v7: Можно ли обработать двойной клик по таблице значений документа? ☑
0 evgpinsk_
10.01.21
7.7
Может различные формексы 1с++ ?
1 ChMikle
10.01.21
Процедуру повесить в свойствах таблицы значений : Дополнительно формула туда вписываете название своей процедуры отлика на событие
2 evgpinsk_
10.01.21
Не совсем верно выразился: табличная часть документа, у неё нет свойств для формулы
3 ChMikle
10.01.21
(2) тогда смотрите предопределенные процедуры что-то типа "ПриВводеНовойСтроки()" 2ой клик подразумевает это событие ?
4 ChMikle
10.01.21
+(3) у каждой колонки в свойствах есть свойства : дополнительно->формула
5 Sserj
10.01.21
ПриНачалеРедактированияСтроки()
6 evgpinsk_
10.01.21
Открываю документ в режиме чтения. И хочется по двойному клику по определённой ячейке запускать разные процедуры
7 evgpinsk_
10.01.21
Например быстро изменять какието реквизиты товара, если пользователь видит, что этот реквизит пустой. Но документ в режиме чтения уже
8 mikecool
10.01.21
(7) изменяй в карточке товара
9 Злопчинский
10.01.21
(7) "если пользователь видит, что этот реквизит пустой."
- документ от этого не изменится. как и результат его записи/проведения. нехрен документ юзать как АРМ управления товарами.
если пустой реквизить не приводит к ступору - нахрена его заполнять? если заполнение требуется/рекомендуется - делать это надо при реадктировании карточки товара, а не документа.
10 Злопчинский
10.01.21
и вообще предлагаемый в (7) подход нехороший, ибо не соотетсвует шттаному поведению при работе с документами. для отдельного АРМ это еще допустимо. для документа - лучше не надо. имхо.
11 evgpinsk_
10.01.21
(10) не совсем понимаете идею. У товара разные характеристики есть. Например модель. Можно конечно нажать 5 кнопок чтобы отредактировать ее. Но намного быстрее двойной клик по столбцу Модель и сразу ее ввести.
Проведение документа тут ни причем. Он для чтения открывается
12 evgpinsk_
10.01.21
Т.е манагер работает с приходом. В документ из екселя проимпортировал накладную. А дальше он должен быстро пробежаться по новым товарам и ввести те реквизиты, которые остались пустыми. Наиболее эффективно это делать из документа прихода
13 ChMikle
10.01.21
(12) м.б. лучше обработку нарисовать с т.з. , туда грузить вначале из екселя, там же добивать необходимые реквизиты , а потом создавать накладную и номенклатуру ?
14 Djelf
10.01.21
(11) Если документ открывается на чтение, никаких дабл кликов ты не отловишь.
То что ты хочешь имеет право на жизнь, но это не форма документа, а форма обработки в которую загружается документ, а не сам документ.
И лучше сразу делай на ТабличноПоле из 1С++, там возможностей на порядок больше, чем у убогой ТЗ или МСЧ.
15 Злопчинский
10.01.21
(11) я понимаю. я говорю о том. что документ - это не АРМ товара.
и все что надо чтобы было в документе - должно вносится при оформлении документа, до его проведения/записи.
16 Злопчинский
10.01.21
(13) именно! хотя бы потому, что в результате чтения данных из экселя может запросто выяснится, что документ не надо/не может быть оформлен ввиду недостаточности данных, например.
17 Злопчинский
10.01.21
конечно все имхо.
хочется человеку - извращаться - никто не запрещает.
я когда-то давно тоже так извращался. потом пришло понимание, что не надо делать сложных вещей в "одном флаконе", надо делать RISC - тогда любая новая хрень строитяс на раз путем соедиинения в цепочку уже существующих прсотых.
18 evgpinsk_
10.01.21
(13) Так и сделано )
https://prnt.sc/wkamry
из екселя грузится в ТЗ. потом обрабатывается и уже получаем табличную часть документа. которая в таком виде:
https://prnt.sc/wkane0
и меня, и моих пользователей меня она вполне устраивает, и хотелось бы глядя именно на её и вносить тотже штрихкод по двойному клику.
И не вижу здесь каких то извращений )
Именно такой вариант  решения самый правильный.
Другой вопрос что 1с это не позволяет Вот именно это я и хотел выяснить, можно ли обработать двойной клик по многострочной части.
Раз нет, придётся делать через ТЗ, что ЕСТЕСТВЕННО будет менее удобно пользователю
19 ChMikle
10.01.21
(18) >>бы глядя именно на её и вносить тотже штрихкод по двойному клику.
Не хотите сделать проще : штрих-код вносить в табличной части документа в колонку "штрих-код" , а при записи документа перезаписывайте уже в справочные данные номенклатура (если ТИС единицы , или куда-то там ) ...
20 evgpinsk_
10.01.21
(19) Логику реализации бизнес-процесса выбирает пользователь, врядли программисту здесь правильно учить менеджера ).
Дело в том, что процедуру оприходования товара нужно сделать максимально быстро, чтобы товар быстрее попала на приход.
И вот когда он уже сделан, после этого в более спокойном режиме манагер заполняет дополнительную информацию.
Сейчас эта инфа показана в многострочной части. И модели товара и штрихкод и т.д.
Считаю что эта информация должна быть видна в многострочной части документа.
Раз это так - то самый эффективный способ вводить её (если автоматический импорт не смог её сам проставить) - это двойной клик :)
21 ChMikle
10.01.21
(20) Откровенно говоря , не совсем я понял что надо вводить в накладную двойным кликом . если грузите из ексель , можно загружать в накладную и открывать форму документа для дальнейшего редактирования документа . Если надо какие-то реквизиты номенклатуры вносить после загрузки данных из ексель в документ , то можно их добавить как реквизиты т.ч внести туда , а при записи документа заполнять соответствующие реквизиты в справочник номенклатура .
22 evgpinsk_
10.01.21
(19) Все эти штрихкоды и модели можно было бы и в екселе изначально вносить. Тоже не проблема.
Но всё это требует времени а оно не всего есть. Поэтому часто эту информацию вносят постфактум. Поэтому сейчас так: максимально быстро импортировать из екселя и поставить на приход. А уже потом вносить доп инфу (модели, штрихкоды и т.д.)
Да, не проблема конечно делать это через ТЗ. просто мне в принципе хотелось узнать про возможность реакции на двойной клик в многострочной части. Вижу это полезным во многим местах, если бы это было возможным
23 ChMikle
10.01.21
(21) а просто 2ой клик по т.ч документа имеет разные неоднозначные варианты развития события и поэтому не понятно что надо делать (22) странно как-то , такая спешка при оприходовании товара , как потом продавать -то , пока все не разнесешь - не продашь ?
24 evgpinsk_
10.01.21
(21) "Откровенно говоря , не совсем я понял что надо вводить в накладную двойным кликом . если грузите из ексель , можно загружать в накладную и открывать форму документа для дальнейшего редактирования документа"
) ещё раз объясню:
поставщик скидывает на мыло ТТН, в которой 150 позиций. Манагер берёт этот файлик и приходует за 2 минуты!.
Всё - приход готов. И уже продаётся и приносит прибыль )
А уже потом в более спокойном режиме тратить 10-15 минут на ввод дополнителной информации, касаемой товаров. Эта доп инфа видна в многострочной части, и она там должна быть видна.
На любом нормальном языке когда юзер хочет изменить объект, он щёлкает по объекту, а не  создаёт отдельные ТЗ ))
25 evgpinsk_
10.01.21
(23) "такая спешка при оприходовании товара , как потом продавать -то , пока все не разнесешь - не продашь ?"
легко. Для продажи не нужны штрихкоды, не нужны связанные коды постащиков, и куча чего ещё не нужно для продажи. Для продажи нужен только сам товар и его цена, что и делается за 2 минуты
26 ChMikle
10.01.21
(24) в общем , нет двойного клика ;)
(25) тогда и модели и штрих-коды на хрена нужны, если в продаже не учитываются ? :)
27 evgpinsk_
10.01.21
(26) Они нужны для других вещей. Например есть поле "модель онлайнера". Зная его 1с лезет на онлайнер.бай и парсит характеристики товара. и т.д.
Для продажи характеристики не важны сию секунду
28 Злопчинский
10.01.21
(18) "Именно такой вариант  решения самый правильный."
неправильный. еще раз. не надо из документа делать АРМ номенклатуры.
обработка номенклатуры ее модификация - отдельно. манипуляции с документом - отдельно.
на крайняк сделай DGA? которая открывает из дока обработку, в ней - делай что надо.
29 Злопчинский
10.01.21
(20) "Логику реализации бизнес-процесса выбирает пользователь, вряд ли программисту здесь правильно учить менеджера )." - в корне неверно. пользователь исзодит из своих частных интересов. а проработку бизнес-процессов должен делать бизнес-аналитик. Пользователь далек от СИСТЕМНОГО подхода.
30 evgpinsk_
10.01.21
(28) Правильно то, что даёт лучший эффект. Если манагер используя документ, который имеет АРМ номенклотуры, за месяц переваривать больше документов, чем используя другой вид документа - значит нужен первый вариант и именно он правильный.
Ответит на вопрос что эффективнее может только сам пользователь, попробовав оба вариант.
Я попробовал :)
31 Злопчинский
10.01.21
(20) "Дело в том, что процедуру оприходования товара нужно сделать максимально быстро, чтобы товар быстрее попала на приход." - фигня. уверяю тебя от того что приход будет проведен на 20 минут позже не изменится ничего. а данные можно будет отработать сразу все и сразу правильно.
если БП построен так что задержка ввода прихода в 20 минут - критична для бизнеса НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ - должны быть вообще принципиально другие подходы к загрузке и наполнению документов и справочников. а то ты ужа и ежа скрещиваешь.
32 evgpinsk_
10.01.21
(29) Будем считать что бизнесс-аналитик это я ))
33 Злопчинский
10.01.21
(30) ну так БЛИН И СДЕЛАЙ АРМ, а не работай из дока. и вопросов тогда не будет.
34 evgpinsk_
10.01.21
(31) " фигня. уверяю тебя от того что приход будет проведен на 20 минут позже не изменится ничего. а данные можно будет отработать сразу все и сразу правильно."
Нельзя судить о бизнес процессах, не зная чтото о них.
Каких-то задач можно и месяц не касаться, а какието требуют реакции через минуту.
