УФ. Ввод по строке - количество строк результата
0 fisher
18.01.21
При вводе по строке в поле ввода справочника выдает 10 строк подходящих результатов.
Как можно увеличить количество строк? Желательно для конкретного поля ввода.
1 Ёпрст
а не 50  разве ?..
2 acht
18.01.21
(0) Обработать событие АвтоПодбор поля ввода самостоятельно?
3 Ёпрст
Ну.. разве что переопределять поведение и подсовывать сколько надо через ОбработкаПолученияДанныхВыбора какого нить, на нимфостарте были статьи на сей счет
4 acht
18.01.21
(3) ОбработкаПолученияДанныхВыбора сразу для всего справочника/ПВХ/итп. Для отдельного поля ввода надо перекрывать события отдельного поля ввода. И возможно там ОкончаниеВводаТекста какое-нибудь еще.
5 fisher
18.01.21
(2) О! Т.е. если вернуть больше данных выбора, то их попытается все показать, с полосой прокрутки и т.п? Спасибо. Меня что-то клемануло, что это ограничение платформы или типа того.
6 fisher
19.01.21
(3) Переопределил ОбработкаПолученияДанныхВыбора(), сделал список на 20 элементов.
С какого-то перепугу платформа к ним добавляет еще несколько (закономерности в количестве не установил) со стандартной подсветкой поиска.
Когда она это делает? Как этого избежать? Ничего не понимаю.
7 Ёпрст
(6) а  СтандартнаяОбработка = Ложь; ?
8 fisher
19.01.21
Что любопытно - если тупо пустой список выбора формировать, то пустой и остается. Если хоть один элемент в него поместить - отсебятины накидывает.
9 fisher
19.01.21
(7) Да.
10 Ёпрст
(8) а ты в ДанныеВыбора пихаешь список со значениями или со структурой ?
11 Ёпрст
А в отладке, эта отсебятина в ДанныеВыбора видна ?...
12 Ёпрст
Там же это г.. еще и на полнотекстовый поиск завязано (если штатно, в свойствах выставить, начало, в любом месте и т.п) или это указать, если структуру в список толкаешь
13 fisher
19.01.21
(10) Пробовал и так и эдак - без разницы
(11) В отладке не видна, так как ПолучитьДанныеВыбора отдает как положено. Или где надо смотреть?
(12) Не очень понял. В настройках стоит полнотекстовый поиск не использовать. Способ поиска строки пробовал оба - и "Начало" и "Любая часть".
14 fisher
19.01.21
Вообще, меня почти устраивает штатный поиск в режиме "Любая часть". Только два момента не устраивает:
1) только 10 элементов
2) хитрый алгоритм формирования. Первые пять элементов отображает из тех, которые нашел по первым символам, а остальные пять - из тех где нашел где угодно. Может, оно на небольших справочниках и разнородном ассортименте и норм, а у нас как-то не очень.
При этом режим поиска "Любая часть" работает даже при отключенном полнотекстовом поиске один в один как полнотекстовый поиск - по нескольким словам, в произвольном порядке, с подсветкой слов поиска в результате. Как это можно повторить при переопределении поиска - ума не приложу. Если пытаться использовать полнотекстовый поиск программно, то ессно выдает что он отключен. Да и не хочу я базовую функциональность завязывать на полнотекстовый поиск с его периодическими приколами.
15 fisher
19.01.21
Главное, что не непонятно - как подсветку слов поиска в результате получить при переопределении? Да и с приколом этим разобраться бы... Релиз, правда, старый. Может полечили уже этот прикол...
16 fisher
19.01.21
"Главное, что непонятно"
17 Ёпрст
(13) там поиск еще зависит, включен ли полнотекстовый или нет, попробуй включить его и посмотреть, как оно штатно
18 Ёпрст
а вот количество элементов..хз, видать штатно зашит где-то или еще где, смотреть надо
19 fisher
19.01.21
(17) Сейчас попробую.
(18) Да в том-то и дело, что количество элементов не фиксировано. Сколько отдаешь в список выбора - все и показывает (больше 20 правда не пробовал). Просто еще в конец добавляет псевдослучайное количество дополнительных элементов (у меня от 1 до 7). Причем мои без подсветки поиска, а эти гады с подсветкой.
20 Ёпрст
И это.. История "выбора при вводе" в Авто стоит или выключена ?
21 fisher
19.01.21
(20) В Авто. Сначала открывается история. Начинаешь набирать - открывается список выбора.
22 fisher
19.01.21
(20) По-ходу, ты гений-телепат!
Эта фигня однозначно связана с историей ввода. Только как-то хитро.
