Как исправлять ошибку, если код не находится в конфигурации
0 Novichok VX
11.01.21
При щелчке на реквизите из ЕРП 2.4 показать все, выходит такая ошибка, что с ней делать, если ее код не обнаруживается в базе?
Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(14, 47)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
И СправочникВидыРабочихЦентров.Подразделение <<?>>= &П2
1 acht
11.01.21
Отметить в диалоге поиска нужные типы текстов.
Рановато тебе в ERP 2.4
2 acht
11.01.21
А хотя там же компоновка, да еще возможно динамическое построение запроса...
Не, ты точно не справишся. Даже начинать не буду.
3 SiAl-chel
11.01.21
1. Код находится в конфигурации.
2. Ошибка при щелчке на реквизите чего?
4 Novichok VX
11.01.21
Форма,там тч, там реквизит в строке тч, в конце реквизита стрелочка вниз - показать все, после этого ошибка
5 Сергиус
11.01.21
(0)Скорее всего это надо лезть в свойства запроса динамического списка и там уже смотреть что не так. И проверь, где у тебя установлен параметр П2.
6 Novichok VX
11.01.21
Как выйти на этот запрос динамического списка? При ошибке не образуется кнопка "подробнее", в конфигурации и расширении текст "И СправочникВидыРабочихЦентров.Подразделение" не находится
7 acht
11.01.21
(5) Имя параметра "П2" явно говорит о том, что запрос полностью сгенерирован компоновкой
8 Novichok VX
11.01.21
Где и как ее найти эту компоновку?
9 hhhh
11.01.21
(8) ну почитай про динамические списки. щелкаешь на динамическом списке и там в свойствах ищешь
10 del123
11.01.21
На "показать все" открывается скорее всего форма выбора справочника данного реквизита.
Попробуй открыть форму списка справочника этого реквизита, форму выбора.
11 SiAl-chel
12.01.21
(4) Объект конфигурации какой? Какая ветка в дереве конфигурации, какое имя?
(6) Потому что ошибка в тексте запроса динамического списка, т.е. реквизита формы, а не в коде модуля чего-либо. При глобальном поиске ставь галку "Элементы форм" или что-то в этом роде.
12 Fedor-1971
12.01.21
(0) Открываешь Конфигуратор, находишь свой реквизит в дереве и в свойствах смотришь на Связи параметров выбора и Параметры выбора, то же самое проделать для реквизита на форме
Скорее всего, убрали с формы или документа реквизит Подразделение, а связи не почистили
Вариант 2: смотрим в форму выбора справочника, может там динамически строится запрос ДС
Вариант 3: включи замер производительности непосредственно перед выбором, после ошибки выключи и смотри что и куда полезло (можешь поискать свою строку, может что и найдётся
