При обновление ЗГУ 3.1.15.139 на 3.1.16.106 выходит ошибка | ☑ | ||
aleks100
18.01.21
Привет!
При обновление файловой базы ЗГУ 3.1.15.139 на 3.1.16.106 выходит ошибка Индекс находится за границами массива {Документ.ПереводНаРаботуСКоронавирусом.МодульМенеджера(129)}: СотрудникиФизЛицаОрганизаций[0].ПолучательСтимулирующихВыплатФСС = Истина; {(1)}:Документы.ПереводНаРаботуСКоронавирусом.ЗаполнитьСотрудников() {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5113)}: Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")"; {ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(6318)}: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(Обработчик.Процедура, ПараметрыОбработчика); {ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(2155)}: ВыполнитьОбработчикОбновления(Обработчик, ПараметрыОбработчика, ДополнительныеПараметры); {ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(1707)}: ИтерацияОбновления.ВыполненныеОбработчики = ВыполнитьИтерациюОбновления(ИтерацияОбновления, Параметры); {ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(93)}: ВыполнитьДействияПриОбновленииИнформационнойБазы(ПараметрыОбновления, ДополнительныеПараметры); {ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(2289)}: Результат = ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазы(ПараметрыОбновления); {(1)}:ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазыВФоне(Параметры[0],Параметры[1]) {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5113)}: Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")"; {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1036)}: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова); {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1026)}: ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры); Что это может быть? |
DJ Anthon
18.01.21
СотрудникиФизЛицаОрганизаций не содержит данных, либо равен Неопределено. Возможно, в каком-то документе перевода на работу с коронавирусом что-то недозаполено, может, таблица сотрудников, а кривой процедурой обработки это не предусмотрено. восстановить базу до обновления и проинспектировать все документы этого вида. либо в процессе обновления перехватить эту строчку в отладчике и засунуть руками в переменную какие-нибудь данные.
kzot
18.01.21
3.1.16.106 нет такого в рабочих
kzot
18.01.21
(2) смотреть Ошибка 30175282 https://bugboard.v8.1c.ru/error/000103292
aleks100
18.01.21
ошибся релиз 3.1.16.108
DJ Anthon
18.01.21
(2) 108, наверное он имел в виду
aleks100
18.01.21
(1) и (3) спасибо сейчас посмотрю
DJ Anthon
18.01.21
(3) а можно сюда текст скинуть? а то у меня доступа туда сейчас нет
DJ Anthon
18.01.21
там в коде выше написано
Если СотрудникиФизЛицаОрганизаций.Количество() = 0 Тогда //однозначное соответствие - не смотрим на категорию СотрудникиФизЛицаОрганизаций[0].ПолучательСтимулирующихВыплатФСС = Истина; налицо детский баг, можно поправить разными способами. умеешь в расширения? |
aleks100
18.01.21
да , но я уже начал загружать не обновленную конфигурацию
DJ Anthon
18.01.21
тогда в расширении скопируй модуль всей процедуры и закомментируй строчку
СотрудникиФизЛицаОрганизаций[0].ПолучательСтимулирующихВыплатФСС = Истина; в ней нет смысла |
aleks100
18.01.21
понятно
aleks100
18.01.21
оказались пустые строки были удалил и все обновилось
