Ошибка "Преобразование значения к типу дата не может быть выполнено" ☑
0 Dezmont777
13.01.21
Добрый вечер. Сам не программист - больше бухгалтер.
До сегодняшнего дня всё работало отлично. Но при загрузке выписки из Клиент-Банка невозможно провести один документ списания.
Вылетает ошибка: "Преобразование значения к типу дата не может быть выполнено" и кнопка закрыть.
В отладчике следующий код:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
Преобразование значения к типу Дата не может быть выполнено
{ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(14858)}:    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОперации", КонецДня(ДатаБлижайшегоПлатежа));
{ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(7485)}:        СтрокиРаспределения = РаспределитьПеречисленныйНалогПоФизическимЛицам(Ссылка, Организация, ДатаОперации, СтрокаДанных.Сумма, СтрокаДанных.МесяцНалоговогоПериода, РегистрацияВНалоговомОргане, ФизическиеЛица);
{ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(202)}:    СформироватьПеречисленныйНалогПоФизическимЛицам(Ссылка, Движения, Отказ, Организация, ДатаОперации, ФизическиеЛица, РегистрацияВНалоговомОргане, Записывать);
{ОбщийМодуль.УчетЗарплаты.Модуль(5933)}:            УчетНДФЛ.СформироватьПеречисленныйНалог(
{Документ.СписаниеСРасчетногоСчета.МодульОбъекта(507)}:    УчетЗарплаты.СформироватьДвиженияПоНалогамИВзносамСФОТ(ПараметрыПроведения.Реквизиты,
Из самых простых вариантов - обновить конфигурацию. Есть вероятность, что ошибка исчезнет. Либо может кто-то сталкивался с подобным? Можно ли победить без правки конфигурации?
1 yurikmellon2
13.01.21
(0) календарь заполни на 2021 год и график рабочий
2 yurikmellon2
13.01.21
+(1) производственный календарь имеется ввиду
3 Dezmont777
13.01.21
(2) Огромное спасибо за помощь!
Нагуглить ответ не получилось. Может кому-нибудь теперь пригодится :)
4 Злопчинский
14.01.21
03:00
потому что в снеговике ьупо сделано. если не заполнен производственный календарь - то надо считать по обычной пятидневке с выдачей предупреждения хотя бы. а не ломаться вусмерть. погромисты не снеговике - такие погромисты...
5 Сергиус
14.01.21
03:42
(4)Если так сделать, то как же потом с клиента денежку брать за доработку?)
6 hhhh
14.01.21
07:46
(4) не прокатит обычная пятидневка. Праздники задаются в производственном календаре, А он отсутствует.
7 yurikmellon2
14.01.21
(6) так то оно так, но база не должна вываливать ошибку, как в (0), а должна её обработать и сообщить о  незаполненном  календаре
8 Холст
14.01.21
(0) тоже поймал эту проблему,
(4) 1С полагаю это не посчитает ошибкой, потому что одна из "мантр" 1С - обновляйте всегда до последнего релиза прежде чем пенять на 1С
а в последнем релизе полагаю как раз календарь само обновление заполнит
