Админ
Excel сохранение изменений файла
0 ogion83
14.01.21
Добрый всем день.
Посоветуйте в таком вопросе:
Бухгалтер жалуется на то, что excel не сохраняет изменения в файле (не всегда). Не знаю как она так делает, но подобная проблема была на старом компьютере с XP и офисом 2003, теперь так же с 10-ой и новым офисом. Автосохранение настраивал, появляется куча файлов типа файл1, файл2, файл3. Может конечно просто не нажимает Сохранить и при закрытии жмет НЕТ. Как ещё могут не сохраняться изменения?
1 Kigo_Kigo
14.01.21
Атрибут - Только чтение
Права на папку -только чтение, при том новые файлы создавать может
2 ogion83
14.01.21
(1) Это для чего?
3 dka80
14.01.21
Все врут (с)
Вариантов масса, но все они связаны с руками. Например, ей приходит письмо на почту с экселевским файлом, она его открывает прямо из почтовой программы, вносит изменения, сохраняет, а потом заново открывает его из почты, но первый раз был создан временный файл и сохранения произошли в него
4 ogion83
14.01.21
(3) Бывает такое, но тут не то. Есть папка "НДС" в ней файл эксель, говорит что в середине декабря внесла изменения в нем. Сейчас открывает - нет тех правок.
5 d4rkmesa
14.01.21
(0) Скорее всего, берет и тупо открывает файл еще раз, в том время как он открыт. Старый офис вроде в таком случае выдает маловразумительное сообщение с предложением сохранить изменения, но его легко пропустить.
6 Daluvan
14.01.21
В свойствах файла есть параметр последнего редактирования. Можно посмотреть лог. если их нет поставить скриптами или иными способами.
7 ogion83
14.01.21
(5) Вот это может быть.
8 ogion83
14.01.21
Подскажите прогу для резервного сохранения чтобы копии не перезаписывала а оставляла.
9 ogion83
14.01.21
Cobian Backup  такую нашел, надо опробовать.
10 FN
14.01.21
(8) В винде есть встроенное средство. "Предидущие версии" в свойствах файла/папки.
Только настроить надо.
