Распределённая информационная база и порядок загрузки объектов
0 AlexSTAL
14.01.21
Платформа 8.3.17.1549, полностью самописная конфигурация с применением БСП 3.1.3.331 в режиме совместимости 8.3.16.
План обмена с опцией "распределённая информационная база".
Периодически сталкиваемся с ситуацией, что из периферийных баз регистры сведений выгружаются не в хронологической последовательности (не в той последовательности, в которой они были зарегистрированы).
Т.е. сначала распровели документ 1, а потом провели документ 2.
А в файл обмена выгружается сначала создание регистра сведений, а потом удаление регистра сведений.
И соответственно при загрузке обмен встаёт, потому что он не может сначала записать новые движения из-за существования ключевых записей по измерениям...
Нигде ни в каких опциях/методах и т.д. я не нашёл никаких настроек...
Что и где не так?
1 Ёпрст
00:35
(0) гы.. в файл обмена летит последнее состояние РС, при проведении/распроведении в табличке изменения регистра просто помечаются записи по набору измерений + узел.. усё.
При выгрузке у вас будут тока новые записи и всё.
2 AlexSTAL
15.01.21
08:08
(1) Не-не, при выгрузке в обязательном порядке есть записи удаления старых записей (как нулевая запись по набору измерений)
Я на абсолютно чистой базе воспроизвёл данную проблему, отправил в 1С, посмотрим, что они скажут
3 Фрэнки
15.01.21
(2) ничего они не скажут. Этой хрени уже лет 10 и ее видели все и на всех платформах, где вообще работа в РИБ стала доступна на уровне платформы
4 AlexSTAL
15.01.21
(3) Я поиском попробовал найти хоть какую-либо информацию на эту тему - почему то не получилось...
А что они советовали по этому поводу, какие костыли применять? Или не пользоваться РИБ в принципе?
5 Ёпрст
(2) у тебя независимый рег.сведений? В который пишутся записи с одинаковым набором измерений разными документами, так?
6 AlexSTAL
15.01.21
(5) Непериодический, подчинён регистратору
7 Ёпрст
(6) тогда одна из черепашек врет. Подчинен регистратору - не могут быть одинаковые наборы изиерений у разных документов по-определению. Ибо одно из измерений, сам регистратор.
8 Ёпрст
И при записи набора, там всегда отбор по регистратору идет
9 Фрэнки
15.01.21
(4) определенных советов я не видел, может там в партнерке чего-то и было, но я туда не допущен.
По состоянию, как это выглядит из базы : неактуальные наборы сведений обменами не удаляются никак, но сами конфигурации пишут таким образом, чтоб читались только актуальные состояния наборов записей РС. Если подчинено регистратору, то по факту этот РС привязан к отбору по регистратору.
Получение нового набора записей с установленным набором по регистратору должно убивать существующие в базе при записи набора.
Скорей всего, что не хватает самого кода процедуры в модуле набора записей в РС.
10 AlexSTAL
15.01.21
(7) При чём тут регистратор?
Возьмём новый регистр с одним измерением, скажем Основание - ссылка на документ.
Создадим документ № 1, сошлёмся на Основание № 333.
Создадим документ № 2, сошлёмся на то же Основание № 333 - не получится, платформа будет ругаться, что запись с такими ключевыми полями уже существует
11 Фрэнки
15.01.21
(10) ну вот и выяснилось разночтение в показаниях "черепашки" : подчинен регистратору и наличие в измерениях поля документ - это два разных случая
12 AlexSTAL
15.01.21
(11) Почему? Можно вместо поля документ мне кажется и Булево использовать...
13 Ёпрст
(10) сам же написал - подчиненный регистратору.
14 ДенисЧ
15.01.21
Вечная дилемма крестика и трусиков...
15 Фрэнки
15.01.21
(12) измерение использовать можно. Но набор записей с отбором на регистратор обрабатывается в предустановленных процедурах из модуля набора записей. Если даже сам текст модуля будет пустой, то выполнится предустановленная процедура средствами платформы.
