Пользователь ИБ не идентифицирован
0 Smit1C
13.01.21
Добрый день!
1С - 8.3.18.1208
После аварийного завершения работы конфигуратора в процессе сохранения конфигурации последующий запуск конфигуратора заблокирован ошибкой "Пользователь ИБ не идентифицирован".
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000102705
Есть ли способы устранения ошибки без обновления платформы  ?
1 ДенисЧ
13.01.21
Да. Откатить на 3.17
Или не давать аварийно завершаться конфигуратору.
Если уже - тогда восстановить из резервной копии.
2 Ёпрст
(0) файловая?
3 Smit1C
13.01.21
(2) sql
4 Smit1C
13.01.21
(1) после перехода на 8.3.18.1208 при первом сохранении конфигурации вылезла ошибка.
5 ДенисЧ
13.01.21
(4) Значит, резервная копия есть. Откатывайте платформу и работайте на старой.
Зачем вам быть бесплатным бета-тестером?
6 Ёпрст
(3) восстанрвите табличку конфиг и приьейте конфигсейв
7 Ёпрст
Ну иои просто конфигсейв приьейте
8 Smit1C
13.01.21
(7) убил configsave - не помогло
9 Smit1C
13.01.21
Поиграю вечером в бета-тестера 8.3.18.1289
10 Dimeric
14.01.21
06:53
(9) Очень интересно чё там? ситуация один в один + база обновлялась
11 zak555
14.01.21
08:06
(9) это не бета, а релиз
12 neomarat
14.01.21
08:18
Известная ошибка и частая - нужно накатить 8.3.18.1289 и все заработает - ее экстренно допилили именно из-за этого глюка.
На прошлой еще при динамическом падает с такой ошибкой.
13 Smit1C
14.01.21
(12) да, вчера обновился. Глюк с конфигуратором починили.
14 Vstur
14.01.21
Код ошибки: 30175115
Код(ы) обращения: CSR-300135 HL-247124 HL-250085 HL-253056
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 17.12.2020
Исправлена: "Технологическая платформа", версия 8.3.17.1939 (для тестирования)
Исправлена: "Технологическая платформа", версия 8.3.18.1289
Исправлена: "Технологическая платформа", версия 8.3.19.838 (для тестирования)
Описание:
После аварийного завершения работы конфигуратора в процессе сохранения конфигурации последующий запуск конфигуратора может быть заблокирован ошибкой
15 xXeNoNx
14.01.21
А не понятно какие таблицы умирают?
16 Ёпрст
00:18
(15) я столкнулся при длительной реструктуризации, когда её тормознул, словил ошибку как в (0), лень было разбираться, копию подымал целиком, и делал через реструктуризацию v2
Скорее всего config или какие либо данные в табличке params. Найти недолго, но проще на 1208 забить, слишком глючный он и 1с-ина не рекомендует его использовать - он медленный.
17 Ёпрст
00:21
+16
22.12.2020 09:45 ! Важно
Уважаемые пользователи! При использовании платформы версии 8.3.18.1208 могут наблюдаться серьезные замедления работы программы. В очередном выпуске платформы 8.3.18 эта проблема будет устранена, а пока используйте версию 8.3.16.1814 или 8.3.17.1851. Приносим извинения за доставленные неудобства.
18 zak555
15.01.21
(17) это кто и про какую точно платформу написали ?
Отладка включена ?
19 Ёпрст
(18)8.3.18.1208 жешь..
Да, у меня отладка всегда включена, -debug на сервере
20 Smit1C
15.01.21
Да вообще пипец. Зато систему взаимодействия и ботов они добавили в платформу...
21 Ёпрст
(20) это только, если режим совместимости убрать
22 xXeNoNx
15.01.21
(16) такая же беда, длительная реструктуризация, нехватка памяти
перезаливал params из бекапа
Есть метод обхода: подрубить к другому кластеру со старой версией платформы, там войти
23 xXeNoNx
15.01.21
не понятно нах они требования типовых привязывают к почти последним релизам
24 Smit1C
15.01.21
(23) чтоб мы страдали )))
25 Ёпрст
(22)перезаливка парамс, помогает?..
26 Ёпрст
И..если совместимость снята совсем, то со старой версией не зайдешь, тока этого же версии..типа 18.*
В 17 уже не пустит, будет писать что клиет и сервер ращные версии платформы бла бла бла
27 del123
15.01.21
Да уж.. только залез в эту тему и тут же словил эту ошибку о_О на платформе 17.1851
28 Smit1C
15.01.21
(27) добро пожаловать в клуб))
29 xXeNoNx
15.01.21
(26) 18ую уже выпустили с фиксом, остальные, через неделю-две
30 xXeNoNx
15.01.21
(25) нет
31 Ёпрст
(29) эт в курсе. Очень много ломанулись менять релиз из за бухни..)) а тут такое
32 FarCad
24.03.21
Поймал эту ошибку на платформе 8.3.17.1851, пользователь бд не идентифицирован. Действительно лечится проблема если попытаться дойти до запроса пароля на платформе 8.3.16.1659. Благо у меня тестовый сервер крутился на старом релизе.
