Таблицы на обычной форме отчета ☑
0 G751
15.01.21
Здравствуйте.
Две таблицы значений на обычной форме отчета.
Как синхронизировать движение лифта на одной таблице с другой?
Пользователь переходит скролом по строкам одной таблица. На другой должно происходить такое же движение по строкам.
Это не выбор строки и не активизация строки.
1 acht
15.01.21
(0) >  синхронизировать движение лифта
Ээээ?
2 ДенисЧ
15.01.21
(1) В русском языке это называется, если я правильно понял, "полоса прокрутки".
(0) штатно не получится
3 Temai
15.01.21
Событие ПриАктивизацииСтроки()
4 G751
15.01.21
(2) Спасибо. Тема закрыта.
5 DrShad
15.01.21
теоретически возможно
6 DrShad
15.01.21
вывел на форму две простых ТЗ
в каждой 100 строк
В процедуре ПриПолученииДанных при скроллинге каждый раз получаю (в моем случае) 38 оформлений строки
из данных строки получаю уникальное значение колонки в строке
нахожу такую же строку во второй ТЗ и делаю ее текущей
конечно еще нужно немного поиграться, так как текущая строка второй таблицы выводится посредине
