УПП 152.2, функция ПолучитьСклоненияСтроки не найдена | ☑ | ||
pasha_d
13.01.21
Сегодня выпустили УПП 152.2
Накатил на демо глянуть изменения, при входе в режим предприятия {ОбщийМодуль.ИнтеграцияИСМП.Модуль(911,35)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьСклоненияСтроки) ФормыИмениДокумента.Склоненная = <<?>>ПолучитьСклоненияСтроки(НРег(Лев(ФормыИмениДокумента.Основная, 1)) + Сред(ФормыИмениДокумента.Основная, 2), , "ПД=Винительный")[0]; Вот так)) |
Продолжайте наблюдения. Держите нас в курсе.
pasha_d
13.01.21
Платформа у нас древняя. Вопрос закрыт.
Mikhail Volkov
13.01.21
Ниже 8.3.10.2466?
DEVIce
13.01.21
Только завтра накачу этот релиз - посмотрим.
NorthWind
13.01.21
Пишут, что эта функця появилась начиная с 8.3.13. Эх, у меня двенадцатая... придется обновлять...
DEVIce
13.01.21
(5) Блин, про это же была целая ветка года два или три назад. У меня 8.3.13, хвала Аллаху. :)
DEVIce
13.01.21
(5) Ну и классическое: "Текущий релиз конфигурации "Управление производственным предприятием" предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.13".
NorthWind
13.01.21
Что там постабильнее работает из более свежего, чтоб на косяки не нарваться?
Mikhail Volkov
13.01.21
А что, в предыдущем релизе эта строка (0): ФормыИмениДокумента.Склоненная = НРег(Лев(ФормыИмениДокумента.Основная, 1)) + Сред(ФормыИмениДокумента.Основная, 2); // имя с маленькой буквы - неправильно работала?
NorthWind
13.01.21
(9) Может, реально понадобился винительный падеж, а может, фирма 1С просто взяла и именем революции решила, что так будет красивее. На самом деле, если вы не работаете с ГИС МП, то можно просто вернуть эту строку к старому виду или вовсе закомментировать. Другой вопрос, что потом это, скорее всего, придется делать повторно, а также могут добавиться новые подобные вызовы в других местах.
pasha_d
13.01.21
pasha_d
13.01.21
(10) вернул как (9)
Nikkitka
14.01.21
07:39
Косяк при получении ЭЛН из ФСС:
в модуле ОбменСведениямиОПособияхсФСС Стока 5555 НУжно написать: Если ДанныеИзСервиса.lnResult <> Неопределено Тогда Вместо Если ДанныеИзСервиса.LN_RESULT <> Неопределено Тогда НУ и вылезает предупреждение по поводу отчества так как ФСС поправило название поля PATRONiMIC на PATRONyMIC а в 1С не поправили. похоже не тестировали. |
CHerypga
14.01.21
07:41
(13) еще не заполняется поле хеш у больничного листа, как следствие в реестре больничный считается бумажным
еще не загружаются первичные листки нетрудоспособности по беременности и родам так что у вас еще всё впереди, только самое простое обнаружили |
CHerypga
14.01.21
07:42
(14) правда я по зупу 2.5 написал, но казалось бы в упп должно быть точно также, ан нет
в зупе нет ошибки с lnResult |
CHerypga
14.01.21
07:48
(13) ну что? уже хочется вернуться на версию 1.1? Тогда бездумно название поля с отчеством не правим, т.к в 1.1 оно написано через I, а добавляем проверку на версию как в куче других мест
Nikkitka
14.01.21
(16) Да ладно, дождемся исправлений от 1С. так то всё заполняется после исправления одной строки
CHerypga
14.01.21
(17) прям всё? т.е я в (14) напраслину возвёл на адинэсников?
Nikkitka
14.01.21
(18) Возможно хэш не заполняется, но по крайней мере ошибку пользователям не выдает. а с остальным уже будем разбираться
Mikhail Volkov
14.01.21
(12) А обновил на 1.3.152.2? В конфигурации были/есть свои изменения? Что-то мне дает: Ошибка при выполнении файловой операции. Даже на 8.3.16.1359 (поставил для ERP/КА2).
pasha_d
14.01.21
(20) Обновил. Эту строку кода заменил как в (9)
Конфа перепилина вдоль и поперек) Надо подниматься на новую платформу, но тогда падают вещи, дописанные нами лет 10-12 назад. Там используются функции, которые новые платформы не понимают уже. Замкнутый круг получается - надо садиться и переписывать конфу под новую платформу. |
NorthWind
14.01.21
(21) зачем? Режим совместимости же.
ДенисЧ
14.01.21
(21) "используются функции, которые новые платформы не понимают"
Это какие, например? Насколько я помню, все новые функции несут примечание "Старая функция оставлена для совместимости" |
Mikhail Volkov
15.01.21
(21) Работает на 8.3.12? А никак не могу (20)!? Смотрю v8: v8: Ошибка при выполнении файловой операции (решение), думаю тоже снять, и поставить на поддержку 1.3.152.2. Но как свои изменения не потерять?
Mikhail Volkov
15.01.21
Уже на свой комп поставил платформу 8.3.13.1926, все равно та же Ошибка при выполнении файловой операции?
Mikhail Volkov
17.01.21
(24) Конфигурация/Сравнить, объединить с конфигурацией из файла... но нет в фильтре возможности выбрать: Показывать отличия новой от старой конфигурации поставщика, как при обычном обновлении. Пришлось просматривать все где есть мои изменения...
Ладно, обновил УПП на 1.3.152.2, сейчас новая проблема: при попытке открыть любой документ выскакивает предупреждение, например для реализации: При подписке РассчитатьСтатусОформленияТТНИсходящаяЕГАИС на событие ПриЗаписи произошла ошибка. Метод обработчика события РассчитатьСтатусОформленияТТНИсходящаяЕГАИС не найден. Вроде это для алкоголиков, у нас автосервис, все запчасти безалкогольные. Может где в настройках УПП надо это указать? Как найти откуда это лезет? |
ДенисЧ
17.01.21
(26) Найди эту подписку и удали её
Mikhail Volkov
17.01.21
(27) Да, некоторые подписки остались от предыдущего релиза:
РассчитатьСтатусОформленияАктПостановкиНаБалансЕГАИС РассчитатьСтатусОформленияАктСписанияЕГАИС РассчитатьСтатусОформленияТТНВходящаяЕГАИС РассчитатьСтатусОформленияТТНИсходящаяЕГАИС РассчитатьСтатусОформленияЧекЕГАИС РассчитатьСтатусОформленияЧекЕГАИСВозврат Удалил их, и вроде заработало... Спс. |
Вера1С
22.01.21
(14) Добрый день, а как исправить, чтобы подтягивался хэш? Есть у кого-то варианты?
soulriwer
27.01.21
(29)Там есть такая функция
Функция ВерсияЭЛН() Экспорт Возврат "2.0"; КонецФункции В зависимости от возвр. значения изменяется запрос к ФСС Я вместо Возврат "2.0"; сделал Возврат "1.1"; Больше никаких правок не нужно Пока все Ok (данные по больничным запрашиваются, реестры заполняются) Как я понимаю, ФСС отдает данные в формате 1.1, отсюда все проблемы (не получает ln_hash и путаница с наименованиями полей), видимо не все мед. организации перешли на формат 2.0 или что-то в это роде... |
NorthWind
27.01.21
(30) Спасибо что поделились, респект
NorthWind
06.02.21
153.1 сегодня смотрел... Кажется, модуль ОбменСведениямиОПособияхсФСС заметно перепахан. Никто больнюки не тестил?
