КД 2. Создание ОперацияБух в приемнике по данным произвольной выборки ☑
0 Droning1C
13.01.21
Пишу правила обмена УПП 1.2 -> БП 3.0. По данным нескольких строк ТЧ "Товары" каждого выгружаемого перемещения необходимо создать в приемнике  ОперациюБух.
Эти самые строки отбираются по значению реквизита ТЧ в источнике, которого в ТЧ Поступлений приемника нет, соответственно событие ПКО "После Загрузки" отпадает. Передать ТЗ из источника в приемник через параметры тоже нельзя. У документа ОперацияБух в приемнике нет ТЧ, которую можно было бы заполнить в ПВД Поступлений.
Как быть в такой ситуации?
1 Aleksey
13.01.21
Так кд вполне в состояние движение передавать
2 Droning1C
13.01.21
(1) Мне нужно по одному поступлению формировать несколько разных операций, с реквизитами шапки, заполненными по определенным условиям для дальнейшей идентификации. Тех движений, которые должны быть в операциях приемника просто нет в источнике.
3 Droning1C
13.01.21
в параметры конвертации тоже ТЗ не впихнуть. Какие еще варианты?
4 Aleksey
13.01.21
(2) Это же кд, ты можешь сам формировать нужные данные, даже если их нет в источнике
5 Droning1C
13.01.21
(4) ну хорошо, допустим в ПВД поступлений я создаю исходящие данные так, как хочу. В них будет сформирована шапка, будет сформирована таблица движений будущей операции так, как она должна выглядеть в приемнике. Дальше как я ее должен передать в приемник? Или сам подход у меня неверный?
6 Droning1C
13.01.21
Допустим, я создам в приемнике операцию без движений, запишу. Появится ссылка на нее. После этого надо создать набор записей регистра бухгалтерии и вкорячить в него в качестве регистратора ссылку на операцию. Смогу. Но вот сами движения в применике опять же взять будет неоткуда.
7 Droning1C
13.01.21
(6) всм неоткуда будет всю информацию, кроме регистратора.
8 ДенисЧ
13.01.21
Так передай набор движений из источника, в чём проблема-то?
9 Droning1C
13.01.21
(8) не догоняю как. Скорее всего просто опыта не хватает. Грубо говоря сделать отдельное ПКО Произвольные данные -> РегистрБухгалтерииЗапись.Хозрасчетный  после выгрузки Операции, содержащей тупо шапку? Так?
10 ДенисЧ
13.01.21
(9) Точнее, РегистрБухгалтерииНаборЗаписей...
И в нём от ТЗ формировать.
11 Droning1C
13.01.21
(10) Спасибо, сейчас буду пробовать.
12 Aleksey
13.01.21
(9) РегистрБухгалтерииЗапись.Хозрасчетный ничем не отличается от ТЧ документа
13 Aleksey
13.01.21
по умолчанию при выгрузки структуры движения не выгружаются. Просто выгрузи РН и РБ и сможешь выгружать движения точно так же как ТЧ документа