Если на склад приезжает машина каждые 10 минут, и товар в тамбуре склада не должен пересекаться с другими  приходами а из тамбура он должен уйти только после оприходования, значит приход должен быть сделан максимум за 10 минут. А лучше за 2 минуты, чтобы за оставшиеся 8 кладовщик его убрал из тамбура.
както так )
35 Злопчинский
10.01.21
(32) херовый из тебя БА ;-)
и не потому что выше обсуждено, а потому что играешь "вкороткую".
но это лично мое мнение, на истину не претендую.
но скажу чисто просто - глядя на твой скрин где документ виден - шапка документа - трэш и угар. совокупность костылей условно говоря.
подсказка: сделай подсветку текущей двойной строки - манагеры тебе сразу спасибо скажут
36 Злопчинский
10.01.21
(34) похрен.
УЧЕТНЫЙ ПРИХОД товара в базе у тебя никак не связан с реальной обработкой прихода на складе.
37 evgpinsk_
10.01.21
(36) в смысле не связан. он связан непосредственно
38 Злопчинский
10.01.21
УБРАТЬ (не принять товар, а убрать) приход из тамбура - упирается сугубо в возможности техники и человеческие ресурсы на складе. со скоростью ввода УЧЕТНЫХ данных по приходам в базу это вообще никак не связано
39 Злопчинский
10.01.21
(37) если приемка "доверительная" - то да.
40 evgpinsk_
10.01.21
В 50% приходов кладовщик стучит манагеру и срочно требует проведения прихода.
Как можно судить у всех складах РФ и РБ не посидев внутри ? ))
41 evgpinsk_
10.01.21
(40) Потомучто у него на улице уже новая машина, а он ещё две предыдущие не разобрал. И если есть возможность товар оприходовать за 1ну минуту и дать фронт работы складу, значит нужно оприходовать за одну минуту.
А не создавать отдельную ТЗ и штрихкоды вбивать 20 минут \которые приемщику нафик не впали \\ ))
42 evgpinsk_
10.01.21
(35) "но скажу чисто просто - глядя на твой скрин где документ виден - шапка документа - трэш и угар. совокупность костылей условно говоря."
С удовольствием приму конкретную критику )
43 Cthulhu
10.01.21
бред какой-то...
"ещё раз объясню:
Всё - приход готов. И уже продаётся и приносит прибыль )" - и в чем проблема? для ЭТОГО то, что спрошено в (0) нахрен НЕ НУЖНО.
на первом быстром этапе - быстрый импорт всего что надо обработкой (сначала на морду в тз и реквизиты диалога, соответствующие (или позволяющие заполнить) реквизиты документа, создаваемого по кнопке в этом же диалоге "Ок" (например)... дабл-клики для начального уточнения на ТЗ в таком диалоге - стандартно по формуле ТЗ, остальное тоже штатно и как угодно реализуется вполпинка, закончили - сохранили документ в базе данных, тут же открыли этот только что созданный документ в режиме РЕДАКТИРОВАНИЯ (с модификацией доступности ревквизитов - если это нужно, с доп.настройками в параметре если и это нужно) - и ШТАТНО РЕДАКТИРУЕМ документ. который уже проведен и оприходовал то. что уже продается!.. единственно - перепровести день (период) из-за того, что (ЕСЛИ) расход "срочно оприходованного" будет сделан до того, как будет введена полная информация, и (sic!) при этом дополнительный ввод информации в документ изменит информацию по остаткам (суммовую - как я понимаю. да?), которую нужно по этим остаткам пере-рассчитывать при расходе и фиксировать в базе (и которая после "уточненного" проведения сделает движения расхода неправильными - его для исправления нужно пере-провести).
это все - БАЗОВЫЕ СТАНДАРТы, и зачем рассусоливать и придумывать самому себе все эти проблемы - непонятно.
44 Злопчинский
10.01.21
(40) какой трэш. у вас работой склада кто руководит? кладовщик (старший по складу) или менеджер-продаван? для работы склада на склад скидывается "ордер" - задание на приемку. что этому заданию на приемку соответствует в учетном контуре - приходная накладная , учетный ордер итд - это частности. В том числе ордером для склада (план приемки) может быть и непроведенный приход (хотя это не есть хорошо).
45 evgpinsk_
10.01.21
(43) "ещё раз объясню:
_____________
а кто говорит что для быстрого оприходования товара за одну минуту нужен двойной клик?
Не совсем понимаю - очень много текста, но суть не уловил.
Ещё раз то что есть у меня:
1. Создал новый документ.
2. Нажал на кнопочку, 1с сама нашла и прописала в шапку путь к файлу прихода
3. Перешёл на закдадку ПриходЕксель, нажал кнопочку импорт, и весь товар попал сначала в ТЗ. глазами проверьь что всё ок и нажал вторую кнопучку Импорт.
4 Свежие товары (их обычно около 5-10%) руками разбросал по группамм в справочнике номенклатуры.
Всё. На всё это уходит обычно  1-5 м.
Что здесь не правильно?
После этого кладовщик может принимать товар.
Далее такие данные номенаклатуры как "модель" "модельОнлайнера" "штрихкод" я хочу видеть всегда у каждого товара при открытии прихода. и контролировать это через открытие прихода.
НЕ НА ОТДЕЛЬНО ЗАКЛАДКЕ, КОТОРУЮ НУЖНО ОТКРЫВАТЬ а именно сразу в многострочной части.
И когда я вижу что автоматический импорт гдето чтото сам не заполнил я хочу максимально быстро заполнить. Зачем это делать из ТЗ, если бы это можно было сделать сразу из многострочной части документа??
46 Злопчинский
10.01.21
18:53
на склад - сброшены 10 ордеров - 10 машин прихода на утро. склад их принимает независимо от того что там в учетном контуре проведет менеджер. нет возможности ордера скидыфвать заранее (это норма) - скидываются на склад по факту появления у менеджеров/закупщиков. собственно к проведению этих приходов в учетном контуре складские ордера стоят боком. у тебя и "кладовщик стучит манагеру и срочно требует проведения прихода" - потому что ты скрестил учетный контур (не имеющий никакого отношения к реальному процессу оприходования) и складской контур - который отражает и которым рулит "кладовщик (старший)". нахрена придумали ордерные схемы - не задумывался? на клюшках реализовать ордерную схему - два пальца обоссать, в самом простом случае в приходной накладной колонки "план", "факт" и "учет" (где в учет загоняются значения или плана или факта). Но лучше "складской ордер" сделать отдельным доком.
47 Злопчинский
10.01.21
(45) еще раз - не надо из ДОКУМЕНТА делать АРМ.
если у тебя документ выполняет функции АРМ - то и сделай отдельный АРМ. который прозрачно для манагера и пр. порождает и карточки номенклатуры и документы и редактирвоание/исправление того и другого.
48 evgpinsk_
10.01.21
(44) На склад можно скидывать ЛЮБОЙ документ, в котором кладовщик должен расписаться. И как он будет называться, "ордер" или "приход" или "ТТН" - по барабану.
Фактически же кладовщик принимает товар по накладной, в РБ это бланк строгой отчётности. в котором и расписывается.
Вот эта ТТН и должна быть внесена в 1с.
Которую кладовщик должен увидеть, сверить с бланком и расписаться.
После того как кладовщик сверил бумажну ТТН с документом Прихода в базе, он ПЕРЕМЕЩАЕТ по межскладской товар со склада Транзит (на который товар падает по приходу) на свой склад
49 evgpinsk_
10.01.21
(47) "еще раз - не надо из ДОКУМЕНТА делать АРМ."
я не понимаю о чём речь.
Я не делаю из документа АРМ.
мой документ прихода выполняет свою конкретную роль - оприходовать товар на склад. Всё.
Далее в этом документе я хочу видеть ту инфу, которая мне полезна . И править эту инфу максимально эффективным способом
50 Злопчинский
10.01.21
(48) нормальная схема.
51 Злопчинский
10.01.21
19:00
(49) еще раз - не надо из документа делать АРМ. в документе - инфа нужная для документа. в этом суть документа. остальное - это АРМ
52 evgpinsk_
10.01.21
(46) "на склад - сброшены 10 ордеров - 10 машин прихода на утро. склад их принимает независимо от того что там в учетном контуре проведет менеджер"
_______________________________________________
эти Ордера в базе по мановению волшебной палочки появляются, или их создаёт менеджер ? ))) \\в своём учётном контуре\\
53 Злопчинский
10.01.21
(50) нормальная учетная схема. собственно к приемке товара складом отношения не имеет.
54 Злопчинский
10.01.21
(52) ясен пень приходят из учетного контура. но эти ордера - это _складская_ работа, и не имеют отношения к той учетной схеме которая у тебя в (48) описана.
55 Cthulhu
10.01.21
19:08
(45): по слогам попробуй, парень. там все буквально разжевано - как это возможно и как это правильно и какие последствия. то, что ты вместо того, чтобы это понять - и в результате получить то. ЧТО тебе НУЖНО - предпочитаешь выплясывать и рассказывать, КАК тебе это нужно реализовать, и плевать на то, что это с самого начала для РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ - не то. еще раз - последний! - по слогам:
1) в диалоге импортируешь данные из указанного файла (опционально - настраиваешь получение имени и пути файла из параметра при открытии), реализуешь быстрое уточнение данных
2) в этом же диалоге - сохранение всех импортированных и уточненных данных в документ прихода. все - можно продавать!.. тут же открываешь сохраненный документ на редактирование (а не на просмотр!) для штатного уточнения данных с штатным же сохранением изменений и перепроведением... и - опционально - закрываешь диалог чтобы не мешал.
56 evgpinsk_
10.01.21
(55) а теперь расскажи как у меня это процесс реализован ))
Я так понимаю знаешь? )
57 Злопчинский
10.01.21
(55) я вообще делаю чуть иначе.
Все новые товары, которые у меня импортируются из обмена - скидываются в отдельную папку типа "НОВИНКИ_20210110". ВСЁ! Далее работа с новыми документам менеджерами и логистом по товару идет В ЭТОЙ ПАПКЕ. Это очень удобно
1. документы вообще не имеют к этому отношения, отпадают пробемы открыти/редактирования и прочего с документом
2. для обработки новинок - как сказал Евгений уточнение характеристик товара не всегда нужно в момент проведения прихода и в общем случае от прихода до полного уточнения характеристик товара может вообще неделя пройти) - не надо ИСКАТЬ документы в которых Новинки
3. например мне, как БА и ответсвенному за складскую логистику (в т.ч. в  ее взаимосвязи и с учетным контуром) - достаточно открыть группу "НОВИНКИ_ххххх" чтобы понять - выполняются требуемые регламенты или логист/менеджер хреном груши околачивают безо всяких поисков документов и работы через них. И то что менеджер и документы закачивает и товары пополняет - хотя это и может быть но это все лавочный подход и не значит что все это должно делаться "в документе". завтра у ТС появится отдельный "логист" которому будет закрыт доступ к документам вообще - он что - хрен околачивать будет?. А от одного-двух кликов открыть спр.номенклатура, перейти в группу "НОВИНКИ_ячччч" и херачить по товару все что там надо - скорость не пострадает. а профитов - на порядок больше.
