прием абонентских платежей онлайн в 1С ☑
0 menone_dastan
06.01.21
Абоненты оплачивают наши услуги через терминалы, сайт, приложение определенного банка. В 1С УТ мы ведем учет абонентов, синхронизируя данные из банка в ручную. Мы хотим автоматизировать процесс приема платежей в 1с. Банк предоставил описание обмена данными:
1. Интерфейс должен принимать запросы по протоколу HTTPS с IP-адресов подсети: 198.187.ХХХ.ХХХ
2. Интерфейс должен обрабатывать параметры, передаваемые системой методом GET
3. Интерфейс должен формировать ответ системе в формате XML в кодировке UTF-8 (если ответ содержит символы национальных алфавитов)
4. Обмен информацией ведется в режиме запрос-ответ, при этом скорость ответа не должна превышать 15 секунд, в противном случае система разрывает соединение по таймауту.
5. Если предполагаемое количество платежей за услуги подключаемого провайдера, ожидается интенсивным (до 10 платежей в минуту и более), необходимо, чтобы интерфейс поддерживал многопоточную коммуникацию до 10-15 одновременных соединений.
Помогите с направлением, где можно почитать инфу как это устроить?
1 d4rkmesa
06.01.21
(0) В нормальный банках описывают протокол, по которому происходит обмен. Может, там банальный директ-банк. Иногда даже присылают инфу, как настраивается в 1С.
2 arsik
(0) В своей 1С добавьте http-сервис. Ну и юзайте в свое удовольствие.
3 menone_dastan
07.01.21
04:47
Спасибо. Т.е. 1С сможет принимать GET запрос, обработав его ответить? в инете везде описывается только GET запрос из 1С
4 Garykom
05:15
(3) >многопоточную коммуникацию до 10-15 одновременных соединений
На 1С это сложнореализуемо через обычную публикацию http сервиса.
Лучше всего поднять промежуточный сервис шлюз на чем то, складывать куда то входящие данные и передавать в 1С.
5 ДедМорроз
07.01.21
(4) Если клиент-сервер,то можно,а если файловая,то не выйдет.
Опять же,если назад из 1с ничего посылать не надо,то промежуточный сервер,на php пишется за несколько часов студентом.
6 Garykom
(5) php в топку он веб-сервер требует
нода или го будет лучше и проще
