Как определить, что с файлом есть проблемы?
0 Масянька
18.01.21
День добрый!
Документооборот 8 КОРП, редакция 2.1 (2.1.11.5)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252)
При открытии задачи пользователя (включен предварительный просмотр) - ДО намертво виснет.
Первый файл в списке - проблемный. Причем, проблема - индейская изба.
Есть вариант кааким-то макаром узнать, что файл проблемный?
Вот код, который срабатывает при этом:
    Если  Файл.Расширение = ".xls" или Файл.Расширение =  ".xlsx" Тогда
        //ФайлЭ = ПолучитьCOmОбъект("","Excel.Application");
        //Лист = ФайлЭ.WorkBooks.Open(ПутьФайла);
        //ВремФайл = ПолучитьИмяВременногоФайла(".html");
        //Лист.saveAs(ВремФайл,44);
        //ФайлЭ.Quit();
        //ТекстВозврата = ВремФайл;
        Книга = ПолучитьCOmОбъект(ПутьФайла);
        Книга.saveAs(ВремФайл,44);
        Книга.Close(0);
        Книга = Неопределено;
    ИначеЕсли Файл.Расширение = ".doc" или Файл.Расширение =  ".docx" или Файл.Расширение =  ".rtf" Тогда
Спасибо.
1 ДенисЧ
18.01.21
Удалить этот файл.
2 Масянька
18.01.21
(1) Да, блин, это коню понятно.
Как бы сделать так, чтобы не висло намертво, а написала (например) - "Плохой файл".
Вариант?
3 sikuda
18.01.21
Файл.Существует()? ;)
4 Масянька
18.01.21
(3) Спасибо!
5 Масянька
18.01.21
(3) Не-а.
При открытии задач с файлами, которые норм открываются тоже дает ошибку.
Не подходит.
6 dka80
18.01.21
обновить платформу. у меня на 16 были такие проблемы
7 oslokot
18.01.21
а "проблемный" файл экселем открывается хоть?
8 Масянька
18.01.21
(7) Да. Еще и не на всех компах ошибка происходит.
9 Масянька
18.01.21
(6) Пока не вариант.
10 Масянька
18.01.21
Такая фишка...
На компе, где файл открывается (из той же программы и задачи), файл сохранила на диск.
Отправила файл пользователю, у которого не открывается (в ДО).
У пользователя в outlook'е файл открылся, но сразу же вылезло окно с выбором принтера и вот это окно (для отправки на печать) очень не легко закрыть (вылазит ошибка - не хватает памяти, не доступен принтер).
11 oslokot
18.01.21
может файл вирусняк какой-то, со сценариями
12 Масянька
18.01.21
(11) У меня (в ДО, в той же задаче) открывается норм.
Сохраненный на диск - тоже.
13 arsik
(12) Ну у клиента, где ошибка открытия, вирусня?
14 Масянька
18.01.21
(13) Маловероятно. Политика партии.
15 oslokot
18.01.21
(14) а вирусы в курсе про вашу политику партии?
16 Масянька
18.01.21
Мне тут сисадмин сказал, что такая ошибка возникает, когда текущий принтер в винде имеет формат А4, а приходит файл с портянкой (в данном случае именно так).
Есть варианты?
К примеру, проверить формат?
17 arsik
(14) Ну расскажи нам, почему при открытии файлик на принтер отправляется автоматом?
18 arsik
19 ДядяМитяй
18.01.21
(18) Соответственно перед открытием надо enableevents установить в false. А для этого вернуться к закомментированному коду
20 Масянька
18.01.21
Кто-нибудь знает, как в Excel (при открытии) задать режим просмотра?
Нужно воткнуть "Обычный".
Гуглю... Гуглю... А нагуглить не могу...
21 Cthulhu
18.01.21
мот попробовать так?
там где файл норм открывается и есть права на редактирование списка файлов документа:
1) вытащи файл из документа на диск
2) открой файл на диске, перегони его через другой формат туда-обратно
3) замени в списке файлов дефектный файл на отремонтированный (см.п.2)
22 Вафель
18.01.21
(20) включаешь запись макросов - делаешь дела - смортишь команды макроса - пишешь код 1с
23 arsik
(20)  ActiveWindow.View = xlNormalView
24 ДядяМитяй
18.01.21
Еще раз -
ФайлЭ = ПолучитьCOmОбъект("","Excel.Application"); //из примера выше
ФайлЭ.enableevents = false;
Лист = ФайлЭ.WorkBooks.Open(ПутьФайла); //из того же примера
25 Масянька
18.01.21
(24) Да, не арбайтэн этот вариант.
26 Масянька
18.01.21
(23) Спасибо.
Но - не арбайтэн также. Всё за то, что дело в принтере.