58 evgpinsk_
10.01.21
(55) Момент номер раз: вполне возможно и правильно, что у манагера и не должно быть прав на редактирование прихода, когда в нём расписался кладовщик. Такая логика применима в 50% случаев и обычно в более продвинутых учётах.
Поэтому просто так раздавать советы по поводу изменения проведённых документов - я бы поостерёгся.
Момент номер два: для того чтобы править ту информацию, о которой я завёл речь в (0) не нужно открывать документ приход для записи. Отредактировать требуется не информацию, которая находится в документе, а характеристики номенклатуры /модели, штрихкоды/!
И спор по сути свёлся к двум вещам: где правильно эту информацию держать для показа и каким способом её редактировать
с моей точки зрения эта инфа должна быть в многострочной части а редактировать её максимально эффективно через двойной клик по данному полю.
59 Злопчинский
10.01.21
19:25
на сим - у меня все. начинается второй этап у меня - настройка и разработка WMS для очередного проекта, времени особого нет словоблудием заниматься... ;-)
60 Злопчинский
10.01.21
19:25
(58) "Отредактировать требуется не информацию, которая находится в документе, а характеристики номенклатуры /модели, штрихкоды/!"
- правильно! открой инструмент работы с номенклатурой. и делай там ;-)
61 evgpinsk_
10.01.21
(57) "Все новые товары, которые у меня импортируются из обмена - скидываются в отдельную папку типа "НОВИНКИ_20210110""
_________________
естественно. это стандартный механизм. Оттуда они расскидываются руками по нужным группам.
Но расскидывание номенклатуры по группам и вбивание характеристик товаров - немного разные вещи. Одно от другого не зависит.
"А от одного-двух кликов открыть спр.номенклатура, перейти в группу "НОВИНКИ_ячччч"
________________
нефига. Какраз таки переброс новых товаров из группы "Новинки" по нужным группам номенклатуры и производится на этапе первых 2-5 минут.
А вот этап штрихкодирования, определения моделей, парсинга характеристик - более длительный этап. И делать его логично какраз таки из документа , а не справочника номеклатура !!
В номеклатуре группа "новинки" всегда должна быть пустой  на начальном этапе проведения прихода!
62 dedmoroz777
10.01.21
Нарисуй обработку с ТЗ на форме. ТЗ заполняй из ТЧ документа. Меняй в ТЗ всё, что угодно. Записывай обратно в ТЧ документа. Всё.
63 evgpinsk_
10.01.21
(62) блин ))). да понято что можно так )))
Но неужели не понятно, что это не правильно??? )))
Правильно у Эпла - иметь одну кнопку на машке. Щёлкать еЙ по объекту и делать с объектом что хочешь.
И если юзер хочет в многострочной части документа видеть модель товара - это вполне нормальное желание. А если он его там видит, и хочет его тамже отредактировать - ЭТО ТОЖЕ ПРИАВЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ. И МАКСИМЫЛНО ЭФФЕКТИВНОЕ.
а редактиривание модель через ТЗ - гемор.
Это сначала нужно открыть новую закладку , затем найти в неё нужный товар и только потом редактировать
РАЗНИЦУ НЕ УЛАВЛИВАЕМ?? ))
64 evgpinsk_
10.01.21
19:38
А мне тут блин доказывают, что я баран, и у меня не правильные желания. И что правильно модель товара править через ж.., на отдельной ТЗ.
65 dedmoroz777
10.01.21
(63) Какую "новую закладку"? Ты о чём вообще? Зачем вообще открывать документ? Открывай копию документа в обработке!
Ты открываешь документ "НА ЧТЕНИЕ" а "НЕ НА РЕДАКТИРОВАНИЕ"!!! РАЗНИЦУ НЕ УЛАВЛИВАЕМ?? ))
66 Cthulhu
10.01.21
(58): нет, НЕ правильно. манагер должен иметь ограниченный доступ. но не полный запрет. это реализуется НЕ только-просмотром, но ограничением возможных изменений. на уровне содуля формы документа это реализуется изменением доступности реквизитов (в таб.части товар недоступен, кво недоступно) и состава таб.части (программный запрет на добавление или удаление строк - в штатных предопределенных процедурах).
ты заманал тупить, бро.
67 Cthulhu
10.01.21
Форма.ТолькоПросмотр(0); // блин!
68 evgpinsk_
10.01.21
(65) да потомучто, приходую я в документе прихода. И модель товара вижу в документе прихода. И соответственно я не хочу открывать отдельные окна и искать там чтото что бы править. Намного удобнее это сделать в этом же единственном документе.
Это разве не понятно??
69 evgpinsk_
10.01.21
(66) ну и пусть имеем ограниченный доступ. Это ещё более продвинутый уровень учёта. Только какое отношение это имеет к тому, что юзер хочет править объект щёлкая по этому объекту а не искать его в отдельно окне????
70 evgpinsk_
10.01.21
какое отношение это имеет к тому, что юзер хочет править объект щёлкая по этому объекту а не искать его в отдельном окне????
71 dedmoroz777
10.01.21
(68) Если ты хочешь редактировать документ, ОТКРЫВАЙ ЕГО В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ. В чём проблемы-то?
72 evgpinsk_
10.01.21
(71) Ёпп, мы читаем то что сверху ????
Мы вникаем в суть темы или лишь бы блабла??
Где была речь что мне нужно редактировать документ????
В очередной раз:
Есть документ. В документе есть Товар. У товара есть реквизит. Реквизит для наглядности показывается в многострочной части документа.
Если этот реквизит у каких то товар пустой, пользователь хочет иметь максимальной просто способ редактирования ЭТОГО РЕКВИЗИТА НОМЕНКЛАТУРЫ.
Самый просто способ это щёлкнуть по этому пустому полю и ввести значение !!!
Никак не открытие справочника номенклатуры, либо открытия этого документа в другом окне, либо заполнения гдето в другом месте отдельной ТЗ и правки данных там. НЕТТТ
САМЫЙ ПРОСТОЙ И УДОБЫНЙ СПСОБ- ЭТО ЩЁЛКНУТЬ ПО ПУСТОЙ ЯЧЕЙКЕ И ВВЕСТИ ТЕКСТ.
ЭТО НЕ ПОНЯТНО????
и в (0) я спросил о том, позволяет ли язык 1с 7.7 реализовать этот самый простой способ или нет. А ВМЕСТО ЭТОГО МНЕ ПЫТАЮТСЯ ДОКАЗАТЬ, ЧТО БЛИН ЭТОТ СПОСОБ ПРАВКИ ИНФОРМАЦИИ ГОЛИМЫЙ И ЧТО Я БАРАН.
73 Cthulhu
10.01.21
(69): ты идиот?.. это РЕАЛИЗОВАНО В ДВИЖКЕ при редактировании документа в диалоге. ШТАТНО. пользоваться этим - И ТАК МОЖНО, НАХРЕНА ПРОСИТЬ КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ТО ЧТО УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО И ЧЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ с необходимыми уточнениями.
74 evgpinsk_
10.01.21
Ребята, расскажите Cthulhu, что он не догоняет. Видать мой текст он просто не читает )
75 Cthulhu
10.01.21
(72): а что именно тебе мешает при редактировании документа "щелкать по пустой ячейке и вводить текст"?.. оно же и так уже работает. еще раз. ты - идиот?
76 evgpinsk_
10.01.21
И язык свой немного придержи.
77 Cthulhu
10.01.21
ну и ответ по прямому редактированию реквизитов данных, отображаемых в таб.части (в том числе на текстовых вычисляемых колонках) - ответ в самом начале в (5) указан. в этой предопределенной процедуре можно поймать даблклик на нужной текстовой ячейке:
- открыть диалог ввода(модальный штатный ввод значений примитивных типов или модального выбора перечислений)/выбора(открытьподбор) значения, которое нужно установить в реквизите товара, указанного в этой строке
- после ввода(сразу после хзакрытия модального ввода или выбра значения перечисления, в след.операторе)/выбора(в обработкаподбора) этого реквизита - найти в справочнике товар, указанный в этой строке, установить в нем в нужном реквизите введенное/выбранное значение, сохранить, и в самом конце в документе обновить форму.
78 Cthulhu
10.01.21
(76): будешь моей бабушкой или модератором - вэлкам, а до тех пор - смело суй свои указания обратно в свой многострадальный организм.
79 evgpinsk_
10.01.21
(77) Да Блин что ты говоришь???
Уже прочитал что править нужно не документ??
Ещё немного времени потрать и выясни, что документы могут открываться не только в режиме ЗАПИСИ !
80 Cthulhu
10.01.21
(79): так ответ на это уже до меня - в (5) - а ты продолжаешь тупить. т.е. ми вопросы относительно твоей когнитивной состоятельности - не теряют актуальности.. )) особенно учитывая тот факт, что документ можно открывать и в режиме записи тоже - и именно это я тебе разжевал (в части выборочного запрета на изменения). да. вопрос был все-таки уместен. ))
81 evgpinsk_
10.01.21
(60) "Отредактировать требуется не информацию, которая находится в документе, а характеристики номенклатуры /модели, штрихкоды/!"
во сколько раз быстрее это сделать из документа, нежели в справочнике номенклатуры ? )).
Повторюсь, изначально логист раскидывает новые товары по группам в дереве, а уже потом переходит к следующему этапу - редактирование реквизитов этих новых ТМЦ.
Искать эти товары  в справочнике и править реквизиты - точно не лучшая идея.
82 Cthulhu
10.01.21
(81): алё, гараж. ответ в (5) и его разжевывание (для когнитивно альтернативных) - в (77).
lol
83 evgpinsk_
10.01.21
(82) Для слабовидящих:
https://prnt.sc/wkdbt1
84 Cthulhu
10.01.21
(83): для идиотов: открывать документ можно (и для решения задачи - нужно) открывать в режиме редактирования. при этом для не-идиотов не представляет особой трудности программная оганичение доступности всего. что не должно быть недоступно (ну например всего кроме текстовой колонки, упоминаемой в (77), которое все тем же идиотам строго рекомендуется ппрочитать по слогам).
