
31.12.20
(15) Айфоны для ненатуралов. Так же и виртуалки под 1с. Ну и сандалии для полной картины.
17 polosov
31.12.20
(16) Прикольно ты Д.А. Медведева подколол с айфоном.
18 ДенисЧ
31.12.20
(17) А кто жто?
19 Turku
31.12.20
(1) Во, гуры подъехали! С виртуалками Hyper-V (привет минус 40% производительности 1С) да еще и рейдами на SSD. Видимо, кто-то отмечать НГ начал досрочно. :-)
20 ansh15
31.12.20
>> ограничить ресурсы
Не нашел в (0) лестных эпитетов о сервере - "хороший, мощный, производительный"
Может, там и ограничивать особо нечего.
21 timurhv
31.12.20
(19) Даже у меня на ноуте только -5% к скорости в Hyper-V. -40% это древние тесты какие-то.
22 Turku
31.12.20
(21) На трех платформах было обнаружено: 775, 2011-3, 1151. Последнюю я бы точно древностью не назвал. Очень просто проверить: на win server удаляете роль Hyper-V (именно удалить!), прогоняете тест Гилева. Запоминаете число попугаев. Затем роль устанавливаете и на хостовой системе опять попугаи проверяем. Будет -40% примерно.
23 Йохохо
31.12.20
(22) это надо вин сервер поновее, старенькие с ролью начинали целиком работать через вызовы гипервизора, даже обычная машина
24 Turku
31.12.20
(23) Возможно. Проверялось на 2008R2, 2012R2, 2016.
25 Сергей2017
31.12.20
(22) думаю речь про установку гипервизора на голое железо. Proxmox, esxi и т.д. Там разница небольшая, 5-10% по идее
26 Сергей2017
31.12.20
(24) кстати, по твоем совету в прошлой теме в итоге взял 2600е райзены и пока доволен. спасибо)
27 Провинциальный 1сник
31.12.20
(25) Нет принципиальной разницы между esxi и линуксом с виртуалбоксом с точки зрения оверхеда. Автономный гипервизор используют для большей надежности (меньше лишнего в хосте - меньше риск глюков), а не для скорости.
28 mistеr
31.12.20
(22) А какой смысл на хосте мерить? В виртуалке нужно.
29 Сергей2017
31.12.20
(27) на днях потестирую как раз.
Но вообще виртуалки это удобно, даже если скорость 1с на 20-30% ниже в итоге, то часто это оправданно.
