v7: Перехватить сообщение платформы "Номер не уникальный"
0 GrayS19
14.01.21
Чем можно перехватить событие, которое платформа генерит при попытке записи документа с неуникальным номером (когда рисуется окошко "Номер не уникальный") ?
Попробовал в самом документе принудительно
Попытка
  Записать();
Исключение
- не генерит Исключение.
Почитал ветку про Класс.Перехватчик - но как я понял, как раз Записать() не перехватывается. Есть ещё какие-то варианты ?
1 trdm
14.01.21
Обратиться к АЛьФу.
2 trdm
14.01.21
Да, платформе не хватает события "ПриВозникновенииОшибки" :)
Можно перед записью сделать поиск другого документа по этому номеру.
4 Mikeware
14.01.21
а разве ОписаниеОшибки после этого не заполнено?
вроде отлавливал как-то эту ошибку, "но это неточно"©
5 GrayS19
14.01.21
(1) АЛьФ решил FormEx доработать, там интересно. Либо обработка ошибки уж очень глубоко в платформе и её не перехватить.
(3) да, спасибо, похоже ничего лучше не придумать
6 NorthWind
14.01.21
(0) Лет 10 назад отлавливал эту ошибку. Насколько я помню, исключение работало, и ОписаниеОшибки () содержало текст "Номер не уникальный", что и позволяло отловить данный конкретный случай. Не помню каких-то существенных проблем.
7 NorthWind
14.01.21
все было сделано стандартными механизмами, FormEx не использовался. Платформа 7.7.027.
8 Arbuz
14.01.21
Странно.
Исключения нет. ОписаниеОшибки() пустое.
только Записать()=0
неясно как при этом отлавливать, что именно - "Номер не уникальный" - не перебирая номера
27, dbf, 1cpp, formex, + так-то у меня ещё 1spy Орефкова - я могу отлавливать сообщения и месседжбоксы.
9 GrayS19
14.01.21
(7) В каком месте кода удавалось получить ОписаниеОшибки() ?  Процедура ПриЗаписи() отрабатывает без ошибок, поставил на форму как функцию, которая возвращает текст - пусто.
10 GrayS19
14.01.21
(8) и если в коде поставить
Если Записать() = 0 Тогда
   Сообщить("Не записалось");
то сначала получаем окно предупреждения платформы "Номер не уникальный", а потом уж отрабатывает сообщение.
11 alyuev
14.01.21
Исключение работает при записи. Описание сохраняю в переменную, типа ОписьОшибки=ОписаниеОшибки() и дальше в ней проверяю в том числе "Number is not unique" или "Номер не уникальный" и пр.
12 trad
14.01.21
Док = СоздатьОбъект("Документ");
НомерНеУникальный = Док.НайтиПоНомеру(НомерДок, ДатаДок, Вид());
Если НомерНеУникальный = 0 Тогда
  Записать();
Иначе
  Сообщить("Номер не уникальный");
  //УстановитьНовыйНомер(); // при желании
13 МихаилМ
14.01.21
была вк для 1с77, которая все сообщения перехватывала. как завется - не помню.
но  не vkhook
14 Arbuz
14.01.21
(13) я ж указал в (8) "Шпион 1С" Орефкова 1spy.dll
15 NorthWind
14.01.21
19:25
(9)
// Запись документа, даже несмотря на ошибку "Номер не уникальный"
Функция ЗаписатьДокБезопасно (Док)
    Завершение = 0;
    Результат = 1;
    Пока Завершение = 0 Цикл
        Попытка
            Док.Записать ();
            ЛоггингССообщением (ОписаниеДокумента (Док.ТекущийДокумент ()), "записан.");
            Завершение = 1;
        Исключение
            Описание = "Номер не уникальный";
            Ошибка = ОписаниеОшибки ();
            Если Лев (Ошибка, СтрДлина (Описание)) = Описание Тогда
                Завершение = 0;
                Док.НомерДок = Инкремент (Док.НомерДок);
                ЛоггингССообщением ("Сбой нумератора при записи", Док.Вид (), " - будет предпринята попытка с номером ", Док.НомерДок);
            Иначе
                Завершение = 1;
                Результат = 0;
                ЛоггингССообщением ("Необработанная ошибка при записи документа", ОписаниеДокумента (Док), "-", Ошибка);
        КонецПопытки;
    Возврат Результат;
КонецФункции
16 Злопчинский
15.01.21
06:37
(15) это программная запись программного объекта.
а ты вот отлови ошибку записи интерактивно открытой формы в самой этой форме.
17 NorthWind
15.01.21
(16) ясно, неверно понял чего (0) хочет. Нет, такое не делал.
18 Mikeware
15.01.21
(16) ну так на кнопку - назначь функцию, и в ней записывай.
Если это не поможет...©Задорнов, тогда
в этой функции создавай док программно, копируй в него содержимое текущего незаписанного, и записывай как (15)
19 NorthWind
15.01.21
(18) ну это танцевать не всегда будет. Юзак может "крестиком" окно закрыть, прога спросит - записать, не надо?
20 Ёпрст
Дык, в (12) ответ жешь..самое простое и быстро отработает
21 Ёпрст
Эту хрень в ПриЗаписи и привет, тока Записать() там лишнее, и статусвозврата(0) в исключение воткнуть..и усе
22 Mikeware
15.01.21
(19) ну, можно запретить закрывть крестиком. На хитрую оппу...
23 GrayS19
15.01.21
Спасибо всем, особенно (12),(21).
24 Arbuz
15.01.21
(19) (22) Можно же отлавливать ПриЗаписи() и городить тот огород
(20) Интересно, а кроме "Номер не уникальный" может ещё что так же запись обламывать?