в общем и целом тебе уже дохрена раз рассказали, как можно решить твою задачу, но в связи с непонятночем (хотя предположения есть) это тебе непонятно.
ветра в спину. и мои соболезнования твоим клиентам.
85 evgpinsk_
10.01.21
(84) Как вам прпытки оправдания слепоты и слабоумия? ))
86 Ёпрст
(0) Можно, чего нет-то.
87 Ёпрст
21:01
можно отловить нажатие и под нужную ячейку подсовывать текстовый контрол для редактирования с теми же размерами, аналогично тому, как реализовано редактирование в классе - редакторе ТЗ на форме.
88 Ёпрст
21:03
Ну или по "горячим клавишам" подменять док на копию, которая уже будет открыта для редактирования, правда, мелькать будет открытие/закрытие, если делать это из самой формы.
89 evgpinsk_
10.01.21
(87) Отловить ведь можно только если есть права на редактирование и можно открыть в режиме записи? А если прав нет?
90 Ёпрст
(89) если ты ловишь тем же формексом, то плевать на права :)
91 Ёпрст
и на то, что документ открыт в режиме просмотра
92 evgpinsk_
10.01.21
(90) Так вот и не знаю как формексом ловить )
93 evgpinsk_
10.01.21
Тут стоит вопрос что легче. Или править права юзеров на доступ к документам (повышать их, что не очень хочется) и тогда штатно проблема решается
Или решать через сторонние средства.
94 Ёпрст
(92) дык при нажатииКнопкиМыши..смотри события у объекта РасширениеФормы.
А там, получай ячейку по координатам, поверх двигай текст туда , в тексте событие и усё.
95 Ёпрст
(93) или делать как в типовых - из журнала кнопка править реквизиты и открывается форма обработки, которая эммулирует сам документ и в которй можно править только "разрешенные" атрибуты.
96 Ёпрст
или открывать не обработку, а копию дока через Открытие формы нового дока с копированием всех атрибутов из ссылки и при записи такого дока - статусвозврата(0) и через Запись() править документ-"родитель" ..это метод с синьоры.
97 evgpinsk_
10.01.21
(96) Чуток не по теме.
А можно реализовать глобально обработку открытия документа?
Т.е. чтобы описать её один раз для всех документов и при открытии документа этот модуль выполнялся?
п.с. понятно, что хочется обойтись правкой только этой процедуры а не править модули всех документов в конфигураторе
98 Ёпрст
(97) конечно можно.
Для этого класс-перехватчик пишется и всё, и в нём что угодно.
А конфу можно и не править, турбомд при необходимости.
А реализацию класса, можно и в обработке сваять и подключать по кнопке
99 Ёпрст
21:34
100 evgpinsk_
10.01.21
22:14
(97) http://catalog.mista.ru/1c/articles/73221/
вот здесь вроде как разжованный фак. но мне, только немного программеру, да ещё и штатному пока не дошло )
при запуске 1с такая ошибка:
ПерехватчикСобытийГМ = СоздатьОбъект("КлассПерехватСобытий");
{Глобальный модуль(2468)}: Неудачная попытка создания объекта (КлассПерехватСобытий)
возможно это не верно сделал?:
"После чего создаем обработку с именем «defcls», в теле которой пишем такой код:
//# класс КлассПерехватСобытий = КлассПерехватСобытий@MD
эту обработку сохранил в папку с конфигурацией.
пробовал в ней и убрать //
всё-равно ошибка при старте.
101 evgpinsk_
10.01.21
согласно инструкции по ссылке, в ГМ прописано:
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll");
НастройкиВК = СоздатьОбъект("УправлениеНастройками");
НастройкиВК.Установить("ПерехватитьСобытияГК",1);
Перехватчик = СоздатьОбъект("Перехватчик");
Перехватчик.ПерехватитьСобытияГлобальногоМодуля(ПерехватчикСобытийГМ);
две обработки Defcls.prm и КлассПерехватСобытий.ert
сохранены в папке конфигурации
102 evgpinsk_
10.01.21
22:20
Разобрался.
Обработку "КлассПерехватСобытий" нужно было в конфигурацию вставить а не внешней
103 Ёпрст
22:33
(100) описание классов можно хранить и в самом мд или в каталоге с базой.
Сами классы - аналогично, или в мд в виде обработок, или снаружи или в ерт или в текстовых файлах
В файле-описании классов, можно указывать классы и на те , что в мд и на те, что "снаружи"
104 Злопчинский
10.01.21
(61) "А вот этап штрихкодирования, определения моделей, парсинга характеристик - более длительный этап. И делать его логично какраз таки из документа , а не справочника номеклатура !!"
- неверно.
105 Злопчинский
10.01.21
(63) у тебя объект с которым ты РАБОТАЕШЬ (а не который открываешь) - это карточки номенклатуры. вот и работа й сними "из номенклатуры".
106 Злопчинский
10.01.21
22:43
еще раз - у тебя концепция работы с _карточками номенклатуры_ из документа - ущербная. для пользователей, у которых будет закрыт доступ к документам, такой функционал работы с НОМЕНКЛАТУРОЙ будет недоступным (что есть бред). то есть работать надо по номенклатуре, но почему-то это недоступно...
107 Злопчинский
10.01.21
(68) еще раз - в такой концепции сделай АРМ, который выглядит так как удобно и порождает нужные сущнсоти и действия сними
108 Злопчинский
10.01.21
(81) "Искать эти товары  в справочнике и править реквизиты - точно не лучшая идея."
потому что концепция у ntz, тупая. новинка товара определяется "мгновенно" если сделано правильно, ее искать не надо. А если правка новинок сделана через документ - то "мне" - пользователю, который не являтся владельцем" документа - надо открывать документы - их еще найти надо. в открытых документах искать необработанные новинки среди обработанных итд. криво и тупо. ориентировано на пользователя который "я заню что вот полчаса назад я заводил прихолд и мне надо в нем зайти и поработать".
109 Злопчинский
10.01.21
впрочем, никто не мешает делать как хочется. "Хочется" - это бооольшой двигатель.
110 evgpinsk_
10.01.21
23:02
(105) Ну какая разница что необходимо править, номенклатуру или поля документа.
Результатом это правки должны быть одно - заполненные реквизиты товаров.
А метод правки выбирается исключительно из его эффективности.
Если придумать метод, когда 100 новых товаров быстрее отредактировать через справочник чем через документ - не вопрос. Делается через справочник.
Но пока я не вижу как не написав несколько десятков строк кода легко реализовать более простой способ правки через справочник.
А вот через документ это намного быстрее и без лишнего кода в 10ок строк
п.с. может гдето и нужно запрещать просмотр документов какимто пользователям, и тогда да, выйдет облом, но чтото мне сомнительно, чтобы менеджеру который занимается приходами и давали задания править номенклатуру делали запрет на чтение приходный документов.
111 evgpinsk_
10.01.21
Мне видится логичным правкой новой номенклатуры руководить из прихода. У нас несколько менеджеров могут "покупать" товар. И каждый обрабатывает только свои приходы: парсит фотки товаров, парсит характеристики и т.д.
Если делать это из справочника, тогда они не смогут работать только над своими приходами /либо опять же более геморойно это реализовать/
А так - каждый  видит свои приходы, и обрабатывает из них только "свои" товары
112 evgpinsk_
10.01.21
(108) А если правка новинок сделана через документ - то "мне" - пользователю, который не является владельцем" документа - надо открывать документы
__________________
элементарно: в Журнале прихода доки подсвечиваются, если товары в них не до конца заполнены:
https://prnt.sc/wkgaoj
мне достаточно одного цвета. Но можно конечно ввести много разных цветов.
Юзер может отфильтровать только свои приходы, и по цветам он видит те что не обработаны.
Т.е. в моём случае, когда приходы закреплены за манагерами-покупателями, думаю это правильный вариант
113 evgpinsk_
10.01.21
(107) " еще раз - в такой концепции сделай АРМ, который выглядит так как удобно и порождает нужные сущнсоти и действия сними"
________________
это не совсем  понимаю. Ну давай назовём то что я сделал АРМ. Что это поменяет? )
114 Йохохо
10.01.21
(113) просто в мире на одну глупость станет больше, ты арм не сделал. а если таки сделаешь отдельный от документа механизм то а) не сломаешь пользователю понимание, что он сейчас делает (с неполоманными удобней потом работать) б) сможешь этот механизм вызывать и из отчетов и любых вообще мест
115 evgpinsk_
10.01.21
23:23
(114) да механизм правки справочника есть в любой конфигурации )). Заходи и правь - что мешает?)
Только движений для этого нужно больше делать. А я стремлюсь эти движения минимизировать, потому что мне за них платить нужно )
116 Йохохо
10.01.21
23:25
(115) "А я стремлюсь эти движения минимизировать" не, ты стремишься сделать ровно, как тебе приснилось. на голубом глазу игнорируя все советы
117 evgpinsk_
10.01.21
У меня принцип такой: если манагер купил товар - значит он покупку должен довести до конца. И цвет этого приходного документа должен быть черным а не красным. Вполне допускаю что во многих других компаниях разделение труда может быть иным
118 evgpinsk_
10.01.21
23:27
(116) совет я услышал только один - править номенклатуру из справочника, потому что так правильно ). Аргументация была так себе ))
119 evgpinsk_
10.01.21
23:33
(118) повторюсь , такая возможность естественно есть, правка справочника есть и в справочнике, в том числе и через права НЕ встроенные в конфигурацию. Но считаю что если можно выполнение работы сделать более эффективным, это нужно сделать.
Разрешить спор можно было бы только на конкретном примере, померяв в секундах выполнение конкретной задачи. Но думаю что смысла большого нет )
120 evgpinsk_
10.01.21
23:35
За общение спасибо, всегда полезно слышать критику со стороны.
121 Cthulhu
11.01.21
00:00
править справочник (устанавливать по списку значение реквизита) - "больше движений"??? чувак не в курсе режима редактирования справочника "в списке" / "в диалоге" / "обоими способами"??? и микроскопом хочет гвозди забивать (брат Ёпрст, может хватить над человеком издеваться-то lol)))
122 Злопчинский
11.01.21
01:00
(115) АРМ - это не работа в справочнике. работа в справочнике - это работа со штатными механизмами.