27 Ёпрст
(0) а в чем смысл пересохранения xls в html ?
28 dmpl
18.01.21
(0) А может вы просто не дождались, пока браузер отрендерит 100500 миллиоонов строк?
29 dmpl
18.01.21
(8) А в OpenOffice?
30 Ёпрст
Ну или так еще..
    ФайлОтч = ФайлЭ.Workbooks.Open(ИмяФайла);
    ФайлЭ.ScreenUpdating = 0;
    ФайлЭ.Calculation = -4135
31 dmpl
18.01.21
Может вообще использовать православный табличный документ?
32 Масянька
19.01.21
(28) Там полтора десятка строк.
33 Масянька
19.01.21
(27) Не могу тебе сказать.
Писали гуру (типа того). Документооборот, универсальные механизмы.
34 Масянька
19.01.21
(31) Документооборот.
35 ДядяМитяй
19.01.21
Увидел, что там предв. просмотр. )) А если через Попытку?
36 Масянька
19.01.21
(35) Только через пытки :(
37 Масянька
19.01.21
Подключили на мой комп (принтер).
И вижу: при открытии задачи внизу (на панели задач) начинает мигать окно Excel (не было) - а там выбор принтера - http://pics.rsh.ru/img/_3xhsy26t.jpg.
38 Масянька
19.01.21
+ (37) При закрытии этого окна лезет ошибка печати.
39 Масянька
19.01.21
(30) Нет.
40 Bigbro
19.01.21
попробуйте проблемный файл через инспектор документов прогнать  с удалением всей информации.
должен решить большинство проблем, типа с недоступным принтером, с недоступным по сети шаблоном документа и т.д.
41 Масянька
19.01.21
(40) Да, не в файле дело (как оказалось), а в принтере.
42 dka80
19.01.21
(41) да в файле. В дополнение к (40) сделай проверку совместимости (файл - поиск проблем - проверка совместимости). У меня так было: у пользователя вызываешь окно печати и сразу показывался предварительный просмотр, а у всех остальных показывалась кнопка "Показать предварительный просмотр", только после нажатия на которую появлялась картинка
43 dka80
19.01.21
+42 в информации содержащейся в файле, в том числе и о принтере
44 Bigbro
19.01.21
(41) и все же попробуйте это сделать, удалите все свойства (что вообще говоря необходимо делать перед тем как выкладывать документ куда либо в том числе в документооборот), потом откройте повторно. скорее всего никакой принтер уже не вылезет.
45 Масянька
19.01.21
(44) А как очистить свойства? Программно.
46 Bigbro
19.01.21
(45) программно - не знаю. для начала вручную проверьте, даст ли это требуемый эффект.
если даст, можно и без программного - ввести регламент обязательного удаления свойств документа перед вложением в документооборот.
виновных расстрелять пару раз и все.
47 ДядяМитяй
19.01.21
Да что вы все костыли девушке суете - надо чтобы работало в любом случае, с любым битым файлом.
48 Масянька
19.01.21
Хорошо, что поднял...
Как изменить принтер по умолчанию?
Попытка
Locator = Новый COMОбъект("WbemScripting.SWbemLocator");
Исключение
КонецПопытки;
ServicesSet    = Locator.ConnectServer(".");
ObjectSet    = ServicesSet.InstancesOf("Win32_Printer");
Для каждого Item Из ObjectSet Цикл
Если (НЕ Item.Default) Тогда
сообщить("1 - " + Item.Caption + " - " + Item.Default + " - " + Item.PrinterState + " - " + Item.PrinterStatus);
Item.SetDefaultPrinter();
сообщить("2 - " + Item.Caption + " - " + Item.Default);
Прервать;
Не меняет...
49 Масянька
19.01.21
Не, меняет...
Это ДО тормозит... Нещадно...
50 DJ Anthon
19.01.21
переустановить офис пробовали? другую версию?
51 Масянька
20.01.21
Всё арбайтэн.
Алгоритм:
Если файл Excel:
- получаем принтер по умолчанию, сохраняем в переменную.
- по умолчанию устанавливаем принтер OneNote.
Открываем файл.
Возвращаем принтер по умолчанию (из переменной).
52 Bigbro
20.01.21
+ рассказываем всем любопытным имена принтеров по умолчанию в нашей сети.
дело хозяйское конечно, чаще всего без разницы, но принтеры могут быть сетевыми, а значит у них IP-адрес возможно будет прописан в имени, что уже менее приятно.
хотя смотря где у вас контур безопасности проходит конечно.
53 dmpl
20.01.21
(34) Делаете пустой документ, демонстрирующий проблему. Отправляете 1С с жалобой "не работает". Ждете православного исправления.