16 AlexSTAL
15.01.21
Коллеги, я ничего не понял, если честно.
Создаём новый регистр: непериодический, подчинён регистратору. Одно единственное измерение "Статус" - тип булево
Создадим документ № 1, создадим запись регистра, где Статус = ложь
Создадим документ № 2, создадим запись регистра, где Статус так же = ложь - не получится, платформа будет ругаться, что запись с такими ключевыми полями уже существует
Где ошибка?
17 ДенисЧ
15.01.21
"Где ошибка?"
В ДНК. Ибо не будет платформа ругаться, если у тебя документы №1 и №2 - разные.
18 Ёпрст
(17) чорт, прям с языка снял)
19 Ёпрст
Подчинен регистратору - есть всегда отбор по регистратору, он ключевое измерение.
20 Фрэнки
15.01.21
Там и периодика просто не нужна потому, что она тупо подавлена уникальными значениями регистратора.
21 AlexSTAL
15.01.21
Что на картинке не так?
https://yadi.sk/i/ZqSh4uWatKeIKQ
22 Фрэнки
15.01.21
(21) Там же две строчки в наборе. Ругается на вторую. Тут два вида уникальности записей.
Уникальность записей внутри набора и уникальность набора целиком, зависящая от значения регистратор.
Точно значение измерения у разных строк в наборе разное?
23 Ёпрст
(21) в подробно, что ?
24 AlexSTAL
15.01.21
(22) Значение измерения в обоих документах Ложь, т.е. одинаковое
25 AlexSTAL
15.01.21
(23) в Подробно тот же текст
26 Ёпрст
+ покажи код записи набора рс, если через набор пихаешь, а не менеджер записи
27 AlexSTAL
15.01.21
(26) автоматически создано конструктором движений:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
                Движения.РегистрСведенийТест.Записывать = Истина;
                Движение = Движения.РегистрСведенийТест.Добавить();
                Движение.Проба = Проба;
28 Ёпрст
+ да..ты пишешь 2 строки в регистр при проведении второго дока с одинаковым измерением Проба
29 Ёпрст
Вот у тя и неуникальность записи.
30 AlexSTAL
15.01.21
(28) Можно для людей с повреждённой ДНК написать, как правильно?
При проведении второго документа 1 же запись делается или нужно отбор сначала какой-то установить?
31 Фрэнки
15.01.21
Ну это надо готовый текст кода... У меня сейчас базы не включены, негде его посмотреть. На рабочий комп надо идти.
Вообще, у тебя на скрине в (21) уже выдало ругань по второй строке, значит оно реально пишет именно вторую строку в том же наборе.
Перед записью набора в РС подчиненном регистратору и измерениям действительно сразу ставится отбор, затем считываются записи, затем они в наборе как-то меняются или добавляются или удаляются и затем уже записываются с указанием параметра истина или ложь. Если параметр не угадаешь по дефолту, то новые записи в наборе наступают на уже существующую в базе и идет ошибка как на твоем скрине, даже если запись должна быть всего одна.
32 Фрэнки
15.01.21
Записывать Истина уже стоит, а вот удаления уже существующей записи не сделано. При перезаписи создается еще одна с ошибкой.
Это полезная фича :-)
Когда надо историю изменений документа писать в РС, например.
33 AlexSTAL
15.01.21
Да не товарищи, Вы не правы... Где написано, что Регистратор является дополнительным измерением для независимого регистра сведений?
34 AlexSTAL
15.01.21
(32) Удалять нечего, документ новый
35 Ёпрст
(33) ))))))))))))))))))))))))))))))))))
36 Ёпрст
(33) он не независимый, он подчинен регистратору.
37 lodger
15.01.21
(33) там либо есть регистратор, либо он независимый.