123 Злопчинский
11.01.21
01:01
(115) АРМ это и есть - создание удобного и непротиворечивого инструмента для быстрой/удобнйо работы. Не ломаю при этом типовые концепции и правила. А то что ты делаешь в документе "давай назовем этот документ АРМ" - это натягивание совы на глобус.
124 Злопчинский
11.01.21
01:04
(118) я вообщем-то такого совета впрямую - не давал. если пользоваться штатным - то да, можно из справочника.
125 Злопчинский
11.01.21
01:07
и если у тебя манагер из группы "Новинки" разнес товар по родным группам, но при этом еще не полностью отработаны все данные по товару 9а будет отработано через день-два-три-итд в общем случае, и нет иного способа увидеть новинки "типа быстро и удобно", кроме как зайти в документ где есть пустые незаполненные реквизиты номенклатуры" (я не говорю о работе через документ, а только о "позиционировании "на новинки товара) - у вас в консерватории что-то неправильно...
126 Злопчинский
11.01.21
01:11
Сделать дополнительную форму списка справочника (9это штатно). вынести на форму в список все нужные для зщаполнения "несущественные" реквизиты. В любом месте - хоть на панелях, хоть в менюшках, хоть в документах/ВПФ хоть где сделать вызов это формы "одним кликом" с установкой отбора по признаку "товар = новинка". всё. преимущества - скорость не потеряна, а даже увеличена, видно сразу все неотработанное, а не раскиданное по документам которые помнить надо, задействованы только штатные механизмы. и прочее...
это вообще если не думать как сделать "АРМ". такая форма списка - и будет АРМ
127 Злопчинский
11.01.21
01:11
(120) это без проблем. чем еще заняться как не попинать собрата по ремеслу;-)
128 Исновая
11.01.21
01:32
Не открыаать документ для чтения уже предлпгади?
129 Исновая
11.01.21
01:34
Или кнопку повесить на форму которая будет открыаать анплог ьаб чпсти
130 Исновая
11.01.21
01:41
Та и ваще..если константа или чето там приоткрытии статусвозврата 0 открыть обработку
131 Bigbro
11.01.21
05:25
все не читал, но вообще говоря документ должен фиксировать хоз операцию.
если у вас хозоперация - приход, без всяких штрихкодов, то ровно это и должен делать документ. в нем не должно быть этих штрихов и прочего.
а вся дополнительная инфа которая разносится позже - должна быть внесена отдельно. например отдельным подчиненным документом или еще как то, это уже детали.
но суть именно в этом подходе - мы не должны лазить в старые данные и без конца уточнять их.
ввели документ - точка. с ним можно работать и данные в нем уже не должны меняться.
132 Mikeware
11.01.21
07:59
(125) там вообще всё забавно. просто феерично (если ты помнишь его конфу). то, что можно сделать через *опу - делается именно так.
(131) Именно. А недозаполненные элементы справочников - их просто не должно быть в доке, они должны быть на отдельной странице "АРМа".
133 evgpinsk_
11.01.21
(128) Да предлагали. У многих юзеров нет прав на редактирование проведённых документов.
(130) Это легче и понятней чем двойной клик по объекту?
(129) Можно и кнопку, можно ещё кучу вещей придумать. На каждую операцию свою кнопку. Но вопрос был про двойной клик, который наиболее близок к сути редактирования объекта.
(131) "если у вас хозоперация - приход, без всяких штрихкодов, то ровно это и должен делать документ. в нем не должно быть этих штрихов и прочего."
Скорее всего ваше предположение возникло изза того что не прочитали текст выше.
Естественно что модель товара , штрихкод товара и т.д. не ХРАНЯТСЯ В ДОКУМЕНТЕ.
Они просто выводятся там и это реквизиты товара. И раз они там выводятся, то логично дать способ в том числе и  оттуда их править. Нет ???
Логичней к той форме приходного документа, с которой логист постоянно работает и привык к ней платить программеру, чтобы он придумал ещё один способ правки информации, и в частности исправить модель товара, если мы видим в документе прихода, что она не введена??
134 Mikeware
11.01.21
(133) реквизиты товара могут выводиться в паре сотен мест. и что, править их отовсюду?
135 evgpinsk_
11.01.21
(132)Если видим колонку в МЧ документа, значит это именно реквизит документа? )
136 evgpinsk_
11.01.21
(134) Не отовсюду, а из ОДНОГО места, откуда наиболее эффективно и правильно
137 Mikeware
11.01.21
(135) нет. но нахрен нам видеть в документе то, чего видеть не надо?
138 Mikeware
11.01.21
(136) вот у вас вся конфа и написана "через это место"
139 ChMikle
11.01.21
На американском форуме задаёшь вопрос, тебе дают ответ.
На израильском форуме задаёшь вопрос, тебе задают встречный вопрос.
На русском форуме задаёшь вопрос, а тебе долго и нудно рассказывают, какой ты мудак. (с)
140 Mikeware
11.01.21
(139) "здесь говорят правду!"©
141 evgpinsk_
11.01.21
(137) "видеть в документе то, чего видеть не надо?"
Именно программер должен определять что должен видеть манагер у себя на столе, как раскладывать документы в стол и подписывать папки ?
142 ДенисЧ
11.01.21
(141) Да. Ибо менеджеры en masse туповаты и не умеют организовывать рабочее место
143 Bigbro
11.01.21
(133) понятно, тогда поддержу то что коллеги писали рядом - вам не нужно открывать документ, открывайте свою форму обработки, в которой отображайте все данные из всех источников которые нужны. и в ней же обрабатывайте любые события как заблагорассудится. это нормальный подход.
144 evgpinsk_
11.01.21
(143) опять: "нормальный подход" )
А чем КОНКРЕТНО другой подход не нормален?
Во всех мессагах ноль конкретики
145 Bigbro
11.01.21
у меня есть пара АРМов, куда информация из десятка разных документов и справочников сваливается, динамически обновляется, расцвечивается и т.д.
пользователю удобно - все процессы на контроле, все операции доступны, все отчеты в 1-2 клика.
ну это разумеется то место где максимально важно экономить время.
146 Bigbro
11.01.21
(144) тем что имеющиеся механизмы не позволяют реализовать наиболее интуитивно понятное действие.
придется либо городить огороды с левыми кнопочками элементами интерфейса, либо обходить возможности платформы.
и то и то есть плохо.
потому как уйдете вы - придет другой человек и через 5 лет попробовав перенести систему на новый сервер огребет проблем.
зачем?
147 evgpinsk_
11.01.21
(143) Конкретный вопросы:
- Это не правильно что модель товара видна в МЧ документа прихода? Её оттуда нужно убрать? От этого повысится производительность труда менеджера?
- Это не правильно, что если в МЧ документа юзер видит что модель товара не заполнена /не проимпортировалась из екселя автоматом/ иметь пользователю возможность быстро скопипастить модель ?
Всё эти желания - это желания через ж... ??
п.с. меня умиляет, когда люди не знают сути, не вникают в суть предмета, но так уверенно раздают советы
148 Bigbro
11.01.21
но я не настаиваю, если есть другой вариант который прост и удобен - делайте и расскажите.
может быть другим пригодится.
149 evgpinsk_
11.01.21
(146) "тем что имеющиеся механизмы не позволяют реализовать наиболее интуитивно понятное действие."
лично для меня - двойной клик по объекту для дальнейшего его редактирования - наиболее интуитивно понятное действие
150 evgpinsk_
11.01.21
(148) чем вам не нравится двойной клик??
151 Bigbro
11.01.21
(149) согласен. приначалередактированиястроки()
152 Злопчинский
11.01.21
(141) "что должен видеть манагер у себя на столе, как раскладывать документы в стол и подписывать папки ?" - ты не поверишь, но даже и так. ибо в очень многих случаях манагер и этого не может сам соорганизовать более-менее оптимально. у меня например, без моего вмешательства так и не смогли организовать контроль за наличием подписанных документов.
153 Bigbro
11.01.21
(152) в одной из контор где работал внедрили систему 5С.
это была боль.
но какое то подобие порядка все же наступило.
хотя год спустя все вернулось почти к тому же что и было.
154 Злопчинский
11.01.21
(147) "Это не правильно, что если в МЧ документа юзер видит что модель товара не заполнена /не проимпортировалась из екселя автоматом/ иметь пользователю возможность быстро скопипастить модель "
- да, неправильно. тебе я уже сто раз писал. ибо это подразумевает необходимость искать документ среди туевой хучи документов в который надо зайти чтобы увидеть нужное подмножество товаров. Например, есть два документа, в которых непересекающиеся множества номенклатур, требующих правки. Менеджеру придется зайтив два документа как минимум и то при условии что он помнит/знает в какие документы заходить. если учесть что правкой номенклатуры может заниматься другой менеджер чем тот кто грузил документ (ну заболел он внезапно) то выделение такой номенклатуры для доработки новым менеджером превращается в захватывающий квест лазания и поиска по документам.
155 Bigbro
11.01.21
(147) сомнительно что нужна модель товара в приходе, если при приходе она не заполняется.
а если надо заглянуть в данные документа "потом" - так это можно, и наверное нужно сделать из отчета.
который соберет все данные документов приходов с моделями за период например. и можно будет пройтись по всему списку, не проваливаясь в каждый документ в поисках незаполненных данных.
я конечно не знаю тонкостей ваших процессов, но опыт работы в десятках организаций различного профиля позволяет более-менее адекватно оценивать задачи недостаточно полно описанные.
156 Mikeware
11.01.21
(142) а когда туповатые менеджеры работают под туповатым менеджером высшего звена...
(146) если кто-то когда-то решится переносить _это_ накудато - он не "огребет проблем", а умрет со смеху...
157 Bigbro
11.01.21
(156) тут уж как получится.
смех то пройдет, а необходимость переносить решение состоящее из костылей - останется.
и в полный рост встанет вопрос о том насколько экзотической конструкции костыли применялись.
158 evgpinsk_
11.01.21
(154) Его не нужно искать
Он создаётся изначально с нуля и менедждер с ним работает. И из него выполняет всё что нужно сделать по приходу. В том числе и заполнить модели товаров.
Все приходы в одном журнале приходов.
Не обработанные до конца красным цветом.
В чём проблема найти???
159 evgpinsk_
11.01.21
(154) "Менеджеру придется зайтив два документа как минимум и то при условии что он помнит/знает в какие документы заходить"
Ерунда. ему ничего не нужно помнить.  Ему нужно только не быть дальтоником
160 Злопчинский
11.01.21
(159) флаг в руки, барабан на шею.
