v7: AppCrash 1с при открытии документа из печатной формы (предположительно формекс или 1cpp) | ☑ | ||
kirill123
18.01.21
Добрый день.
Если открыть любой документ из печатной формы (с помощью обработки ячейки) - 1с падает в AppCrash. С помощью формекса был создан всплывающий список. Соответственно этот список https://c2n.me/4aAYVHy.jpg появляется и при нажатии на документ в журнале документов, и в печатной форме, например, дереве документов. Если при этом из журнала документов или видимой ТаблицыЗначений - все в порядке. Если из отчета или дерева - падает в appcrash https://c2n.me/4aAZ27J.jpg Если в дереве отключить вызов этого списка и использовать типовой метод обработки ячейки - документ открывается нормально. При этом сам формекс (в плане раскрасок и проч) - работает нормально. Баг только при открытии документов из Moxel через списокзначений. PS: вчера приводили в порядок структуру папок, и столкнулись с тем, что пришлось переприсваивать права на некоторые папки. По времени проблема совпала. Но права на 1с/Bin, к папкам с базами у всех пользователей открыты. |
Ёпрст
Ну и в методе Открыть написано что хоть ?
kirill123
18.01.21
(1) Выб=0;
Меню=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Картинка = СоздатьОбъект("Картинка"); Картинка.Загрузить(КаталогИБ() + "ExtForms\картинки\МойПолныйРядИконок.bmp"); Меню.ДобавитьЗначение("док0","Открыть"); ****************тут добавляются другие элементы списка Сервис=СоздатьОбъект("Сервис"); Если Сервис.ВыбратьЗначение(Меню,Выб,"",0,2,Картинка)<>0 Тогда ОткрытьФорму(Расшифровка); Возврат; КонецЕсли; Кода больше, он переплетается с другими процедурами, я сократил, но логику постарался сохранить. |
kirill123
18.01.21
Поймал такой сейчас момент - если этот список с помощью формекса создавать, не используя пиктограммы https://c2n.me/4aB3PQl.jpg - то все ок.
АЛьФ
18.01.21
Версия FormEx? Форма не модально открывается?
kirill123
18.01.21
Ёпрст
(5) пробуй обновить до последней.
А так, размер картинки какой хоть в пикселях ? |
Ёпрст
и в Расшифровка, точно ссылка на документ торчит ?
Ёпрст
И.. это всё откуда вызывается ? Из ОбработкаЯчейкиТаблицы ?
Ёпрст
Или ты перехватываешь ПКМ и подсовываешь своё меню ?
kirill123
18.01.21
(4) Упустил про модальность - нет, не модально.
(6) Пробовал, не помогло. Поймал такой момент - у меня в этот список еще три вложенных (тоже с картинками). Если хоть один из них отключить/закомментировать - все работает. Причем парадокс в том - что не коркретный, а любой )) Я пробовал поочередно отключать - все работает. Как только все включены - падает в ошибку. |
trdm
18.01.21
(10) Я так полагаю эта менюшка много где используется.
Так что вариант анализировать контекст открытия и лочить картинки. |
kirill123
18.01.21
(8) Да, оттуда.
Если вызывалось из журнала или ТЗ тот же список - все нормально. Баг только при выззове из moxel |
kirill123
18.01.21
(11) Так разные картинки используются в каждом из трех вложенных списков.
А выключить достаточно любой из них. То есть падение не на конкретной картинке. |
trdm
18.01.21
Что-то не помню как картинки добавлять. А то бы и сам нафигачил...
Ёпрст
ну, как вариант, заведи глобальную переменную МояКартинка Экспорт и в ПриНачалеРаботыСистемы установи ей картинки свои, потом уже везде используй.
Проверить падение недолго ЗЫ: Расшифровка - это у тебя параметр метода ОбработкаячейкиТаблицы(Расшифровка,,,, ) ? |
kirill123
18.01.21
(15) Я пробовал чуть иначе: определил ее в самом начале, и параметром передавал во вложенные списки, не помогло.
Расшифровка - да, все верно |
Ёпрст
Падает на какой строке хоть ? В момент ОткрытьФорму или когда ?