38 AlexSTAL
15.01.21
Убрал из проведения записи регистров, написал обработку:
Процедура Команда1НаСервере()
                НаборЗаписей = РегистрыСведений.РегистрСведенийТест.СоздатьНаборЗаписей();
                Док1 = Документы.ДокументТест.НайтиПоНомеру("000000001", ТекущаяДата());
                НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Док1);
                НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
                НаборЗаписей.Записать();
                Док1 = Документы.ДокументТест.НайтиПоНомеру("000000002", ТекущаяДата());
Всё то же самое
39 AlexSTAL
15.01.21
(36) так, и что? ну подчинён он, просто поле отбора для идентификации. При чём тут измерение то?
40 Azverin
15.01.21
я после этой строки в (0) сразу предположил, что коряво написан код:
"полностью ю самописная конфигурация..."
а вы тут холивар развели.
41 AlexSTAL
15.01.21
(40) Я привёл простейшую конфигурацию с 2 объектами, привёл скрины, ещё никто не сказал по существу, где проблема (про ДНК я понял)
Воспроизвести её - ровно 30 секунд в конфигураторе
42 ДенисЧ
15.01.21
"ну подчинён он, просто поле отбора для идентификации. При чём тут измерение то?"
Да.. Не совсем ни при чём... Ну просто абсолютно...
43 Фрэнки
15.01.21
(41) ты что не видишь по своему коду в 38, что он обрабатывает один и тот же набор записей? Отладчиком пройди построчно.
44 Ёпрст
(38) точно, в днк
Кто будет для нового набора регистратор писать, печкин?
45 Фрэнки
15.01.21
между первой строчкой записать и второй строчкой записать в наборе становится две строчки и значение в регистратор устанавливается новое и тоже одно. Вот и ошибка уникальности записей.
Регистратор в одном наборе записей всегда один. В приведенном коде Набор записей один и тот же.
46 Ёпрст
Узри чудо:
НаборЗаписей.Регистратор = Док1;
47 Фрэнки
15.01.21
мдя... не хочется глумиться, на самом деле, но ветка идет в дополнение к уже созданной "пятничной" Заговор против программистов
48 AlexSTAL
15.01.21
(44)
(46)
Да как не напиши код:
                НаборЗаписей1 = РегистрыСведений.РегистрСведенийТест.СоздатьНаборЗаписей();
                НаборЗаписей1.Отбор.Регистратор.Установить(Док1);
                НоваяЗапись1 = НаборЗаписей1.Добавить();
                НоваяЗапись1.Регистратор = Док1;
                НаборЗаписей1.Записать();
                НаборЗаписей2 = РегистрыСведений.РегистрСведенийТест.СоздатьНаборЗаписей();
                Док2 = Документы.ДокументТест.НайтиПоНомеру("000000002", ТекущаяДата());
                НаборЗаписей2.Отбор.Регистратор.Установить(Док2);
                НоваяЗапись2 = НаборЗаписей2.Добавить();
                НоваяЗапись2.Регистратор = Док1;
                НаборЗаписей2.Записать();
Результат один и то же... Регистратор сама 1С пишет, к сведению
49 AlexSTAL
15.01.21
Вы вот сюда пишите, пишите, пишите...
В конфигураторе не ужели нельзя проверить и закопипастить сюда "верный" код?
Наверное это не возможно
50 Ёпрст
(48) п...ц
Какого хрена регистратор у тебя везде До1 ?
51 Ёпрст
                НоваяЗапись2.Регистратор = Док2; /// Два , а не один.. ты реально такой, или Светой Семененко прикидываешься ?!
52 AlexSTAL
15.01.21
(51)
Да ошибся, но сути не меняет, не работает
53 lodger
15.01.21
(49) к (48)  подходит идеально.
54 AlexSTAL
15.01.21
55 ДенисЧ
15.01.21
Сообщить(НаборЗаписей2.Количество()) ?
56 AlexSTAL
15.01.21
(55) После строки с отбором = 0
57 ДенисЧ
15.01.21
(56) Тогда откуда у тебя НомерСтроки: 2 в сообщении?
Сдаётся, тут уже не черепашка, а че-ре-па-щи-щеееее...
58 lodger
15.01.21
(54) модули регистра сведений показывай. и подписки на события РС.
