при динамическом обновлении SQL базы произошла ошибка. ☑
0 Iori
05.01.21
при динамическом обновлении SQL базы произошла ошибка: Внимание!!! При обновлении данных, после последней реструктуризации, произошла ошибка. Повторить обновление?» «Да, Нет»
Если выбрать да, то выводится сообщение:
«Обнаружена незавершенная операция сохранения конфигурации. Для продолжения работы необходимо завершить операцию.»
В результате нет возможности зайти в конфигуратор. Что нужно сделать?
1 ДенисЧ
05.01.21
Восстановить из архивной копии и повторить обновление нединамически
2 Iori
05.01.21
а если копия не сделалась?
3 fisher
05.01.21
(2) Сейчас копию сделать не забудь и эксперименты - на ней. Гугли сабж. Должны понаходиться рецепты ковырения в таблицах Config/ConfigSave
4 Iori
05.01.21
А как сделать копию,если не заходит в конфигуратор?
5 fisher
05.01.21
(4) У тебя ж SQL? Сиквельный бэкап. И рядышком разверни.
6 fisher
05.01.21
7 rphosts
05.01.21
В консольки СКЛ:
1.Делается копия(бэкап) базы средствами СКЛ.
2.Из бэкапа разворачивается ещё одна база.
3.В развёрнутой БД выполняешь 2 запроса:
delete from config where FileName = 'commit'
delete from config where FileName = 'dbStruFinal'
4.Подключаешь БД к серверу 1С.
5.Профит!
6.Если не станешь делать бэкапы перед обновлением - в следующий раз тебе никто помогать не будет, т.к. дуракам не делающим бэкапы помогать - поощрять их дурость.
8 hhhh
05.01.21
(7) он же не обновление делал
9 rphosts
05.01.21
(8) он динамил ИБ  когда в ней юзера сидели
10 Iori
05.01.21
(7) Бекап средствави скл сделал, а два запроса сделал сразу в рабочей базе. Заработала. Спасибо.