Ёпрст
И размеры картинки какие ?
victuan1
19.01.21
04:39
(15) Хочется решения без доработки глобальника, если это тиражируемое решение.
Ёпрст
(19) если дело в этом, то доп. глобальник формекса жешь..будет тебе тираж.
kirill123
19.01.21
(18) Размеры картинки 5кб, выглядит так https://c2n.me/4aBzqN1.jpg
Ёпрст
(21) размеры картинки в пикселях какие?
Ёпрст
Высота какая?
Djelf
19.01.21
(21) По теме вылета ничего не скажу, тестовую обработку бы...
А вот битность картинок АЛьФ исправил: https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1548704831 |
kirill123
19.01.21
(23) 592 * 16
Ёпрст
Ради интереса, помести картинку на форму обработки, установт ей свою картинку и ее используй..падает?
kirill123
19.01.21
(26) Разместил на форме, но не пойму как "использовать".
https://c2n.me/4aBCxeY.jpg |
serpentt
19.01.21
(27) может Картинка.УстановитьКартинку("имяРеквизитаКартинкиНаФорме") ?
Ёпрст
(27) просто задай идентификатор картинки и его и пихай в список свой
kirill123
19.01.21
(29) Заменил старый метод получения картинки во всплыв.списке формекса с такого:
Картинка = СоздатьОбъект("Картинка"); Картинка.Загрузить(КаталогИБ() + "ExtForms\картинки\МойПолныйРядИконок.bmp"); на такой (из библиотеки картинок): Картинка = СоздатьОбъект("Картинка"); Картинка.Загрузить("МойПолныйРядИконок"); Но к сожалению проблема осталась. |
Ёпрст
Воспроизвел у себя, не падаете.
Сделай высоту картинки 15.. |
Ёпрст
+ как формируешь список меню, покажи полностью.
+фсо=0 ставишь хоть еще ? |
Ёпрст
Вот те для примера, усё работает без падения
kirill123
19.01.21
(33) Добавил ФСО, добавил параметр "ПараметрыЦвета", изменил высоту картинки.
В какой-то момент перестало выбрасывать, после добавления ПараметрыЦвета. Но когда я попробовал убрать кусок с ПараметрыЦвета и потом опять вернуть - опять вылет. Ощущение, что это какое-то смешение сервера с виндой, 1с с формексом/1срр и погоды )) Буду пробовать еще ловить. |
trad
19.01.21
(34) в этом букете не хватает tabledoc.dll ))
Злопчинский
19.01.21
(35) простенькое и без табледок можно сделать красивенько
https://content.screencast.com/users/Che66/folders/Capture/media/045c225f-cda5-4f79-b701-5c95a72eb812/LWR_Recording.png |
Arbuz
19.01.21
(36) дык, у тебя ж не моксель/йоксель табличный, а форма. tabledoc оно для мокселя.
38
Ёпрст
(34) нужен твой вариант тогда, я просто код с хэлпа взял и привет.
1cpp должна грузиться первой, если че. |
kirill123
21.01.21
(38) Да уже все коминации перерепробовал, в итоге решил проблему просто заменив одно из трех вложенных меню на "по нажатию".
То есть было так https://drive.google.com/file/d/11NQ6ZWfOlZbBqPV-UYzDclmsT5glCYY2/view?usp=drivesdk А сделал таким образом: https://drive.google.com/file/d/1UmvIgrGvNFYoOjuc1XgkQh9qb6_U4PnN/view?usp=drivesdk |
kirill123
21.01.21
(38) Проверил, 1срр и грузится первой.
sapphire
21.01.21
(0) 1cpp.dll дважды загружается
kirill123
21.01.21
(41) Проверил - нет, по всей базе и extforms упоминается только 1 раз в "ПриНачалеРаботыСистемы".
Но бывает же 1cpp с формексом встроенным, и есть отдельный формекс. У меня отдельный, но если я формекс отключаю - у меня все сыпется (раскраски, сервис и пр.) |
Ёпрст
(40) какой версии он хоть ?
kirill123
22.01.21
(43) 1cpp - 3.2.4.1
