1C ERP 2.4 Как по строке в заказе производства получить все этапы ☑
0 Gsof
19.01.21
Нужно получить все  документе Этапы по строке из заказа на производство, подскажите пожалуйста гуру ERP как это сделать
1 Krendel
19.01.21
Некорректная постановка задачи
2 Gsof
19.01.21
(1) какая уж есть, есть заказ на производство в нем много продукции , сформировали этапы, но потом необходимо отобрать все этапы например по строке заказа № 5, как это сделать не понятно. Как-то на номер этапа и номер строки в заказ на производство опираться не хочется, так  как  порядок строк в заказе могут и поменять, по идее должен быть какой ни будь кличь связи но я его найти не могу
3 Krendel
19.01.21
(2) Если все строки имеют уникальное назначение, то ты можешь собрать это все под запросом номенклатура+характеристика+ назначение
4 Krendel
19.01.21
Т.е. нужна всегда цель, для чего весь геморрой
5 Glav
19.01.21
В этапах есть ссылка на спецификацию.
Она же есть в строке заказа
6 Krendel
19.01.21
(5) И что? 2 случая когда сразу могу сказать
1) поменялась технология изготовления
2) В заказе существуют 2 строки с одинаковой номенклатурой и спецификацией
7 Gsof
19.01.21
есть две одинаковых строки в заказе , более того используется одна и та же параметрическая спецификация
8 Gsof
19.01.21
(4) задач такая что есть пользователь отменил выпуск продукции в заказе(поставил галку в строке ОТМЕНЕНО) то необходимо пометить все документы этап сделанные для выпуска этой продукции
9 Krendel
19.01.21
(8) Ну и в чем сложность добавить номер строчки в заказе в этап производства?
10 Krendel
19.01.21
И 2-й вопрос, слипаются ли 2 одинаковые строчки в 1 этап производства или нет, это надо затестить
11 Gsof
19.01.21
(9) сложности ни какой но не хочется менять стандартный механизм формирование этапов на основание заказов производства, так как думаю что 1С уже это предусмотрела может через какие ни будь регистры или еще как
12 Доминошник
19.01.21
(8) Не смотря на то, что продукция уже произведена, и, возможно, совершила несколько перемещений???
13 Gsof
19.01.21
(12) производственники приходят и говорят что это выпустить не сможем, и нужно все этапы убрать
14 Gsof
19.01.21
(10) протестил слипаются, но в моем случае это благо и с смогу собрать уникальной кличь по номенклатура+ характеристика, но по идее как мне кажется 1Сники сделали это зря
15 Krendel
19.01.21
(14) Так везде работает, что слипаются, но лучше это проверить, так как может быть дозаказ, и его как раз могут отменить
16 Krendel
19.01.21
либо может быть частичный выпуск