Очень похоже на то, что добавляются результаты поиска по истории ввода (только бывает находит больше, чем в отображаемой истории)
23 fisher
19.01.21
Ну, так и есть. Отключил историю - добавлять перестал. Ну, это нестрашно. Главное, что объяснение есть. Еще бы с подсветкой разобраться...
Но уже спасибо огромное!
24 fisher
19.01.21
(20) Кстати, а какой смысл отключать историю? Там же все равно открывается это долбанное окошко с "Показать все"? Или его можно таки как-то пристрелить малой кровью?
25 Вафель
19.01.21
попробуй в список выбора для предоставления указывать форматированную строку
26 fisher
19.01.21
(25) Хорошая идея. Реально хорошая. Но нет.
27 fisher
19.01.21
(25) Хотя стоп! Почему нет? Я ж ее сам могу раскрасить! Я, честно говоря, и не знал что в представление списка значений можно форматированную строку пихать. Никогда внимания не обращал.
Спасибо!
28 fisher
19.01.21
Да, красится без проблем!
29 fisher
19.01.21
Теперь, по-идее, я смогу полностью повторить системный поиск по строке с учетом моих хотелок.
Ура, товарищи! Честно говоря, не верилось. Спасибо!
30 Ёпрст
(29) Проверил, на 8.3.18.1208 такое же поведение - и "мусор" с авто подкидывает в список, и штатно, или 10 или 12 всего результатов выводит (закономерность не уловил)
31 fisher
20.01.21
Навскидку вот чего получилось (аналог полнотекстового поиска с произвольным количеством строк выбора, приоритетом результатов совпадающих с началом строки и стандартной подсветкой слов поиска в результате).
Так как в продакшене еще не откатывал, буду рад любым замечаниям.
Функция ПодсветитьСлова(ИсходнаяСтрока, МассивСловПодсветки, Знач ШрифтПодсветки = Неопределено, Знач ЦветПодсветки = Неопределено)
    МассивРезультирующихСтрок = Новый Массив;
    Если ШрифтПодсветки = Неопределено Тогда
        ШрифтПодсветки = Новый Шрифт(,, Истина); // жирный
    Если ЦветПодсветки = Неопределено Тогда
        ЦветПодсветки = Новый Цвет(0, 153, 0); // светло-зеленый из стандартной подсветки ввода по строке
    ИсходнаяСтрокаНормализованная = НРег(ИсходнаяСтрока); // нормализация
    // получим список диапазонов символов для подсветки
    СписокДиапазонов = Новый СписокЗначений;
    Для НомерСлова = 1 По МассивСловПодсветки.Количество() Цикл
        СловоПодсветки = НРег(МассивСловПодсветки[НомерСлова - 1]); // нормализация
        ПозицияНачалаСлова = Найти(ИсходнаяСтрокаНормализованная, СловоПодсветки);
        Если ПозицияНачалаСлова > 0 Тогда
            МассивДиапазона = Новый Массив;
            МассивДиапазона.Добавить(ПозицияНачалаСлова);
            МассивДиапазона.Добавить(ПозицияНачалаСлова + СтрДлина(СловоПодсветки) - 1);
            СписокДиапазонов.Добавить(МассивДиапазона, Формат(ПозицияНачалаСлова, "ЧЦ=3; ЧВН="));
    // отсортируем список диапазонов по возрастанию началов диапазонов
    СписокДиапазонов.СортироватьПоПредставлению();
    // сформируем массив результирующих строк с разным оформлением (подсветкой)
    СтартоваяПозиция = 1;
    Для Каждого ЭлементДиапазона Из СписокДиапазонов Цикл
        НачалоДиапазона = ЭлементДиапазона.Значение[0];
        КонецДиапазона = ЭлементДиапазона.Значение[1];
        Если НачалоДиапазона > СтартоваяПозиция Тогда // часть строки без подсветки
            ЧастьБезВыделения = Сред(ИсходнаяСтрока, СтартоваяПозиция, НачалоДиапазона - СтартоваяПозиция);
            МассивРезультирующихСтрок.Добавить(Новый ФорматированнаяСтрока(ЧастьБезВыделения));
            СтартоваяПозиция = НачалоДиапазона;
        Если КонецДиапазона >= СтартоваяПозиция Тогда // часть строки с подсветкой
            ЧастьВыделяемая = Сред(ИсходнаяСтрока, СтартоваяПозиция, КонецДиапазона - СтартоваяПозиция + 1);
            МассивРезультирующихСтрок.Добавить(Новый ФорматированнаяСтрока(ЧастьВыделяемая, ШрифтПодсветки, ЦветПодсветки));
            СтартоваяПозиция = КонецДиапазона + 1;
    ДлинаИсходнойСтроки = СтрДлина(ИсходнаяСтрока);
    Если СтартоваяПозиция <= ДлинаИсходнойСтроки Тогда // "хвост" без выделения
        Хвост = Сред(ИсходнаяСтрока, СтартоваяПозиция, ДлинаИсходнойСтроки - СтартоваяПозиция + 1);
