Загрузка конфигурации из файла. Сопоставление реквизитов
0 Beduin
16.01.21
При загрузке конфигурации в непустую конфигурацию, реквизиты сопоставляются по имени или по внутреннему идентификатору?
1 RomanYS
16.01.21
(0) Проверь. Идентификаторы в выгрузке есть, логично предположить, что загрузка идёт по ним
2 timurhv
16.01.21
(1) у реквизитов нет идентификаторов, там идет сопоставление по имени.
3 Beduin
16.01.21
(2) В (1) правильный ответ. Сопоставляются по идентификатору.
4 Документовед
16.01.21
создай пустую конфу и справочник с полями "пупа" и "лупа", создай элементов с разными наполнениями полей. Выгрузи файл конфы. Переименуй поля. Загрузи конфу и посмотру будет пупа за лупу, а лупа за пупу.
5 timurhv
16.01.21
(3) проверял и доказывал коллегам уже, они тоже думали по идентификатору
6 Beduin
16.01.21
А мне надо как-то поле с идентификатором из одной конфы, перетащить в другую. При загрузке очищаются данные по этому полю. Хоть имена и совпадают.
7 RomanYS
16.01.21
(2) с каких пор?
    <ChildObjects>
            <Attribute uuid="abf59a1c-2706-4a26-b3fe-674b45bc004b">
                <Properties>
                    <Name>Реквизит1</Name>
                    <Synonym/>
                    <Comment/>
                    <Type>
                        <v8:Type>xs:string</v8:Type>
                        <v8:StringQualifiers>
                            <v8:Length>10</v8:Length>
                            <v8:AllowedLength>Variable</v8:AllowedLength>
                        </v8:StringQualifiers>
                    </Type>
                    <PasswordMode>false</PasswordMode>
                    <Format/>
                    <EditFormat/>
                    <ToolTip/>
                    <MarkNegatives>false</MarkNegatives>
                    <Mask/>
                    <MultiLine>false</MultiLine>
                    <ExtendedEdit>false</ExtendedEdit>
                    <MinValue xsi:nil="true"/>
                    <MaxValue xsi:nil="true"/>
                    <FillFromFillingValue>false</FillFromFillingValue>
                    <FillValue xsi:type="xs:string"/>
                    <FillChecking>DontCheck</FillChecking>
                    <ChoiceFoldersAndItems>Items</ChoiceFoldersAndItems>
                    <ChoiceParameterLinks/>
                    <ChoiceParameters/>
                    <QuickChoice>Auto</QuickChoice>
                    <CreateOnInput>Auto</CreateOnInput>
                    <ChoiceForm/>
                    <LinkByType/>
                    <ChoiceHistoryOnInput>Auto</ChoiceHistoryOnInput>
                    <Use>ForItem</Use>
                    <Indexing>DontIndex</Indexing>
                    <FullTextSearch>Use</FullTextSearch>
                    <DataHistory>Use</DataHistory>
                </Properties>
            </Attribute>
8 Документовед
16.01.21
(3) Ну хз. Они при каждом формировании конфы должны быть новые. А как сохраняется наследование при смене редакций?
9 Beduin
16.01.21
(5) Сделал как в(4)  описал.
Две одинаковых базы. Создают например у документ1 поле реквизит1 независимо в каждой.
ПРи загрузке одну в другую поле очищается
10 timurhv
16.01.21
(7) ссорян, но 1С плевать на это, она сделает как в (4)
11 RomanYS
16.01.21
(10) "Как в (4)"- это как? Вижу только описание теста, результат то какой будет?
12 timurhv
16.01.21
https://v8.1c.ru/platforma/sravnenie-i-obedinenie-konfiguraciy/
>При запуске режима сравнения система анализирует сравниваемые конфигурации и устанавливает соответствие между объектами конфигураций, исходя из их имен.
(11) Тип у реквизита поменяет со справочника 1 на справочник 2, а не переименует реквизит в исходное сосетояние.
13 RomanYS
16.01.21
*(11)  сделал тест - реквизиты поменялись местами, данные не потерялись
14 timurhv
16.01.21
1.
Реквизит1 (тип Справочник1)
Реквизит2 (тип Справочник2)
2. Выгружаем cf
3. Переименовываем Реквизит1 в Реквизит2, а Реквизит2 в Реквизит1.
4. Сравниваем с выгруженной cf, сопоставилось по наименованию и будет изменен тип.
Но говорить что только по имени - неверно, там идет в несколько этапов, если по имени не сопоставляется, то потом уже по УИД ищется и тд, где-то на инфостарте была статья
15 RomanYS
16.01.21
(12) При чём здесь сравнение? Тема про выгрузку в файлы (xml)
16 Aleksey
16.01.21
А что уже настройку выбора удалили как загружать по имени или по идентификатору?
17 RomanYS
16.01.21
(16) Эта настройка только при сравнении. При загрузке всегда по ИД
18 timurhv
16.01.21
(15) (17) Вы правы
