Комплексная автоматизация, ввод начальных остатков и акт сверки
0 DJ Anthon
19.01.21
Сверка взаиморасчетов (документ там такой есть) производится по регистру РасчетыСКлиентамиПоДокументам.
Документ Ввод начальных остатков по взаиморасчетам вводит движения по регистру РасчетыСКлиентами.
Проведение этого документа ни в какие задания по распределению расчетов не попадает.
Каким, собственно говоря, образом они должны увязываться?
1 ДенисЧ
19.01.21
А зачем его проводить ещё раз? Сделал один раз движения и всё. Это же неизменяемая информация...
2 DJ Anthon
19.01.21
(1) а затем, что так сейчас там все устроено, чтобы получить движения по документу, надо его провести, чтобы он попал в распределения, а созданные обработкой туда могут и не попасть.
вопрос-то в том, почему он пишет в один регистр, а в отчетах используется другой?
3 ДенисЧ
19.01.21
(2) А что, сам документ не делает движения в тот регистр?
4 Bigbro
19.01.21
видимо акт сверки - для сверки текущих расчетов за период по документам, а не для сверки начального загруженного сальдо взаиморасчетов.
5 DJ Anthon
19.01.21
(3) не делает. в коде такого нет.
6 DJ Anthon
19.01.21
(4) а для чего оно тогда нужно? как внести правильное сальдо по взаиморасчетам?
7 yzimin
19.01.21
Если только начинаете работать в КА2, включайте сразу он-лайн расчёты
8 DJ Anthon
19.01.21
(7) работаем три года, я сделал свертку. что дают онлайн расчеты? мне надо остатки сверить и убедиться, что данные правильно свернуты. а остатков по взаиморасчетам в актах сверки нет
9 Bigbro
19.01.21
так вы же его внесли сальдо?
введете потом документ, который задолженность закроет и все будет хорошо.
ну а если интересует акт сверки за период вне учетной системы - сформируйте этот акт там где данные по документам есть до этого периода.
10 DJ Anthon
19.01.21
они есть только в ведомости по взаиморасчетам. но клиентам нужны акты, а не ведомости
11 DJ Anthon
19.01.21
(9) не понял. я внес сальдо на 31.12. в ведомости за январь оно есть, в акте сверки нет. какой еще период вне учетной системы?
12 Bigbro
19.01.21
"мне надо остатки сверить" и "клиентам нужны акты" - не сходится.
13 DJ Anthon
19.01.21
(12) в актах сверки сальдо выходит нулевым! что не сходится? остатки сверяю по актам.
14 DJ Anthon
19.01.21
до свертки все суммы были. значит, свертка кривая и уничтожает сальдо? как тогда ее делать?
15 Михаил Козлов
19.01.21
(11) У меня в акте сумма совпадает с введенной во вводе начальных остатков.
Проверьте Объект расчетов и Расчетный документ во вводе остатков. В сверке (и вводе остатков) объект расчетов - договор.
Он-лайн расчеты: ввод двигает не РН Расчеты по документам, а РН Расчеты с клиентами по срокам (и Плановые оплаты клиентов).
16 DJ Anthon
19.01.21
так, задания к расчету появились. надо было отменить документы перед проведением.
17 ДенисЧ
19.01.21
(16) Это штатная фича, я в своё время наткнулся ))
18 DJ Anthon
19.01.21
значит, эта чертова свертка при проведении документов ввода остатков не заполняет регистр ЗаданияКРаспределениюРасчетовСКлиентами.
опять все за них доделывать. удаление помеченных тоже не работает. надо перед удалением пометить все документы вида РегистраторРасчета с помеченным на удалением объектом расчета.
19 DJ Anthon
19.01.21
(17) свертка тоже штатная
20 DJ Anthon
19.01.21
итак, распределять заново все взаиморасчеты мне не вперлось, потому что это закрытые периоды, и два года перезакрывать после них тоже неохота, поэтому
в расширении в модуле ВзаиморасчетыСервер добавил
&После("ОтразитьРасчетыСКлиентами")
Процедура А_ОтразитьРасчетыСКлиентами(ДополнительныеСвойства, Движения, Отказ)
    Если ДополнительныеСвойства.ДляПроведения.МетаданныеДокумента.Имя = "ВводОстатков" Тогда
        ТаблицаРасчеты = ДополнительныеСвойства.ТаблицыДляДвижений.ТаблицаРасчетыСКлиентами;
        ДвиженияРасчеты = Движения.РасчетыСКлиентамиПоДокументам;
        ДвиженияРасчеты.Записывать = Истина;
        ДвиженияРасчеты.Загрузить(ТаблицаРасчеты);
&После("ОтразитьРасчетыСПоставщиками")
Процедура А_ОтразитьРасчетыСПоставщиками(ДополнительныеСвойства, Движения, Отказ)
        ТаблицаРасчеты = ДополнительныеСвойства.ТаблицыДляДвижений.ТаблицаРасчетыСПоставщиками;
        ДвиженияРасчеты = Движения.РасчетыСПоставщикамиПоДокументам;
21 DJ Anthon
19.01.21
(15) перейдем, когда свертку закончим, на это еще месяца два уйдет. сначала надо избавиться от миллионов лишних записей в регистрах. зря наделали подразделений, а как оказалось, нужды в них нет, а они умножают количество движений во много раз.