пичалька только в том, что я думал что ты более квалифицирован в постановке бизнес-процессов..
успехов на твоем нелегком пути...
161 evgpinsk_
11.01.21
"если учесть что правкой номенклатуры может заниматься другой менеджер чем тот кто грузил документ (ну заболел он внезапно) то выделение такой номенклатуры для доработки новым менеджером превращается в захватывающий квест лазания и поиска по документам."
_________________
в моих бизнес-процессах перчивен не справочник номенклатуры, а первична Закупка товара.
Менеджер купил доим, и работает над этим домом. Дом=проект=документ прихода. В доме куча материалов, которые нужно обработать. Эти материалы пересекаются с другими материалами других домов.
Но манагер купивший дом, работает с домом !
Такая бизнес-модель не имеет право на жизнь??
я должен это всё объяснять программеру когда спрашиваю у него как обработать двойной клик по элементу при открыти документа толкьо для чтения? ))
162 evgpinsk_
11.01.21
(160) "пичалька только в том, что я думал что ты более квалифицирован в постановке бизнес-процессов.."
______________
это всё ярлыки.
163 Lazy Stranger
11.01.21
(149) ну так сделай в документе закладку и слой, на котором будет выводиться таблица значений вместо штатной многострочной части и пусть юзер там и работает, в чем проблема?
164 Lazy Stranger
11.01.21
или можно всегда при открытии на просмотр показывать тз вместо многострочной части, если уж так хочется именно из прихода в товары попадать
165 Mikeware
11.01.21
(161) пля... ну вот и нужно обрабатывать не дом, а материалы. О чем тебе и говорят.
166 evgpinsk_
11.01.21
(163) Блин, да потомучто ЭТО МЕНЕЕ УДОБНО!!!
Сколько ещё раз объяснять???
Удобней и правильней щёлкнуть по пустому место и скопипастить туда инфу !!!
НЕТ ???? Нужно для этого отдельную ТЗ создавать ???
167 Mikeware
11.01.21
(166) а нахрена ты создаешь отдельный документ на каждый приход?
удобней же общую таблицу. и копипастишь номер, дату, клиеннта, номенклатуру...
168 evgpinsk_
11.01.21
(167) Вот это именно и есть ваш подход )))
Нахрена делить, когда можно номенклатуру править в справочнике номенклатуры )).
169 Mikeware
11.01.21
(168) "— И где же я должен принимать пищу?
— В спальне!
— Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию."©
170 ДенисЧ
11.01.21
(167) Тебе вредно читать фузиновские ветки, ты у них идеи крадёшь ))
171 evgpinsk_
11.01.21
Ладно, всё понятно. Здесь все Кашпировские и лечат по телевизору. Даже не взглянув на пациента. Гуру бизнеса.
172 Mikeware
11.01.21
(171) просто многие из нас видели более чем одну учетную систему.
173 Mikeware
11.01.21
(170) почти не читал. что, у них одна таблица?
174 ДенисЧ
11.01.21
(173) Да что-то такое промелькивало... Хотя я могу ошибаться
175 Mikeware
11.01.21
дежа вю.
еще бы предложили реквизит с настраиваемым типом...
176 Salimbek
11.01.21
(174) Ошибаешься
(171) Все же просто. Если форма открыта в режиме "Только просмотр", то и доступа к редактированию нет. Но ничего вам не мешает сделать на этой форме отдельную кнопочку. По нажатию откроется форма обработки, в которую передаешь данный документ "Параметром". А уже в той обработке заполняешь что угодно и как угодно, а также даешь пользователям удобные инструменты для заполнения, редактирования и прочего. Например, если все нужные поля заполнены, то такие товары в этой обработке сразу не показываешь, чтобы Пользователь не лазил по большому документу ради одной позиции. Ну и т.д.
177 Злопчинский
11.01.21
(176) это, суко, неудобно! у ТС 100500 документов в день менеджер обрабатывает. 100500 лишних кликов на кнопочку. кнуп = 1 сек, 100500 сек, это же целый рабочий день! не успеет!
178 Mikeware
11.01.21
(176) ему нужны заполненые товары, чтоб копипастить оттуда... :-)
просто он забывает, что автоматизация бардака приводит к автоматизированному бардаку.
лучшая иллюстрация - его же скрин в (112), колонка "контрагент".
179 Mikeware
11.01.21
(177) дык я не понял, разве формексовская ПриДвойномНажатииЛевойКнопки() не отрабатывает в ТолькоПросмотр?
180 Mikeware
11.01.21
(177) ускорять можно и нужно. я бы в некоторых случаях и драг-н-дроп применил, если это логично и обосновано. но начинать-то надо не с автоматизации бардака, а с ликвидации бардака.
181 Cthulhu
11.01.21
(177): я б решил так.
форма журнала - с подчиненной ТЗ (внизу), которая заполняется копией таб.части тек.документа по формуле текстового реквизита на морде. а на этой тз уже по дабл-клику на ячейке - открывать модальный ввод/выбор нужного реквизита для элемента справочника, указанный в тек.строке - а потом если введено то прописать введенный реквизит в элемент справочника, указанный в тек.строке - и установка его в тек.строке (обновление).
журнал (чтобы родные не корячить) - новый общий с программным отбором по виду документа...
182 Mikeware
11.01.21
(181) тогда уж отдельная вкладка, и три таблицы: с "кривыми документами", с "правильными" строками из выбранного документа, и с "неправильными". Ну и драг-н-дроп между двумя последними таблицами. Ну и динамическое обновление первой таблички
183 evgpinsk_
11.01.21
(176) Ну конечно, на три реквизита три кнопочки. В чём проблема )
184 evgpinsk_
11.01.21
(177) Ну конечно удобней это делать через кнопки
(178) какая проблема  с колонкой Контрагент?
(180) Из 183 трёх месаг хотябы одна конкретная будет?
185 evgpinsk_
11.01.21
(181) https://prnt.sc/wkw9zn
модели можно и в ТЗ заполнять, только уже писал 100 раз - на это нужно на одна минута, а часто минут 10-20. потмоучто помимо моделей ещё куча другой инфы есть для окончательного оприходования.
И не всегда всё делается до конца.
И тогда такие приходы подсвечены красным.
И манагер видит свои красные приходы в журнале, /И БЛИН НЕ НУЖНО ПОЛДНЯ ИХ ИСКАТЬ В ЖУРАНЕ - ХИ ПОДСВЕТИТЬ МОЖНО/
спокойно открывает, СРАЗУ видИт многострочнуЮ часть и спокойно исправляет через двОйной клик .
И ИМЕННО ТАК ПРИАВЛЬНО,  а не  вешать для этого кнопки или мудрить отдельную обработку.
А СЕЙЧАС ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО МНЕ ГОВОРЯТ: ТЫ ПЛОМБИР ТЫ НЕ ПОКУПАЙ, ЛУЧШЕ КУПИ ШОКОЛАД, ОН ЖЕ ВКУСНЕЕ НАМНОГО.
Я спрашиваю, а почему? Ответ - А ПОТОМУЧТО ЭТО ВСЕ ЗНАЮТ, У НАС ОПЫТА БОЛЬШЕ
186 evgpinsk_
11.01.21
(182) Очень сложно по 100 раз объяснять каждому, что  у меня есть отдельная закладка ТЗ, в которой принимается xls файл и обрабатывается. И если там не заполнена модель /или другие нужные реквизиты/
то манагер это заполняет в ЕКСЕЛЕ перед нажатиме кнопки Импорт. Но если он по своим соображениям не всё заполнил, то я хочу иметь максимально быстрый способ заполнения, открывая подсвеченный красным документ прихода.
НО ОКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО )
187 Mikeware
11.01.21
(183) ну а в чем проблема сделать через кнопку, если ты не можешь по другому? я вот специально скачал и поставил платформу, и проверил в режиме Просмотр - у меня прекрасно отрабатывает даблклик :-)
(185) небе говорят: "не  все то, что коричневое - шоколад"
188 Lazy Stranger
11.01.21
(184) Если пользователи в названии контрагента пишут вначале иногда фамилию, иногда имя, а иногда, вообще, телефон, то как они потом находят нужного в справочнике?
189 Salimbek
11.01.21
(183) Зачем? Одна кнопка, где-то внизу "Обработать характеристики". По нажатию открывается обработка, в которой делаешь все то, что ты хотел сделать в этом своем документе.
(185) Ну смотри, ты в (0) жалуешься, что попадаешь на ограничения платформы. Собственно далее у тебя выбор: либо делаешь эту операцию как-то по другому (например обработкой, хотя и не весело), либо обходишь ограничения платформы (используя, например, FormEX).
(187) А я поленился проверять, поверил ТС на слово )))
190 Mikeware
11.01.21
(184) проблем простая - у тебя ТУПЫЕ менеджеры не могут однообразно заполнить реквизиты контрагента: где-то имя-фамилия, где-то фамилия-имя, где-то имя-телефон, где-то телефон-имя.
191 evgpinsk_
11.01.21
(187) В режиме просмотр штатными средствами двойной клик НЕ обрабатывается штатными средствами. По крайней мере никто не написал как это сделать. /Если док открывать для записи тогда легко/
День назад я этого не знал, поэтому и завёл тему.
завёл тему потомучто:
1) потомучто я хочу через двойной клик и мне нравится пломбир а не шоколад
2) узнать, впринципе ли возможно обработать двойной клик в МЧ документов 1с при открытии дока для чтения
192 Mikeware
11.01.21
(189) не, ебстебственно, формексом, а не просто даблкликом. но, млин, можно было уже за сутки взять и проверить.
193 Mikeware
11.01.21
(191) в клюшках можно сделать фактически что угодно
194 evgpinsk_
11.01.21
(188) Есть специальная обрабоки, которые по номеру телефона /или любому другому тексту\ через прямой запрос за ОДНУ секунду находят нужного контрагента.
как так ?? Кашпировские ведь должны всё знать
195 Mikeware
11.01.21
(194) еще раз, для особо одаренных: нужно не автоматизировать бардак, а не допускать оного
196 evgpinsk_
11.01.21
(189) Более менее конструктивно )
Отвечаю. Если я решил, что хочу видеть в МЧ прихода три реквизита товара, и решил иметь возможность их править из этого документа, то проще их править через двойно клик.
И это кстати я уже реализовал. Повысил права юзеров на документа и открываю их в режиме записи.
Изначально я не знал такого решения
197 evgpinsk_
11.01.21
(195) Обобщаем дальше
198 Mikeware
11.01.21
(197) можно и обобщить: по закону соответствия менеджеры соотвествуют руководителю, а руководитель в менеджерам.