59 Фрэнки
15.01.21
кмк, в момент записи набора в самом рс находит уже существующую запись.
60 Фрэнки
15.01.21
(58) пустые они у него. Самописка!
61 AlexSTAL
15.01.21
(57) При попытке записать наверное платформа меняет набор
(58) База чистая, новая, ничего вообще нет, ни строчки кода, кроме приведённых
Вот тут сказано https://v8.1c.ru/platforma/registr-svedeniy/
Внесение изменений в регистр сведений может выполняться как вручную, так и при помощи документов. В случае, когда изменения в регистр сведений вносятся с помощью документов, к каждой записи регистра добавляется специальное поле, в котором хранится информация о регистраторе — документе, с которым связана эта запись.
Использование режима записи Подчинение регистратору может потребоваться в случае, когда логика работы прикладного решения требует того, чтобы изменения, выполняемые в регистре сведений, были жестко связаны с документами, фиксирующими факты хозяйственной деятельности.
Что это специальное поле-идентификатор и никакого отношения к ещё одному Измерению не имеет
62 lodger
15.01.21
(59) никакой магии.
Синтаксис:
Записать(<Замещать>)
Параметры:
<Замещать> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим замещения существующей записи в соответствии с текущими установками отбора. Истина - перед записью существующие записи будут удалены. Ложь - записи будут дописаны к уже существующим в информационной базе записям.
Значение по умолчанию: Истина.
у него новый набор записей. с 1 строкой.
записать делает без параметра, значит замещение имеющихся.
63 Ёпрст
Еще и период.. Он еще и периодический у тебя что ле ?
В модуле набора записей есть чего ?
64 AlexSTAL
15.01.21
(62) И? Записей изначально не существует, замещать нечего
65 AlexSTAL
15.01.21
(63) Я привёл херову тучу скриншотов. На них видно, что непериодический
66 Ёпрст
Документ по номеру хоть найден ?
67 AlexSTAL
15.01.21
(63) Я создал чистую, кристальную, новую базу. Ни одной строчки кода в ней больше нет
68 Ёпрст
ну скидывай демо конфу на поглядеть, тебе веры нет  :)
69 Фрэнки
15.01.21
(62) ну так дай ему правильный код, раз у тебя конфигуратор открыт :-)
Я просто на память помню, что без дописанного кода с РС работать не получается. А тс пытается нащупать работающий код не подглядывая существующего где-либо.
70 AlexSTAL
15.01.21
(66) Найден, это видно на скрине в отладчике
71 Галахад
Да все правильно у ТС. Не пойму почему народ где-то видит ошибку.
72 Ёпрст
(71) ага.. в отладчике номерстроки = 0 а в ошибке = 2
73 Ёпрст
одна из черепашек, всё еще врёт
(70) выкладывай уже свою демо-базу
74 AlexSTAL
15.01.21
(73) https://yadi.sk/d/mslq8_mS0DNNrA
создал заново с нуля
75 Фрэнки
15.01.21
Вот пример кода, как он дается на сайтах
Добавить, изменить, удалить набор записей
Через набор записей регистра сведений можно добавить или изменить сразу несколько записей. Набор записей позволяет устанавливать отборы.
НаборЗаписей = РегистрыСведений.КурсыВалют.СоздатьНаборЗаписей();
Валюта = Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию("EUR");
НаборЗаписей.Отбор.Валюта.Установить(Валюта);
НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(НачалоДня(ТекущаяДата()));
НаборЗаписей.Прочитать();
Если НаборЗаписей.Количество() = 0 Тогда
    //Добавление новой записи
    НоваяЗапсиь = НаборЗаписей.Добавить();
    НоваяЗапсиь.Валюта = Валюта;
    НоваяЗапсиь.Период = ТекущаяДата();
    НоваяЗапсиь.Курс = 10.00;
Иначе
    //Изменение существующей записи
    НаборЗаписей[0].Валюта = Валюта;
    НаборЗаписей[0].Период = ТекущаяДата();
    НаборЗаписей[0].Курс = 10.00;
//Удалить существующую запись
НаборЗаписей.Удалить(НаборЗаписей[0]);
//После добавления, изменения, удаления записей
//необходимо вызвать метод Записать
Важная строчка - Прочитать после установки нужного отбора или нужного регистратора
76 AlexSTAL
15.01.21
(75) Прочитать - это если хочешь в текущий момент отобрать и посмотреть... Если тебе этого не нужно, то не нужно читать
77 ДенисЧ
15.01.21
Хм... А это чудо, похоже, право...
