USB-модем MTS, активировать в Ubuntu 20.04.
0 GANR
01.01.21
Хочу поставить на своем компьютере взамен Windows 7 операционную систему Ubuntu 20.04. Однако есть опасение, что не активируется интернет с USB-модема от MTS. Провожу опыты в виртуальной машине - отключил в её настройках все сетевые адаптеры, но добавил в список устройств этот модем - интернета на ВМ нету.
$ lsusb
ID 19d2:1557 ZTE WCDMA Technologies MSM MTS Mobile Boardband
Под Windows-7 модем в диспетчере устройств видится так:
ZXIC MMC Storage 2.31 USB Device
На коробке модема надпись 8810FT и к сожалению в списке поддерживаемых ОС только Windows и Mac, судя по инструкции ((.
Как поставить Ubuntu, чтобы взлетел интернет от МТС?
1 ДенисЧ
01.01.21
2 GANR
02.01.21
Продолжаю эксперименты:
$ sudo su
$ wvdialconf /etc/wvdial.conf
И вот результат
Scanning your serial ports for a modem.
Modem Port Scan<*1>: S0   S1   S2   S3   S4   S5   S6   S7
Modem Port Scan<*1>: S8   S9   S10  S11  S12  S13  S14  S15
Modem Port Scan<*1>: S16  S17  S18  S19  S20  S21  S22  S23
Modem Port Scan<*1>: S24  S25  S26  S27  S28  S29  S30  S31
Sorry, no modem was detected!  Is it in use by another program?
Did you configure it properly with setserial?
Please read the FAQ at http://alumnit.ca/wiki/?WvDial
3 acht
02.01.21
(2) Ты делал то, что написано в доках убунты? Ну там usb-modeswitch разные?
4 GANR
02.01.21
(3) Погуглил, поставил usb-modeswitch и уже после этого с wvdial начал играться. Беда ещё в том что эксперимент не очень чистый, ибо всё это на виртуалке. Через недельку будет возможность на ноуте всё это поставить - может по другому будет.
5 acht
02.01.21
(4) А попробуй еще в win сконфигурить еге как роутер через http интерфейс, а потом просто переткнуть в ubuntu. Там 90% проблем, что эт составное устройство - то ли модем, то ли компакт, то ли флешка.
6 GANR
02.01.21
(5) А может вот какой ход конём сделать... Поставить на убунте винду, видна увидит это устройство и я в этой винде запущу exe-шники с флэшки и дрова поставятся. После этого по видео которое я смотрел под убунтой модем взлетал. Или это ерунда?
7 ДенисЧ
02.01.21
(6) А можно вообще уьунту не ставить... Знаешь, как переводится с африкаанс "убунту"?
8 acht
02.01.21
(6) Цитата 59325
9 acht
02.01.21
(7) уъунту =)
10 acht
02.01.21
я ея теперь так и буду называть - "ъуънта, сцук"
11 GANR
02.01.21
(7) Ubuntu означает человечность. Опытным путем выяснил, что именно на эта ОС мне подходит лучше всего из нескольких линуксов. Пробовал CentOS, SLAX, Lubuntu, Ubuntu - прихожу к выводу, что именно Ubuntu лучше всего мне подходит. Пока не возник вот этот момент с модемом. Но и под CentOS ситуация с ним не лучше.
12 shotsdv2008
10.01.21
У меня такой модем завелся. Точно не понмю, что я сделал, но как-то надо ему прописать настройки под виндой и после этого под любым линуксом он заведется (у меня был Дебиан). Рецепт нашел в инете без особых проблем.
13 ДенисЧ
10.01.21
(11) Убунту переводится как "не смог собрать генту" ))
14 Фрэнки
10.01.21
В данном конкретном случае проблема не с установкой юсб-модема в убунту или другом деб-дистрибутиве на его основе, а в том, что взята именно ВМ для экспериментов, мало того, ВМ эта поставлена под виндой.
Попробуй поставить внутрь ВМ такую винду и получишь ту же самую проблему, что юсб-модем не будет виден.
Проблемы быть не должно, если это действительно уже работающий юсб-модем. Там не надо ничего делать - только включить его и все. линукс настройку самого модема не трогает, если он уже работает.
15 shotsdv2008
17.01.21
Бубунта хороша на новом железе. Для работы нужны стабильные дистры, типа Дебиан, Альт Линукс
16 Провинциальный 1сник
17.01.21
А у меня usb-модем, который притворяется usb-сетевой картой, подключенной как бы к шлюзу. Так вот с ним проблем в линуксе вообще никаких. Воткнул - он определился, получил по dhcp адрес и интернет работает. В роутере аналогично. Никаких тебе строк инициализации, никаких наборов номера, никаких приложений. Красота.
17 GANR
12.03.21
(14) Ты прав. Воткнул установочную флэшку, модем, указал в биосле загружаться с этой флэшки и всё - интернет заработал. А под виртуальной машиной никак не хотел запускаться.