199 evgpinsk_
11.01.21
(198) Главное что  Mikeware всё знает )
200 Масянька
11.01.21
(199) Чего ты завелся?
Это семерка писалась для пользователя (и было это давно и неправда), а в восьмерке - программе виднее, как надо.
201 Mikeware
11.01.21
(199) Хуже, что ты этого не можешь понять
202 Mikeware
11.01.21
(200) у него рукопись. нетленка
203 Масянька
11.01.21
(202) И что?
204 evgpinsk_
11.01.21
(200) Ни одного конретного утверждения. Только:
(190) " у тебя ТУПЫЕ менеджеры"
(201) "ты этого не можешь понять"
(195) "нужно не автоматизировать бардак, а не допускать оного"
и так во всех сообщениях. Конструктивно умеем общаться?
205 Йохохо
11.01.21
(204) то, что Вы хотите одно из единственных конкурентных преимуществ lsFusion
206 evgpinsk_
11.01.21
(205) Я хотел только двойной клик по ячейке )
207 evgpinsk_
11.01.21
Но не исключаю что могу изза этого клика не только платформу поменять ).
208 Mikeware
11.01.21
(203) то, что конкретно эта "семерка" писалась не для пользователя...
(205) редактировать реквизиты элемента справочника в списке, в котором есть сразу элемент справочника?
не, это легко, но нахрена?
209 Mikeware
11.01.21
(207) "наш изя сменил таки пол!"©
210 evgpinsk_
11.01.21
(208) Потомучто:
1) это быстрее чем открыть элемент в справочнике
2) не нужно давать права на изменение элемента справочника /если не мудрить реализацию прав/
211 Cthulhu
11.01.21
(185): алёна, я к тебе вообще не обращался, чо ты истеришь и капсишь хз и вообще какого хрена ты адресуясь к (181) отвечаешь совсем не на то что там описано - тоже лишнее, хм, доказательство некоторой когнитивной несостоятельности. истеричка, тебе объясняют и разжевывают - а ты тупишь и орешь не понимая.
212 Злопчинский
11.01.21
(185) нихрена не так. ты работаешь исключительно по оптимистическому сценарию. это прямой путь к траблам. самый простой вариант: журнал открыт с таким периодом, в который не попадает неотработанный "документ" (ну вот получилось так). Или формекс гряпнулся. Или еще что. И жопа. Неотработанные номенклатуры "потерялись", потому что у менеджера всегда жопа в мыле. Должен быть единый ЦУП/АРМ для работы с "проблемной номенклатурой", не привязанный непосредственно к открытию документа. в этом цупе/арме - тащитяс все проблемное по текущему менеджеру/юзеру (обрабатывая унутре все неотработанные документы и прочая). в таком арме 1. он может быть реализован отддельнйо обработкой, и не надо каждый раз при исправлении логики "арм" обновлять конфигу 2. можно сделать всякого полезного больше чем в документе, хотя бы тупо тем что в таком арме он не будет "засоряться" уже отработанными позициями. ну и проч...
213 Злопчинский
11.01.21
(189) тут пофиг огрнаичения платформы. их всегда можно извернуться и обойти. Мое глубочайшее имхоище - концепция в корне неправильная.
214 evgpinsk_
11.01.21
(212) Может быть куча разных механизмов. Это не исключает того, что если менеджер видит гдето проблему, он должен иметь способ её сразу быстро исправить
215 Mikeware
11.01.21
(210) ну так сделай.
"если не мудрить реализацию прав" - и потом хрен отследишь, кто что менял.  и не разграничишь права, не обеспечишь целостность данных, и много-много других моментов.
заметь, те, кто могут легко твою хотелку реализовать (а таковых отметилось в ветке штук пять) - не будут делать потому, что это чушь. и дают тебе - заметь, куча народу, достаточно опытного и повидавшего разных заказчиков - совет, как сделать правильно. а ты правильно делать не хочешь.
(214) исправлять нужно не "быстро". Исправлять нужно "правильно"
216 evgpinsk_
11.01.21
"1. он может быть реализован отдельной обработкой, и не надо каждый раз при исправлении логики "арм" обновлять конфигу "
___________________
обновление конфигурации - это отдельная тема, не имеет отношения к двойному клику
"Неотработанные номенклатуры "потерялись", потому что у менеджера всегда жопа в мыле. Должен быть единый ЦУП/АРМ для работы с "проблемной номенклатурой", не привязанный непосредственно к открытию документа."
_______
Ты уверен что такого Арма нет?
Наличие такого Арма исключает возможность редактирования данных по двойному клику?
217 evgpinsk_
11.01.21
(215) ""если не мудрить реализацию прав" - и потом хрен отследишь, кто что менял.  и не разграничишь права, не обеспечишь целостность данных, и много-много других моментов."
__________________
Речь была об изменение элемента справочника а не документа.
"заметь, те, кто могут легко твою хотелку реализовать (а таковых отметилось в ветке штук пять)"
_________________
она уже давно реализована. Так как нужно именно мне.
218 Mikeware
11.01.21
(216) наличие АРМа не исключает возможность редактирования, но делает его менее нужным
(217) и я об изменении "элемента справочника".
219 Злопчинский
11.01.21
(216) "Наличие такого Арма исключает возможность редактирования данных по двойному клику?"
нет, не исключает. но залог устойчивой работы, прогнозируемой, плановой и легко контролируемой извне (в том числе ЧТО ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО - контроль менеджером самого себя) - отсутствие альтернатив. Особенно при массовой потоковой работе, каковая есть у тебя.
220 Злопчинский
11.01.21
(217) "Речь была об изменение элемента справочника а не документа."
менять элементы справочника заходя через документ в справочник - рвать гланды через жопу.
221 Mikeware
11.01.21
(220) это пол-беды. беда в том, что для этого разрешается редактирование документа. что дает простор для сам знаешь чего....
Впрочем, "не в кобылу овёс..."®
222 evgpinsk_
11.01.21
(221) И откуда такой вывод что разрешается редактирование документа?
Опять Кашпировский? )
223 evgpinsk_
11.01.21
(220) "менять элементы справочника заходя через документ в справочник - рвать гланды через жопу."
Это ярлык. Мне кажется правильней либо конкретно говорить почему шолоколад лучше пломбира, либо не говорить вообще.
Т.е. если юзер отредактировал поле элемента  через справочник /как здесь делают 100%/ это нормально. А если иметь возможность отредактировать это поле из документа - всё, конец света
224 Калиостро
11.01.21
(216) Дался тебе этот двойной клик в документе, открытом для просмотра!
Если эта процедура с вводом недостающих реквизитов массовая, то это надо делать в другом интерфейсе на этапе загрузки.
А если редкая, повесь на кнопку.
И тот и другой вариант тебе уже разжевали.
225 Arbuz
11.01.21
(94) Ёпрст, где посмотреть как получить ячейку по координатам даблклика? Помнится, где-то обсуждалось...
(163) Больше закладок богу закладок!
(185) Ёшь твою еть! По скрину понятна глубина ... эм... глубины.
Насчёт разжёвывания и упорства: просто ТС акцентуированный эпилептоид. Без обид, это не обзывательство, а констатация типа характера. У такого типа есть весьма полезные положительные качества. Но не в нашем случае. ТС построил свой велосипед, хочет чтоб вот тут блестело, а ему говорят, дескать конструкция неоптимальная и вообще... Не прокатит. Он строил, строил, а Вы все как сговорились! "Зачем тебе чтобы блестело? Лучше цепь смажь и лишние колёса открути!" ;) Не в коня корм.
(0) По существу: - На мой взгляд надо смотреть в сторону формекса в (94). Получится именно как ты хочешь. И усугублять нах...раписто.
226 Mikeware
11.01.21
(222) так один чувак в (196) напейсал: "Повысил права юзеров на документа и открываю их в режиме записи." Не знаешь того чувака?
(223) естественно, это ярлык. Если чуваку десять раз объяснили, что в жопе нет шоколада, а он требует доказать, что изжопный шоколад вкуснее - на него клеят ярлык "идиот"
227 evgpinsk_
11.01.21
(224) Я повесил это на двойной клик, это намного разумнее чем забивать окно документа кнопками. И мне не понятно как с этим можно спорить
228 Mikeware
11.01.21
(225) йо. как то я упустил картинку из (185)... "это ж просто праздник какой-то"®
понятно, почему он против кнопки - места под кнопки больше нет
229 evgpinsk_
11.01.21
(226) " так один чувак в (196) напейсал: "Повысил права юзеров на документа и открываю их в режиме записи." Не знаешь того чувака?"
____________
Блин Кашпировский, а нельзя включить мозг, и подумать что права в конфигураторе можно дать на запись, но при открытии документа не давать возможность редактировать?
230 evgpinsk_
11.01.21
(221)"это пол-беды. беда в том, что для этого разрешается редактирование документа. что дает простор для сам знаешь чего...."
И соответственно никакого редактирования документов НЕ разрешается.
Но здесь же все Кашпировские , и знаю всё на свете
231 Йохохо
11.01.21
(230) добавь на форму справа внизу "version 0.8" и узбагойся уже
232 Mikeware
11.01.21
(230) Кашпировские знают не всё. но больных - видят :-) Некоторым больным даже могут помочь. Но не всем, ибо некоторые - неизлечимы.
однако смех продлевает жизнь...
233 Mikeware
11.01.21
(231) в паспорт.....
234 Злопчинский
11.01.21
"Недоделанные отчеты - это не беда. главное - доделывайте детей, а то недоделанные дети вырастают и приносят недоделанные отчеты. И никак не разорвать этот порочный круг".
235 Злопчинский
11.01.21
я на свои старые фейсы смотрю - и то вымораживает.. https://www.screencast.com/t/d2lw6yhg
236 Djelf
11.01.21
Что вы все на человека накинулись? Что в УТ11 нет полей для серий/характеристик? Ну и тут те же самые яйца, только в профиль.
Только вот в режиме "на просмотр" это и в УТ не работает...
Хочется странного (редактирование в режиме просмотра) - пусть реализует. В чем проблема то?
Ёпрст на идею решения через Formex давал в этой теме. Не очень простое решение, но оно реализуемо.
237 evgpinsk_
11.01.21
(236) Меня давно терзала идея давать в конфигураторе права на запись доков и отказаться от штатных прав а ввести свои права.
