Com соединение V83.Application | ☑ | ||
Rom_Kat
12.01.21
Тупит кто-то.
СомПодключение = Новый COMОбъект("V83.Application"); Rezult = СомПодключение.Connect("Srvr=localhost;Ref=ut;Usr=Админ;Pwd=589674;"); Если Не Rezult Тогда Инфо = ИнформацияОбОшибке(); Сообщить(""+Инфо+"ПоказатьИнформациюОбОшибке(Инфо)"); Возврат; КонецЕсли; ЗапросУТ = СомПодключение.NewObject("Запрос"); Зависает на методе NewObject("Запрос"); Помогите разобраться. |
Очень сложный пароль.
Условие "Если Не Rezult Тогда" не сработает, даже если коннект не получился. Потому что результатом будет не булевое значение. Правильно так: Попытка База = Подключение.Connect("Srvr=MyServer;Ref=MyBase;Usr=MyUser;Pwd=MyPass"); Сообщить("Подключение к базе выполнено"); Исключение Сообщить("Ошибка подключения к базе данных"); Возврат; КонецПопытки; |
Коннектор = Новый COMObject("V8.COMConnector");
Соединение = Коннектор.Connect (СтрокаПодключения) Запрос = Соединение.NewObject ("Запрос"); |
Да, кстати, объект V83.Application - это не COM-соединение, а OLE-подключение, т.е. обычный клиентский сеанс.
Rom_Kat
12.01.21
(2) Automation сервер (Automation server)
Connect (Connect) Синтаксис: Connect(<СтрокаСоединения>) Параметры: <СтрокаСоединения> (обязательный) Тип: Строка. Строка параметров (Строка соединения), используемая 1С:Предприятием для соединения с информационной базой. Возвращаемое значение: Тип: Булево. Истина - инициализация прошла удачно, Ложь - в противном случае. Не получается ваш вариант. |
Rom_Kat
12.01.21
Почему может зависать инструкция Запрос = Соединение.NewObject ("Запрос"); ?
Rom_Kat
12.01.21
youalex
12.01.21
(4) Менеджер COM-соединений (COM connector)
Connect (Connect) Синтаксис: Connect(<СтрокаСоединения>) Параметры: <СтрокаСоединения> (обязательный) Тип: Строка. Строка параметров (Строка соединения), используемая 1С:Предприятием для соединения с информационной базой. Возвращаемое значение: Тип: Внешнее соединение. |
Галахад
(5) Зависает навсегда или на какое-то время?
Hmster
12.01.21
(0) Application ?
приложение обычное или управляемое? |