Странно...
78 ДенисЧ
15.01.21
79 Фрэнки
15.01.21
(76) да лично мне без разницы, конечно, есть там записи или нет. Я не хочу их читать.
Просто код по другому не работает. Туда в код пишется Прочитать() не потому что так хочется узнать существующие записи или не хочется вовсе,
а потому что по другому в коде тупо не работает.
У тебя есть типовая какая-то ? Поищи там готовые примеры.
80 AlexSTAL
15.01.21
(77) Что странного? Регистратор у непериодического регистра сведений не является Измерением...
81 AlexSTAL
15.01.21
(79) Да для успокоения и этот "код" попробовал... мимо всё
82 lodger
15.01.21
(79) ты что-то сочиняешь.
наборы отлично пишутся вслепую.
83 Фрэнки
15.01.21
Ну это не мне нужно код писать. Как придумаете работающий - выкладывайте - интересно посмотреть, в чем же причина. Присоединяюсь к просьбам ТС написать работающий код для работы с РС.э
84 Фрэнки
15.01.21
Просто в ближайшие 5-10 минут я в конфигуратор не полезу, чтоб попытаться этот код написать самому. Готовые примеры из инета дают тексты кодов, в которых Прочитать() есть.
85 AlexSTAL
15.01.21
(84) Набор записей это я так, уже для альтернативного примера привёл... Нужно всё обработкой проведения делать
86 Ёпрст
(74) какая то неведомая х..ня, поковыряюсь на досуге.странно жто все
87 AlexSTAL
15.01.21
(86) Мне кажется нет смысла тратить своё время, это штатное поведение платформы, тут достаточно ясно об этом сказано: https://v8.1c.ru/platforma/registr-svedeniy/
88 AlexSTAL
15.01.21
(83) 5-10 минут прошли, есть новости?
89 lodger
15.01.21
(87) ну там и написано
В общем случае в формировании ключа записи будут участвовать значения регистратора, периода и значения измерений.
90 Фрэнки
15.01.21
В общем случае в формировании ключа записи будут участвовать значения регистратора, периода и значения измерений. Таким образом, например, в непериодическом регистре сведений Цены товаров с независимым режимом записи не может существовать двух записей о розничной цене конфет ассорти. Точно так же, как в периодическом регистре сведений Цены товаров, подчиненном регистратору, не может существовать двух записей о розничной цене конфет ассорти, внесенных одной и той же датой, одним и тем же документом Изменение цен товаров.
Т.е. или считать, что платформа содержит противоречие, что позволяет непериодический регистр с подчинением регистратору.
Либо надо просто признать, что поле регистратор само по себе на уникальный ключ не влияет, без признака "по позиции регистратора" на уникальный клю не влияет.
Вот код
    // регистр РегистрСведений1
    Движения.РегистрСведений1.Записывать = Истина;
    Движение = Движения.РегистрСведений1.Добавить();
    Движение.Период =Дата('2001.01.01');
    Движение.Измерение1 = ИСТИНА;
    Движение.Ресурс1 = "текст";
В регистре сведений указано, что это Периодичность "по позиции регистратора". Так записи пишутся. С одинаковым периодом!
Но если это "по позиции регистратора" убрать на другое или непериодический - одинаковый набор значений измерений будет выдавать ошибку.
91 AlexSTAL
15.01.21
Резюмируем - для непериодического регистра сведений Регистратор является специальным полем, в котором хранится информация о регистраторе — документе, с которым связана эта запись.
И не более того. Это не дополнительное измерение.