Вот двойной клик и дал окончательный толчок этому. Открывать в режиме Записи, но мониторить права юзера - вот и сделал наконецто
238 evgpinsk_
11.01.21
И смелые есть тут кинуть мне конфиг 1с, в котором я поучусь не через ж... программировать?  )
6170865@gmail.com
239 Arbuz
11.01.21
(236) Вопрос в том как определить ячейку под координатами клика.
240 Djelf
11.01.21
(239) СКАТ скачай https://www.33lab.ru/load/viewcategory/18.html
Но там много ВК выше WinXP не работают, так что в виртуалке запускай.
(239) Координаты МСЧ есть? Текущая строка есть? Текущая колонка есть? Пиксельные вычисления и т.д. и т.п. Это реально возможно.
Делал такое с Йоксель, там же нет интерактивного изменения высоты или ширины строки. Сделал!
Дальше сами, сами... Мне такая хрень с ТЗ открытой на чтение не нужна ;)
241 evgpinsk_
11.01.21
(239) Это точно никому не нужно. какой смысл
242 evgpinsk_
11.01.21
(240) Хочется от настоящих писателей, местных ). А что такое скат - поделка левая
243 Mikeware
12.01.21
(236) ну вообще-то, серии и херактеристики - это не атрибуты номенклатуры, а отдельные сущности, подчиненные номенклатуре. Т.е. атрибуты не номенклатуры, а экземпляра(ов) номенклатуры. Т.е. атрибут строки документа.
(239) (240) да говно-вопрос™. вотпрямщаз проверил, благо вчера поставил клюшки.
Все примитивно, прямо от мужика в кепке.
Процедура ПриДвойномНажатииЛевойКнопки(сост, х, у, ФСО)
ФормаРасш = СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
Атр = ФормаРасш.ПолучитьАтрибутПоКоординатам(х,у);
Если Атр.Заголовок="МногострочнаяЧасть" Тогда
  ФормаРасш.УстановитьТекущуюЯчейку("МногострочнаяЧасть",х,у);
  текКол=Форма.ТекущаяКолонка();
  текСтр=НомерСтроки;
(235)видимо, меня вчера https://prnt.sc/wkw9zn впечатлило настолько, что ночью приснился этот интерфейс, только текст на китайском (иероглифами), и портретом Мао.
244 evgpinsk_
12.01.21
(243) "ну вообще-то, серии и херактеристики - это не атрибуты номенклатуры, а отдельные сущности, подчиненные номенклатуре. Т.е. атрибуты не номенклатуры, а экземпляра(ов) номенклатуры. Т.е. атрибут строки документа."
Да, это в корне меняет дело
245 Mikeware
12.01.21
(244) Да, в корне меняет. ибо если включен учет по сериям - то без серий проведение запрещено.
246 evgpinsk_
12.01.21
(245) Блин. а если включен учёт по моделям, то без моделей проведение нельзя запретить ? ))
247 Mikeware
12.01.21
(246) если нужно вести учет по моделям - то в документах без указания моделей проведение необходимо запрещать (специально для тупых: не "можно", а "нужно").
248 Arbuz
12.01.21
(240) Мне для общего развития :)
(241) Хотел было уже леща дать, но потом подумал, может это такой типа сарказм?
(243) Вот спасибо, хорошо. Похоже, что УстановитьТекущуюЯчейку() даже лишнее. ТС, аллё?! Это  именно то, об чём в (0).
Собственно, Майк десятком строк закрыл весь этот флуд на две с половиной сотни сообщений.
249 evgpinsk_
12.01.21
(247) Нуну, по барабану, что машины приниматься на складе не будут, главное что в учёте всё будет правильно. Лишний час /или день/ простоят, зато всё чётко, все модели разнесены
250 evgpinsk_
12.01.21
(248) УстановитьТекущуюЯчейку() какое это отношение имеет к (0) ?
251 Arbuz
12.01.21
(250) Эх ты... (с)
>>Можно ли обработать двойной клик по таблице значений документа?
Можно!
>>Может различные формексы 1с++ ?
Да, формекс.
Конкретная реализация в (243). УстановитьТекущуюЯчейку() из того алгоритма я убрал (т.е. я проверил).
ЧЁ ТЕ ЕЩЁ НАДО? ━╤デ╦︻(▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)
252 evgpinsk_
12.01.21
(251) Не верно увидел номер поста.
Я зделал через выдачу прав на запись. Так более правильно.
253 Arbuz
12.01.21
Семён Семёныч...
254 Йохохо
12.01.21
(252) MVC сломал, гоутушник
255 evgpinsk_
13.01.21
00:23
(47) Злопчинский, вот объясни чем плоха такая реализация:
https://prnt.sc/wm3whq
Изначально всё оприходование товаров идёт в документе. И соответственно манагеру удобно добавлять нужную дополнительную инфу (та, что не находится в самой ТТН,
а больше относятся или к товару или к покупаемой партии товара: модели товара, фото товар, серийники, штрихкод, ссылки на объявки товара на различных ресурсах и сетях: ютуб куфар авито и т.д.)
Т.е. после того как манагер непосредственно оприходовал  ТТН /количество и цены/ ему нужно заняться следующим этапом оприходования. И ему это удобно делать из этого приходного документа,
и соответственно именно в нём и была реализована эта возможность. /С чем тут все поголовно не согласны и доказывают что в приходном документе не должно быть ничего кроме инфы из ТТН/
В журнале приходов через подсветку можно контролировать "завершённость документа прихода".
Также есть обработки, одна из них на скрине выше, которая позволяет контролировать не заполненную инфу: модели, фото, штрихокоды ссылки и т.д.
И из этой обработки кликом попадаем в приход и опять же через двойной клик быстро заполняем те пустые ячейки, которые были изначально не заполнены.
Объясни мне, в чём тут проблема???? И каким образом этот безнес-процесс нужно переделать если он плохой??
Я понимаю смысл тратить деньги на переделку только если нужно достигнуть цель: чтобы манагер за единицу времени смог выполнять больше работы, т.е. его труд стал более эффективным.
256 evgpinsk_
13.01.21
00:33
(228) Кстати сейчас пришло понимание одного из отличий между нами.
Вам платят за то что Вы делаете, и соответственно во много на первый план у вас выходит картинка. Нужно чтобы была красивая картинка.
Потому-что именно картинку в первую очередь оценит заказчик.
А вот эффективность его труда с созданным инструментом - уже по большому счёту часто по барабану программеру (заказчик часто не видит что можно было сделать лучше).
А вот у меня подход противоположный, мне по барабану картинка /с большего конечно/ и мне никто не платит, мне важна эффективность созданного инструмента.
257 Ёпрст
02:17
(255) Я конечно, поотвык от клюшек, но у вас интерфейс на уровне вырви глаз - слишком перегружен ненужной инфой.
258 Ёпрст
02:18
И в шапке дока.. хотя бы форматирование контрлов должно быть, группи слева, группки справа выровнены. А не как сейчас - фузиной попахивает
259 Mikeware
13.01.21
07:38
(248) ну, про процедуру я сказал в (179). Но дело не в обработке клика. Сделать, можно всё, что угодно - вплоть до робота, шарющегося по интеу и самостятельно ищущего недостающие характеристики. вопрос в том, нужно ли это делать.
260 Mikeware
13.01.21
(256) отличия между нами в том, что  1)я знаю, как работают бизнес-процессы на разных предприятиях, как они меняются внутри одного предприятия со временем (например, когда предприятие растет от 12 человек до 600), и проектирую систему так, чтобы при изменении БП (например, открытии удаленного склада, или филиала) работа не пострадала (и было минимум изменений в системах - учетной, взаимодействия, принятия решений, контроля). И более того, иногда предлагаю изменить БП для более эффективной работы (вчера, например, разговаривал об этом с собственнником бизнеса). 2) я знаю, как работают применяемые мной механизмы. 3)если я проектирую интерфейс - я стараюсь делать его простым (однозначным),  оптимизированным для работы "руками" (без мыши), и "шаговым" (не сделал текущеедействие - не сделаешь следующее. Делать можешь только то, что разрешено. и  т.п.). Другими словами, "я давно играю"
а вы работаете всю жизнь в одном ларьке, высасываете свои бп из в лучшем случае пальца, вместо их правильной организации - "автоматизируете бардак". и не представляете, как работают применяемые механизмы.
и понятие эффективности у вас - как у той секретутки, которая "эффективно" "печатает со скоростью 600 знаков в минуту - правда, такая фигня получается"©
261 evgpinsk_
13.01.21
"Автоматизируете бардак"
классное замечание.ок.
262 evgpinsk_
13.01.21
(260) особенно экстрасенсорные способности меня поражают
263 Mikeware
13.01.21
(262) потому, что я таких, как вы, видел достаточное количество. Поэтому вы предсказуемы.
264 MWWRuza
(261) Автоматизируя бардак - получишь, в лучшем случае "автоматизированный бардак" :-)))
265 Злопчинский
14.01.21
03:17
(262) это запросто. мне сколько раз говорили типа "мы только хотели попросить вот такую-то хотелку, а вы уже сделали.." вангуем и телепатируем.
266 Arbuz
14.01.21
Меня поражают две вещи. 1) Как же много необучаемых "спецов". 2) Находятся же люди, не будем показывать пальцем, которые со своих недосягаемых высот не утомляются объяснять и разжёвывать, и дожёвывать по нескольку раз одно и то же, ЧСХ, видя полную бесперспективность сих действий для конкретного индивидуума. И не раздражаются ведь! Долго. Поразительно. Некоторое даже отошли уже от этих клюшек совсем, но не устают делиться (не)древним знанием. :) Несомненная польза есть для третьих участников, сторонних наблюдателей и последующих археологов. Памятники при жизни надо ставить таким людям и премии выдавать. Хотя конкретно эта тема и зафлужена до безобразия.
267 Mikeware
14.01.21
(266) ТС не "спец". он дирехтур. который в силу разных причин (на мой взгляд, трех) не привлекает программистов, а "напейсает" сам.
268 Arbuz
14.01.21
(267) Ок, тогда в (266) "спецов" надо заменить на "писцов"... или совсем "песцов". ໒( ͡ᵔ ▾ ͡ᵔ )७
269 Mikeware
14.01.21
(268) тут другое. "беда, коль сапоги начнет тачать пирожник, а пироги печи сапожник..."©
270 Arbuz
14.01.21
(269) Да, кстати, помню, работал с одной веб-дизайн конторой. Я делал со стороны снеговика, а директор этой конторы лично тачал "дизайн".  Хорошо хоть, что я и в пхп могу. Это был трэш.
