v7: Подключение сканера Argox as-8000-sb к ТиС.
0 Креатив
19.01.21
Поиск выдаёт различные варианты, но картинка не складывается.
На данный момент есть драйвера Атола DTO6_2008_11_13, файл, который должен эмулировать com-порт.
При простом подключении по USB штрих-коды идут как обычные символы с клавиатуры и 1с пытается спозиционироваться по текущей колонке.
Подскажите последовательность подключения.
1 Ёпрст
А хочешь чего ? Ну переведи сканёр в режим эммуляции ком порта, будешь ловить внешнее событие тогда
2 Builder
19.01.21
Стаж: 13 лет 7 месяцев 14 дней.....
Ну и шуточки у вас....
3 Builder
19.01.21
(0) Драйвера атол прекрасно генерят событие от клавиатурных сканеров...
Нужен суффикс и порт - Клавиатура.
4 Креатив
19.01.21
(2)Раньше у меня со сканерами опыт был только воткнул и заработало. Либо уже в восьмёрке.
(3)Где это? В самом драйвере? В настройке торгового оборудования в 1с?
5 Builder
19.01.21
(4) Подключить сканер в торговом оборудовании.
Дальше настраивать Сервис-Параметры-Драйвер устройств ввода.
6 Креатив
19.01.21
У меня в подключаемом оборудование только сканер штрих-кода и стандартный сканер. Один пишет, что не удалось подключить устройство, второй, что нет монопольного доступа к устройству. Надо чего-то куда-то скопировать?
7 Builder
19.01.21
(6) Что там непонятного?????
https://prnt.sc/x7l7wb
8 Креатив
19.01.21
(7)Благодарю. Останется ещё с настройкам в сервис-параметры разобраться. Но для этого нужны штрих-коды из базы.
9 Builder
19.01.21
(8) Для настроек не нужны ШК из базы. Нужен любой ШК для проверки и посмотреть на суффиксы.
10 victuan1
19.01.21
Вот специально собрал свой "дистрибутив" бесплатного атоловского драйвера сканера и написал подробную инструкцию по установке и настройке https://yadi.sk/d/6sLU_ZtW3TEXwm
Надеюсь, поможет вдумчивым читателям.
11 Креатив
22.01.21
(10)А в терминальном режиме есть какие-нибудь особенности? У меня с подключением проблема. Правда и драйвер не даёт обносить, пишет, что кто-то использует. Выгоню всех попробую ещё раз.
12 Kigo_Kigo
22.01.21
(11) В терминальном, желательно что бы он был com портовым или в эмуляции com порта, и в настройках подключения на клиенте поставить проброс портов
13 Builder
22.01.21
(12) Ну в локалке не обязательно, а на плохих каналах да, крайне желательно через COM-порт подключать.
14 Креатив
22.01.21
на данный момент настраиваю honeywell 1470g
15 Arbuz
22.01.21
так а в чём проблема? Honywell без проблем переводится в режим эмуляции СОМ-порта по мануалу, а для Argox есть дрова виртуального СОМ-порта под любую винду.
16 Злопчинский
22.01.21
А кто-нибудь ТСД (типа мотороловских MC3xxx или MC9xxx делал чтобы они без допухищрения генерили внешнее событие? или тоже надо ставить на сервер атоловские драйвера перехвата клавиатурного скана?
17 Исновая
23.01.21
(16) они дорогие, у нас за мкадом жрать нечего
18 Злопчинский
23.01.21
(17) бу/восстановленных в прекарсном состоянии - на рынке нивапрос а в ареду за весьма разумные деньги. Сейчас как раз на проект и возьму в аренду штук 7. если взлетит - то и ок. а не взлетит - потеря небольшая
19 Креатив
07.02.21
Вернулся к задаче с honeywell. Винда 10 про.
В интернете нашёл код для перевода в режим эмуляции com. Порт появился.
Скачал (10). Сделал по инструкции. Всё подключилось, но 1с коды не воспринимает, как и блокнот.
https://c.radikal.ru/c42/2102/0e/3f134fe06f90.png
https://b.radikal.ru/b02/2102/17/5bb9e44a1121.png
20 Злопчинский
07.02.21
а с чего бокнот и 11с должны волспринимать коды, это же не клавиатурный сканер, в блокноте ты нифига не увидишь.
и в 1Се тоже.
должна быть открыта обработка/форма, в которйо есть соотв. обработка внешнего события.
открой документ.реализаци, существующий штрихкод существующей номенклатуры. в ТЧ должен внестись товар правильный. если ок - то ок. если не ок - значит не настроил до конца работу со сканерпом. - открой сервис-параметры-настройкаи сканера и смотри там
21 Исновая
07.02.21
(19) там в 1с ошибка, репорт в службу поддержки сделай
22 Креатив
07.02.21
(20)В подборе документа не работает.
Обсмотрелся уж.
23 MWWRuza
01:06
(19) В интернете нашёл код для перевода в режим эмуляции com. Порт появился.
Порт - это хорошо. Но, проверь, что еще настроен "ентер" после строки символов. Без него, внешнее событие не генерится.
24 Builder
08.02.21
01:54
(19) Суффикс не настроен, добавляй в настройке самого сканера.
Для Com-портовых это обычно #13 #10
