Весы для Розницы ☑
0 kissolo
17.01.21
Всем добра!
Попросили меня подключить весы к Рознице (стоящей на ноуте. Версию ее не помню, но недавно куплена и еще не используется, т.е. можно спокойно обновить до последней).
Сами весы пока не куплены, заодно спрашивают - что подойдет? Из требований у них - чтобы было табло покупателя, и "Наименьшая погрешность взвешивании до 1-2гр".
Я еще ни разу не подключал, полезный опыт будет)))
Прошу посоветовать, какие весы лучше использовать? (И какие тонкости есть при подключении?)
Как вариант, они предложили https://cas-russia.ru/katalog-tovarov/torgovye-vesy/vesy-torgovye-cas-ap-1-6m.html
Обратил внимание, что там весы RS232. К Рознице через переходник USB-com нормально подключаются? Или лучше поискать что-то с USB?
На что еще обращать внимание при выборе весов?
И еще. Я тут, пока гуглил, где-то в инете на старых ветках читал, что драйверы для весов стали платные... там вроде как говорилось что для весов ШТРИХ теперь не выпускает  драйвер для 1с, и придется платный атолловский использовать (но там же есть бесплатный вариант. Или его не хватает?).
Для CAS, как я понимаю, не атолл нужен,у них свои драйверы, но они, вроде как (на другом сайте прочитал) тоже платные?
Т.е. если искать по принципу бесплатности драйверов - выбор весов изменится?
1 Исновая
17.01.21
2 тыщи стоит драйвер от атола, обработок полно на пиратских сайтах
2 ДедМорроз
17.01.21
23:58
Либо покупаешь готовое решение
Либо через Com-обьект подключает любые весы,т.к. Com-сервер у любых весов бесплатный.
У Штрих и CAS точно.
3 MWWRuza
00:47
Да, с недавних пор у CAS драйвер весов стал платным, на официальном сайте в России. Но, тут решил поискать - и нашел, вроде в Белоруссии, та-же DLL(возможно, чуть более ранней версии) но бесплатная. Скачал, работает :-)
А по платным, в описании написано - без ключа будет работать, только вес будет неправильный передавать :-)
4 MWWRuza
00:51
А по самим весам - AP старая модель, но вполне рабочая. Но, лучше ER берите, они есть с дисплеем на стойке и без, с тремя вариантами макс.веса/точности. Протокол у них с AP, AD - одинаковый. Даже если в библиотеке(в виду ее старости) не будет прямо заявлена поддержка ER - ерунда, работает, проверено.
5 kissolo
18.01.21
(2) это типовыми средствами Розницы делается, или чтото еще надо ставить?
(4) Ясно, спасибо, значит, можно брать, так и скажу.
6 kissolo
19.01.21
Так, теперь они хотят вот такие весы - https://cas-russia.ru/katalog-tovarov/torgovye-vesy/torgovye-jelektronnye-vesy-cas-pr-15b.html
Они USB. USB ж лучше подключать к Рознице, меньше проблем с ними? Или пофиг?
