Получить данные из таблицы формы ☑
0 bebibo
12.01.21
Всем привет!
Как можно получить данные таблицы формы?
Подробнее:
Есть обработка, на ее форме есть таблица с услугами(тип дерево значений).
Раньше нужна была только первая строка, поэтому код был такой:
Элементы.ТаблицаУслуг.ТекущиеДанные.Заказ;
Теперь мне нужна не только первая строка, а перебрать все строки. Как это сделать?
Элементы.ТаблицаУслуг - в отладке смотрю, это тип Таблица формы.
1 SleepyHead
(0) А потом куда пойдут эти данные?
2 bebibo
12.01.21
(1) Дальше я просто продолжаю работать на клиенте с этими данными.
3 bebibo
12.01.21
(2) Мне нужно знать какие там строки, что в них)
4 bebibo
12.01.21
(3) С ними я ничего делать не буду
5 bebibo
12.01.21
(4) Хотелось циклом обойти на сервере, нооо "Итератор для значения не определен"))
6 SleepyHead
(2) Дерево значений существует только в толстом клиенте или на сервере. Ты в каком клиенте работаешь?
И что значит продолжаешь работать? Как именно?
7 fisher
12.01.21
Источник данных у таблицы формы в режиме дерева имеет тип "ДанныеФормыДерево".
Глянь название реквизита - источника. Допустим, это "ТаблицаУслуг".
Идем в СП и видим его свойства и методы. Есть метод ПолучитьЭлементы().
Будет примерно
Для Каждого ЭлементДерева Из ТаблицаУслуг.ПолучитьЭлементы() Цикл
Это для верхнего уровня дерева. Для вложенных нужно будет вызывать ПолучитьЭлементы() дальше.
8 bebibo
12.01.21
(7) Крууууто!!) Спасибо, всё получилось!) Столько живу и не знаю об этом)))
9 bebibo
12.01.21
(6) Да нужно было взять из строки информацию (типа входные данные)
