Запуск регламентных заданий в фоновом режиме
0 DmitryR
20.01.21
Всем доброго дня, возможно ли запустить 1с в фоне и выполнить регламентное задание? Нашел следующий способ:
"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" ENTERPRISE /F"путь к базе" /N"пользователь" /P"пароль" /RunModeManagedApplication /DisableStartupMessages /DisableStartupDialogs /Execute %StartRegl% /C bf8c4d66-efcd-4b33-af16-27c7dcead2be
В результате открывается 1с с ошибкой: Файл не обнаружен 'С:\С'. 2(0x00000002): Не удается найти указанный файл.
1 ДенисЧ
20.01.21
А можно регламентное не в фоне запустить? Ну, без особых извратов...
2 DmitryR
20.01.21
(1) Для начала можно и не в фоне, главное через cmd хоть какого результата добиться
3 ДенисЧ
20.01.21
"/Execute %StartRegl%"
Это за НЕХ?
4 DmitryR
20.01.21
(3) Не понял вопроса. Если что, то я не особо разбираюсь в запуске через cmd, просто искал примеры запуска, нашел только один и пытаюсь с ним работать. Уверенность есть только в путях, пользователе и id регламентного. Ну и от себя добавил запуск через толстый /RunModeManagedApplication. Остальное как было в примере.
5 ДенисЧ
20.01.21
Я так понял... Ты нашёл какую-то строчку в интернете и пытаешься её запустить?
А если ты такую ссылку найдёшь https://hi-tech.mail.ru/news/52616-odna-strochka-lomaet-zhestkiy-disk-obnaruzhena-uyazvimost-windows-10/ ?
Тоже запустишь?
6 Kassern
20.01.21
почитай тут, особенно про команду Execute
http://catalog.mista.ru/public/104654/
7 DmitryR
20.01.21
(5) По существу предложения будут?
8 ДенисЧ
20.01.21
(7) Да. Сначала разобраться. А потом уже незнакомые команды запускать.
И ответить, хотя бы для себя, на вопрос из (3)
9 fisher
20.01.21
(0) У тебя файловая, что ли? С какого-то там релиза ничего такого делать не надо. Оно само.
10 ДенисЧ
20.01.21
(9) Не само. Нужен запущенный сеанс, в котором оно уже само...
11 fisher
20.01.21
(0) Вообще, та строчка что ты нашел - это вообще попытка запуска внешней обработки при старте. К фоновым заданиям это отношения не имеет.
(10) Справедливо.
12 Kassern
20.01.21
(11) А что мешает этой обработкой запустить регламентное задание?)
13 DmitryR
20.01.21
(12) Ну если дельных предложений не поступит так и сделаю.
14 fisher
20.01.21
(12) Которое вызовет внешнюю обработку?)
15 fisher
20.01.21
(13) Ты бы проблему свою детальнее описал. Чем тебе не подходит стандартное регламентное задание с расписанием? Ты хочешь по событию извне запустить фоновое или чего?
16 Kassern
20.01.21
(15) Вангую: скорее всего у него файловая база, а держать ее 24/7 запущенной он не хочет. Вот и хочет из командной строки запустить, что-то там обновить и закрыть.
17 DmitryR
20.01.21
(16) Так и есть, только зачем ванговать если очевидно?
18 fisher
20.01.21
(16) Фигасе ты Ванга. Был уверен, что дело в другом.
(17) Каждый сверчок уверен, что все думают о его шестке и поймут в пол-слова.
19 Kassern
20.01.21
(17) как видишь, не для всех очевидно)
20 fisher
20.01.21
То есть вся проблема в экономии лицензии, что ли? Так все равно не получится ее сэкономить. Если все будут заняты - доп-сеанс не стартанет.
21 DmitryR
20.01.21
Детально: Планировщик запускает 1с в фоне и стартует регламентное, соответственно по расписанию идет обмен между базами, в конце дня этот сеанс убивается так же планировщиком. Далее попрошу если есть конкретные предложения, то предлагайте, а тешить свое чсв ступайте в другое место. Есть задача и сжатые сроки, иначе разобрался и сам и время было бы штудировать брошюрки.
22 Kassern
20.01.21
(17) не забудь тогда флаг какой нить сделать в виде файла к примеру, о том отработала или нет обработка. Чтобы потом у тебя не было запущено +100500 процессов 1с, из-за того что зависла обработка, а твой шедулер упорно будет создавать новые процессы
23 fisher
20.01.21
(21) Ну, я бы написал скрипт который периодически проверяет наличие сессий 1С (анализом каталога базы) и если сессий нет - запускает предопределенный сеанс. А если сессии есть - киляет предопределенный сеанс (если он есть). Но у тебя, как я понял по сабжу, проблема гораздо примитивней - у тебя не получается из командной строки вообще сеанс 1С запустить, так? Ну, просто выбрось все начиная с /Execute в сабжевой команде.
24 fisher
20.01.21
Тебе же не надо внешнюю обработку запускать. Сеанс сам начнет обрабатывать регламенты, если он единственный.
25 fisher
20.01.21
(22) Можно еще при старте 1С проверять, что если под этим предопределенным пользователем уже есть сеанс, то завершать работу. Это накладней, но 1С-нику это легче заскриптить чем внешнюю проверку.
26 DmitryR
20.01.21
(25) Запущенных сеансов не будет т.к. старт 1 раз утром и кил процесса вечером.
27 fisher
20.01.21
(26) Идея в том, чтобы чекать часто на тот случай, если процесс упадет среди дня.
28 DmitryR
20.01.21
Значит следующим образом запускаю 1с и все ок
"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" ENTERPRISE /F"путь" /N"пользователь" /P"пароль" /RunModeManagedApplication /DisableStartupMessages /DisableStartupDialogs
И внимание вопрос если Execute запускает только внешние обработки, то как запустить регламентное без ВО и возможно ли это? Собственно изначально вопрос был в этом, а мы ушли в другую степь)
29 DmitryR
20.01.21
(27) Это потом) Пока нужно хотя бы стартануть
30 fisher
20.01.21
(28) Только внешние. Про регламенты тебе уже отвечали. Не надо их принудительно запускать. Они будут обрабатываться автоматически одним из активных сеансов.
31 acht
20.01.21
(21) > и сжатые сроки, иначе разобрался и сам и время было
Ты на форуме уже два часа колупаешся, смотри - не успеешь.
32 fisher
20.01.21
Если воткнуть /AllowExecuteScheduledJobs -Force
то регламенты будут выполняться на этом конкретном сеансе
33 DmitryR
20.01.21
(30) В общем пришел к следующему. Запускать планировщиком 1с с внешней обработкой, которая будет запускать сценарий обмена без регламентного. Тема закрыта. Конкретно вам спасибо за помощь и предложения.
34 DmitryR
20.01.21
(31) Пожалуйста покиньте ветку
35 Aleksey
20.01.21
Я б добавил проверку файла в cmd
if exist = "d:\Obmen\*.xml" (
"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe Enterprise /F"путь" /N"пользователь" /P"пароль" /RunModeManagedApplication /DisableStartupMessages /DisableStartupDialogs /Execute"ПутьКОбработке\Обработка.epf" /C"Загрузка"
А уж в самой обработки прописал
Если ПараметрЗапуска = "Загрузка" Тогда
... пишем код по загрузки, ну или по запуску типовой процедуры
    ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
36 Aleksey
20.01.21
*в модули объекта самой обработки