        МассивРезультирующихСтрок.Добавить(Новый ФорматированнаяСтрока(Хвост));
    Возврат Новый ФорматированнаяСтрока(МассивРезультирующихСтрок);
КонецФункции
Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
    СтрокаПоиска = СтрЗаменить(Параметры.СтрокаПоиска, """", ""); // нормализация
    Если СтрокаПоиска <> "" И Параметры.Свойство("ВводПоСтрокеРасширенный") Тогда
        МаксимумСтрокРезультата = 30;
        МассивСловПоиска = СтрРазделить(СтрокаПоиска, " ", Ложь);
        КоличествоСловПоиска = МассивСловПоиска.Количество();
        Если КоличествоСловПоиска > 0 Тогда
            СписокВыбора = Новый СписокЗначений;
            Запрос = Новый Запрос;
            УсловияПоиска = "";
            ПриоритетСортировки = "";
            Для НомерСловаПоиска = 1 По КоличествоСловПоиска Цикл
                СловоПоиска = МассивСловПоиска[НомерСловаПоиска - 1];
                ДлинаСловаПоиска = СтрДлина(СловоПоиска);
                Запрос.УстановитьПараметр("СловоПоиска" + НомерСловаПоиска, "%" + СловоПоиска + "%");
                УсловияПоиска = УсловияПоиска + "
                |    И Номенклатура.Наименование ПОДОБНО &СловоПоиска" + НомерСловаПоиска;
                ПриоритетСортировки = ПриоритетСортировки + СтрШаблон("
                |        КОГДА ПОДСТРОКА(Номенклатура.Наименование, 1, %1) = ""%2""
                |          ТОГДА %3", Формат(ДлинаСловаПоиска, "ЧГ="), СловоПоиска, НомерСловаПоиска);
            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ " + МаксимумСтрокРезультата + "
            |    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка,
            |    Номенклатура.Наименование КАК Наименование,
            |    Номенклатура.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,
            |    ВЫБОР" + ПриоритетСортировки + "
            |        ИНАЧЕ 9
            |    КОНЕЦ КАК ПриоритетСортировки
            |ИЗ
            |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
            |ГДЕ
            |    ИСТИНА" + УсловияПоиска + "
            |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
            |    ПриоритетСортировки, Наименование";
            Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
            Пока Выборка.Следующий() Цикл
                СписокВыбора.Добавить(Новый Структура("Значение, ПометкаУдаления", Выборка.Ссылка, Выборка.ПометкаУдаления), ПодсветитьСлова(Выборка.Наименование, МассивСловПоиска));
            ДанныеВыбора = СписокВыбора;
32 fisher
20.01.21
Да, это на примере справочника "Номенклатура".
33 Ёпрст
(31) еще не смотрел.
А вот форматированную строку, с помощью этого метода не пробовал ?
СтрНайтиИВыделитьОформлением
34 fisher
28.01.21
(33) Не пробовал, потому что в моем старом релизе ее еще нет :) Метод в 15 релизе добавили.
А так - да. Получается, что велосипед изобрел. Хотя, как посмотреть.
СтрНайтиИВыделитьОформлением() не позволяет управлять оформлением ("искомые строки подсвечены стандартным образом").
Ну и в этой старой версии моей функции подсвечивается только первое вхождение. Вот доработанная версия:
    ДлинаИсходнойСтроки = СтрДлина(ИсходнаяСтрокаНормализованная);
        ПозицияНачалаСлова = 1;
        ДлинаСлова = СтрДлина(СловоПодсветки);
        Пока ПозицияНачалаСлова <> 0 И ПозицияНачалаСлова <= ДлинаИсходнойСтроки Цикл
            ПозицияНачалаСлова = СтрНайти(ИсходнаяСтрокаНормализованная, СловоПодсветки, , ПозицияНачалаСлова);
                МассивДиапазона.Добавить(ПозицияНачалаСлова + ДлинаСлова - 1);
                ПозицияНачалаСлова = ПозицияНачалаСлова + ДлинаСлова;
    // отсортируем список диапазонов по возрастанию начал диапазонов
КонецФункции
35 fisher
28.01.21
Вообще, это очень странно. Добавить в платформу функцию СтрНайтиИВыделитьОформлением(), но при этом не дать возможности этим самым оформлением управлять.
36 Ёпрст
(35) ну да, могли бы добавить параметр оформления - цвет/шрифт/размер.. чего там еще штатненько можно в форматированную строку воткнуть..
Ну, хоть так
