Вопрос по переключателю "УПД" в документе "Реализация товаров" в БУХ 3?
0 Saari
В 1С БУХ 8 в документе "Реализация товаров и услуг" есть переключатель "УПД". Насколько я понимаю, если включить этот переключатель, то не нужно создавать документ "Счет-фактура выданный" в базе данных.
Но как быть в этом случае с обменом БУХ-УТ? Как в УТ попадет счет-фактура выданный?
1 Aleksey
18.01.21
А разве при обмене туда улетает УТ?
2 Aleksey
18.01.21
* в УТ летает фактура
3 Saari
УТ - Управление торговлей.
Если не создавать счет-фактуру в БУХ и включить переключатель УПД, то в Торговле появится документ Счет-фактура выданный?
4 Aleksey
18.01.21
(3) Вот же ленивая ты жопа. А проверить?
Я зашел в БП поставлил переключатель в УПД - 1С создала автоматом фактуру.
Вывод. Вопрос в сабже не ясен, так как "если включить этот переключатель", то автоматом будет создана фактура которая улетит в УТ
5 Saari
(4) Я на сайте с ИТС прочитал: "Также в документах на реализацию можно при выдаче УПД не регистрировать отдельно счета-фактуры, достаточно установить переключатель УПД в положение "Включено"."
И сделал вывод, что при установке переключателя документ "Счет-фактура выданный" не создается.
Тогда что означает "можно не регистрировать отдельно счета-фактуры"?
6 ale-sarin
18.01.21
"не регистрировать отдельно" - не делать это отдельной кнопкой.
7 Saari
(4) проверил. Да, создается документ "счет-фактура выданный"
Тогда в чем разница между переключаетелем "УПД" и кнопкой "Выписать счет-фактуру", если результат один?
8 Aleksey
18.01.21
(7) В телодвижениях, т.е. на 1 кнопку меньше нажимать. Плюс операция визуализации УФ очень затратно по времени. Грубо говоря, создать провести фактуру это  максимум полсекунды. А вот создать отобразить дождаться реакции пользователя провести - это уже минимум 3-5 секунд
9 Saari
(8) я еще раз проверил: нажал на кнопку "Выписать счет-фактуру". На форме Реализации изменились надписи, при этом созданная счет-фактура не появилась на экране, а создалась в базе.
Переключил переключателем "УПД". визуально тоже самое, документ "Счет-фактура выданный" не появилась на экране, а создалась в базе данных, при этом на форме реализации изменились надписи.
Т.е. телодвижения одинаковы. Вот... ищу разницу.
10 Aleksey
18.01.21
(9) 5. Запрещено обсуждение планов или "внутренней кухни" фирмы 1С ибо бесполезно это делать на этом форуме. Напишите на партнёрском. (с) https://forum.mista.ru/rules.php
11 Aleksey
18.01.21
Ты правда думаешь что тут форум телепатов и все, кроме тебя в курсе какая моча им в голову ударила?
Может кто то премии захотел вот и сделал, может рефакторинг, и в будущем уберут ссылку, может ктото увидел прикольную кнопку и решил куда нибудь ее вставить
12 Aleksey
18.01.21
Посмотри по коду, может увидишь разницу. Хотя не удивлюсь что вызывается одна и таже процедура
13 Saari
Если с/ф была создана по кнопке, то при печати акта сверки в нем печатаются номера реализаций.
Если с/ф была создана переключателем, то в акте сверки печатается номер УПД (номер с/ф).
14 Aleksey
18.01.21
(13) Номер фактуры он обычно берет из проводок фактуры (РС журнал учета счет-фактур)
15 Aleksey
18.01.21
посмотри движения
16 Saari
(15) в журнале учета счетов-фактур в колонке Номер счета-фактуры указан номер счета-фактуры. Номеров реализаций в строке регистра нет.
