Программное создание документа в другой базе. ☑
0 buketovav
11.01.21
21:45
Доброго времени суток, Дорогие и Уважаемые Форумчане!
Прошу совета и подсказки!
Мне надо программно создать документ в одной одной (основной) базе и такой же документ создать в другой базе 1с.
Вот вопрос - возможно ли это как-то решить без использования com соединения?
Если да, то прошу подсказать, куда копать и какое решение выбрать как самое оптимальное?
Заранее всем благодарен за ответы )
1 Gbpltw
11.01.21
23:02
(0) конечно можно. РИБ.
2 ComradeKite
12.01.21
01:18
(0) можно без риб. Создай регламентное задание, создай правила обмена, используй стандартную обработку обмена, запускай ее программно. При создании документа регистрируй документ в плане обмена. Но все это сработает, если не надо делать в одной транзакции добавление документа в двух базах. Если надо сразу создавать доки в двух базах, надо ком или web или http сервисы. Но про сервисы не точно))
3 Бешеный заяц
12.01.21
01:44
(0) можно еще сервис поднять, если конфы одинаковы, можно банально сериализацией объекты гонять.
4 Cthulhu
12.01.21
04:31
oData
5 Cthulhu
12.01.21
04:35
6 buketovav
12.01.21
Прошу прощения, что так долго молчал. В том то и дело, что конфигурации разные
7 buketovav
12.01.21
планирую использовать http сервисы, но надо для начала наладить обмен справочной информацией между конфигурациями, в расширении добавить недостающие справочники, в расширении принимающей базы сделать док необходимый, который будет прилетать в виде json файла и там парситься, сделать регистр сведений для хранения uid документов одно и другой базы, для их сопоставления при обмене, ну короч работы не мало... но оптимально ли это будет, достаточно трудозатратно получается
8 Cthulhu
12.01.21
ты 5-то смотрел?.. или ты так - спросил только чтобы похвастаться какой ты умный и что сам решил?..
9 buketovav
12.01.21
(8) я не хвастался, просто написал о том, что пришло в голову, был бы супер умный, не спрашивал бы не о чем, смотрю сейчас все ссылки из (5)
10 Cthulhu
12.01.21
(9): там прикол еще в том. что в целевой базе вообще ничего менять не надо. тупо впрямую использование всех методов и экспортных процедур (например, для для поиска и изменения данных)
11 buketovav
13.01.21
(10) отлично, спасибо, я попробую этот вариант
