Программное создание кнопок на форме
0 Varlant1n
18.01.21
Есть документ ЗаданиеВодителя. У этого документа есть табличная часть в которой хранятся ссылки на документ ЗаказКлиента. Мне надо в другой форме (ФормаВыборДокумента) сделать программное создание кнопок того же количества, что и строк в табличной части.
П.С. заголовки кнопок тоже должны программно меняться и соответсвовать заказку клиента.
На данный момент. Я сделал следующее:
1. Создал на форме вертикальную группу (ГруппаДокументов), в ней и будут храниться кнопки.
2. Создал на форме реквизит ТаблицаЗначений. С колонками, как в запросе. И типы им задал как в самом документе ЗаданиеВодителя.
3. Прописал запрос к табличной части ЗаданиеВодителя. Полученные данные загрузил в ТЗ. И через процедуру Для каждого решил перебрать данные и для каждой строки создать кнопку, но это все почему-то не работает. И отладчик не дает никакой инфы. Код :
    Если ТипЗнч(Параметры) = Тип("Структура") Тогда
        Если Параметры.Свойство("СсылкаНаДокумент") Тогда
            Запрос = Новый Запрос;
            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ
            |    ЗаданиеВодителяДокументы.Документ КАК Документ,
            |    ЗаданиеВодителяДокументы.Документ.Номер КАК Номер,
            |    ЗаданиеВодителяДокументы.Документ.Контрагент КАК Контрагент
            |ИЗ
            |    Документ.ЗаданиеВодителя.Документы КАК ЗаданиеВодителяДокументы
            |ГДЕ
            |    ЗаданиеВодителяДокументы.Ссылка = &ЗаданиеВодителя";
            Запрос.УстановитьПараметр("ЗаданиеВодителя", Параметры.СсылкаНаДокумент);
            ТаблицаЗначений = РезультатЗапроса.Выгрузить();
            Для каждого Строка Из ТаблицаЗначений Цикл
                ЭлементГруппы = Элементы.ГруппаДокументов;
                НоваяКнопка = Элементы.Добавить("Кн", Тип("КнопкаФормы"),ЭлементГруппы);
                НоваяКнопка.Вид = ВидКнопкиФормы.ОбычнаяКнопка;
                НоваяКнопка.Высота = 3;
                НоваяКнопка.РастягиватьПоГоризонтали = Истина;
                НоваяКнопка.ИмяКоманды = "НажатиеКнопки";
                //НоваяКнопка.Заголовок = Строка(Номер);
                НоваяКнопка.Шрифт = ШрифтыСтиля.ОченьКрупныйШрифтТекста;
                НоваяКнопка.Доступность = Истина;
1 ДенисЧ
18.01.21
А видимость поставить?
2 Varlant1n
18.01.21
(1) Не понял( Можете, пожалуйста написать подробнее? Я буду Вам очень благодарен. И еще правильно ли я написал остальное? Запрос уверен, что правильно, а вот сама эта часть:
3 ДенисЧ
18.01.21
НоваяКнопка.Видимость = Истина;
Ну это так, в порядке бреда.
4 Varlant1n
18.01.21
(3) Извините, еще раз. А я правильно в коде определил группу в которой должны появляться эти кнопки?
5 ДенисЧ
18.01.21
(4) Мне отсюда не видно )))
Если группа, в которую должны добавляться кнопки, называется ГруппаДокументов, то правильно...
6 Varlant1n
18.01.21
(5) Да, ГруппаДокументов
7 acht
18.01.21
(0) > но это все почему-то не работает.
Как именно оно не работает?
8 acht
18.01.21
Там минимум две ошибки
9 acht
18.01.21
и позже
И
В цикле
10 Varlant1n
18.01.21
(9) А как мне это исправить?
11 Varlant1n
18.01.21
(9) Первое понял:
ТаблицаЗначений.Загрузить(РезультатЗапроса);
12 Varlant1n
18.01.21
(11) Но и так не работает
13 Varlant1n
18.01.21
(9) Сделал даже так:
ТаблицаЗначенийДокументы = РеквизитФормыВЗначение("ТаблицаЗначений");
ТаблицаЗначенийДокументы = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
ЗначениеВРеквизитФормы(ТаблицаЗначенийДокументы, "ТаблицаЗначений");
14 acht
18.01.21
(13) Почему ты так упорно не хочешь рассказать о выдаваемых сообщениях об ошибках? Если у твоего виска держат пистолет - отправь в ответ строку из точек.
15 Varlant1n
18.01.21
(14) Так в том то и дело, что ошибок никаких не выдает и отладчик не дает никакой инфы. Просто не срабатывает. В этом и вся проблема. Я даже не могу понять, что не так
16 acht
18.01.21
(15) > и отладчик не дает никакой инфы. Просто не срабатывает.
Надо сделать над собой усилие и все-таки в отладчике по шагам пройти по коду, анализируя в какую ветку оно попадает и почему.
17 Varlant1n
18.01.21
(16) Отладчик в принципе даже не проходит по запросу
18 Guk
18.01.21
(17) наверное надо включить отладку на сервере...
19 SiAl-chel
18.01.21
Ты тут создаешь каждый раз элемент формы с одним и тем же именем. А это уже ошибка, начиная со второй строки твоей ТаблицаЗначений.
20 Varlant1n
18.01.21
(19) Я исправил таким образом. Но теперь проблема в том, что документов у меня два, то есть и кнопок должно быть два, но создается всего лишь одна кнопка
ИД = 0;
    НоваяКнопка = Элементы.Добавить("Кн" + Строка(ИД), Тип("КнопкаФормы"),ЭлементГруппы);
    НоваяКнопка.Заголовок = Строка(Строка.Номер) + " " + Строка(Строка.Контрагент);
    ИД = ИД + 1;
21 ДенисЧ
18.01.21
Сколько раз выполняется цикл?
22 Varlant1n
18.01.21
(21) Один. И процедура заканчивается.
И, кстати, выше проблема с отладкой и вообще с тем, что у меня не работал код в событии формы, заключалось в условии :
Потому что, как я понял "Параметры" - это не структура.
23 Varlant1n
18.01.21
(22) Все получилось, тема закрыта
24 SiAl-chel
18.01.21
(22) Поэтому в процедурах и функциях я всегда ставлю точку остановки на первом операторе.