Теперь вернёмся к РБД )))
92 Фрэнки
15.01.21
Но вообще прикольно получается.
Включенная периодичность "по позиции регистратора" позволяет писать записи с любыми значениями периода, но при этом записи уникальны "по позиции регистратора"
Да, а что по РБД, надо будет еще смотреть отдельно и дальше.
93 AlexSTAL
15.01.21
(92) По РБД нарушается хронология в файле выгрузке. Сначала пытается "провестись" документ (загрузка записей регистра), а потом отменится проведение (удаление записей регистра) другого документа.
Всё по нашему рассмотренному примеру...
94 Ёпрст
(93) либо добавить периодичность тогда и писать пустуб дату в период, или забить на подчинение регистратору и самому, удалять и добавлять записи. При проведении/отмене/пометке на удаления
95 Ёпрст
А так, явный баг. Надо на младших релизах посмотреть, как оно там раньше было.
96 AlexSTAL
18.01.21
(94) Ну не... Проще добавить ещё одно измерение в регистр - сам регистратор и при проведении самому контролировать уникальность записей (а не платформой, как сейчас). Тогда проблем с загрузкой не будет.
97 AlexSTAL
18.01.21
(95) Не думаю, что это баг. Просто никто об этом не подумал в 1С
В субботу ответили из 1С полную ахинею по моему запросу, написал, что я о них думаю.
Попросили базу прислать для воспроизведения, отправил только что, посмотрим, что скажут...
98 Фрэнки
18.01.21
(96) вот я тебе об этом изначально и написал - всем все равно на эту баго-фичу, т.к. контроль в обменах идет практически всегда программно, а не средствами платформы.
99 AlexSTAL
18.01.21
(98) Да нет... контроль не в обмене! Контроль уникальности записей в регистре, обмен тут вообще ни при чём
100 Фрэнки
18.01.21
Допустим, я настолько привык указывать много лет, что при использовании записи РС с регистратором нужно выбирать "по позиции регистратора", что даже и не заморачиваюсь, есть там какой-то глюк или нет.
101 AlexSTAL
18.01.21
(100) По позиции регистратора это совершенно другая архитектура. У нас непериодический именно для исключения дублирования записей по Измерениям сделано. Оно всё работает, как и должно работать. Вот только ошибка в хронологии выгрузки/загрузки для РБД подкачало.
Ладно, как ответят 1С напишу, что да как, если интересно кому то конечно
102 Фрэнки
18.01.21
(101) Просто в большинстве мест типовой, если в РС указано "непериодический", то он будет с режимом записи "независимый".
103 fisher
18.01.21
(101) > Ладно, как ответят 1С напишу, что да как, если интересно кому то конечно
Интересно, конечно. А так-то понятно, почему так получилось. Это действительно редкий кейс. На практике присоединяюсь к (100). Все остальные варианты так или иначе оказываются неудобны.
104 Повелитель
19.01.21
(0) Интересная темка, занимательная.
Прям как книгу прочитал. Начиная от автора какой он тупой и с ошибками ДНК, до да ну нафиг.
На самом деле вы в большинстве сталкивались с подобным поведением в типовых.
Это РС ЦеныНоменклатуры.
Нельзя провести 2 разных документа Установка цен в один день, с одним и тем же типом цен и номенклатурой.
Я например на своей работе, сделал для РС ЦеныНоменклатуры периодичность не "В пределах дня", а в пределах секунды, по БП надо было.
105 ДенисЧ
19.01.21
(104) Аналогия хромает, РС ЦеныНоменклатуры - периодический с периодом в день
106 Повелитель
19.01.21
(105) Понятно, что есть один нюанс, но мне сразу это поведение регистра вспомнилось.
Так как регистраторы тоже могут быть разные, но проводить с одинаковыми изменениями не даёт.
107 AlexSTAL
19.01.21
(104) Да, любят на форумах ярлыки навешивать не проверяя...
108 AlexSTAL
19.01.21
Прогресс... "Ваше обращение зарегистрировано для расследования в отделе разработки, номер ..."
