Выводит не все группировки в СКД ☑
0 Sayan_mi
20.01.21
Делаю отчет в УТ.
Основные данные берутся из регистра РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты.
Вот кусок запроса:
ВЫБРАТЬ
    КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам.Организация КАК Организация,
    КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам.Контрагент КАК Контрагент,
    КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам.Договор КАК Договор,
    Приход.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
    Приход.АналитикаУчетаПартий.Поставщик.Наименование КАК Поставщик,
    Приход.Подразделение КАК Подразделение,
    Приход.Склад КАК Склад,
    Приход.Договор.Менеджер КАК Менеджер,
    Приход.СтоимостьОборот КАК СтоимостьОборот,
    Приход.СтоимостьБезНДСОборот КАК СтоимостьБезНДСОборот,
    Расход.СуммаВыручкиОборот КАК СуммаВыручкиОборот,
    Расход.СуммаВыручкиБезНДСОборот КАК СуммаВыручкиБезНДСОборот,
    Расход.СуммаВыручкиБезНДСОборот - Приход.СтоимостьБезНДСОборот КАК Прибыль,
    (Расход.СуммаВыручкиБезНДСОборот - Приход.СтоимостьБезНДСОборот) / 100 * 5 КАК ПремиальныйФонд,
    Приход.Регистратор КАК Регистратор,
    Приход.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента,
    Расход.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот
ПОМЕСТИТЬ втПродажи
ИЗ
    РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(, , Авто, ) КАК Приход
ГДЕ
    ТИПЗНАЧЕНИЯ(Приход.Регистратор) = ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
При выводе группирую по Организации, Контрагенту, Договору. Так вот Контрагента она мне не выводит в принципе не при группировках не при детальных записях не даже если прошу показать Договор.Контрагент. Договор выводит нормально.
Где искать собаку?
1 Sayan_mi
20.01.21
Да запрос привел урезанный, по этому табл расход не видно.
2 toypaul
права, функциональные опции
3 Sayan_mi
20.01.21
(2) Права есть, (полные) в функциональных опциях ограничений тоже нет сам текст запроса (в консоли) контрагента заполняет.
4 Sayan_mi
20.01.21
Да партнера вывела нормально.
5 toypaul
если в консоли работает, это не значит что нет ФО. андерстенд?
6 kobzon2
20.01.21
А если сделать так:
Расход.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот,
Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент
ПОМЕСТИТЬ втПродажи
ИЗ
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
ПО КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам.Контрагент  = Контрагенты.Ссылка
7 Sayan_mi
25.01.21
По функциональным опциям стоит использовать партнеров как контрагентов и не использовать партнеров и контрагентов. В результате в консоли информацию по контрагенту вижу в СКД нет, а нужно вытащить ИНН. К контрагенту пытался подключиться и по связи как (6) и по связи с партнером, глухо. Сменить функциональные опции на постоянно не стоит, может имеет смысл сменить их при выполнении отчета но тогда не подскажите ли в какой момент ставить и в какой убирать?
8 kobzon2
25.01.21
Надо было сразу полный запрос выкладывать. Нужно понимать что с чем соединяем. Тот же Контрагент в справочнике КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам имеет составной тип СправочникСсылка.Организации и СправочникСсылка.Контрагенты.
А функциональный опции менять при выполнения отчета это вообще жесть.
9 Sayan_mi
26.01.21
07:54
(8) Запрос несколько раз переписывался, и в консоли запрос выдает все данные нормально. Не пойму как это обойти в СКД.
10 toypaul
Не надо вытаскивать контрагента. Надо вытащить из него те данные, которые нужны. ФО можно отключить при выполнении, но проблему эту не решит потому что в настройки с клиента придут уже кривые. Немного про работу с правами и ФО рассказывал в нашем новом курсе по СКД https://learn.programstore.ru/skd2-intensiv
11 Sayan_mi
26.01.21
(10) так я и не пытаюсь вытащить контрагента, мне нужно только его ИНН. Но как только не пытался соединиться со справочником контрагентов, реквизиты контрагента (ни какие) не видны ;-(
12 Sayan_mi
26.01.21
Получилось, когда вытащил партнера как справочник и контрагента как справочник и соединил контрагента с партнером. Партнер соединен с аналитиками. При соединении с аналитиками контрагента - глухо.
