Восстановление последовательности стандартная обработка
0 trialex3
15.01.21
Добрый день. Используем УПП. На выходных обновили конфигурацию до последней. После этого стандартная обработка "Восстановление последовательности расчетов" перестала работать. Теперь при запуске режима "Восстановление последовательности расчетов по приобретению" выдается следующая ошибка:
Проведение документа: Получение услуг по переработке 001240 от 01.12.2020 15:26:24
Ошибка при вызове метода контекста (Заблокировать): Использование блокировки допустимо только внутри транзакции в режиме управляемых блокировок!
Организация <ЗАО "Рога и копыта">: Обнаружена ошибка при проведении документа "Получение услуг по переработке 001240 от 01.12.2020 15:26:24".
Граница последовательности расчетов по приобретению установлена на 01.12.2020 15:26:24
В конфигурации ничего не меняли, в обработке тоже. Как починить?
1 ДенисЧ
15.01.21
"обновили конфигурацию до последней"
"В конфигурации ничего не меняли"
Или трусики, или крестик...
Вероятно, 1сники накосячили в релизе.
2 spiller26
15.01.21
(0) Смотри ошибки платформы, где то видел, что накосячили в последних
3 Bigbro
15.01.21
сравните старую обработку и новую, может в глаза бросится сразу где накосячили. вряд ли там полностью переписано все от и до.
4 ДенисЧ
15.01.21
(3) Та просто в документе оставили только управляемый режим, а в регистре - автоматический. Или наоборот.
5 trialex3
15.01.21
(3) Попробую выдернуть старую обработку и запустить ее в обновленной версии
6 trialex3
15.01.21
(5) Ее еще найти надо в конфигураторе - в предприятии называется по одному а в конфигураторе такой нету. Глянул бы через интерфейсы но я ее через Операции открываю
7 trialex3
15.01.21
(6) Короче попробовал старую обработку запустить в обновленном предприятии - не работает. НО. Новая обработка в старом предприятии работает. Как то так(
