Не загружается wsdl для 2 баз IIS 7 ☑
0 Скучный бух
21.01.21
Приветствую, товарищи, может кто подскажет. Собственно проблема
Есть 2 базы на одном сервере, платформа 8.1.15.14. Делаю на каждой по веб сервису и хочу периодически к этим сервисам обращаться. Проблема в том, что когда пытаюсь загрузить wsdl с браузера(ну например https://localhost/test/test.1cws?wsdl), то для одной базы предлагает ввести логин и пароль, и после ввода показывает wsdl, а для второй, ну например пусть будет test1, только предлагает ввести логин и пароль и браузер "зависает"(ничего не показывает). Причем если зайти в активные пользователи, то видно, что пользователь ws-соединение залогинился к базе, а дальше тишина. Бьюсь целый день, уже вроде все перегуглил, что мог.
Для чистоты эксперимента очистил и xsdto пакет от объектови весь код из веб сервиса - не помогает.
Разделил по разным пулам приложения - не помогает.
По разным сайтам - тоже.
У пулов менял режим управляемого конвейера, хз думал мь как то поможет - нет.
Если вызывать не из браузера, а из обработки через "новый WSОпределения" точно такая же фигня. По ощущениям, что толи IIS, толи 1С может только с 1 вебсервисом работать и типо хрен вам, а не 2?) Причем не понятно как он выбирает какой будет работать, до одних манипуляций работал один, потом один перестал работать и стал работать другой. Я понимаю что, что-то делаю не правильно, но не могу понять что((( подскажите пожалуйста.
Еще раз повторю платформа 8.1.15.14, IIS 7
Перевести базы на 8.3 и использовать http сервисы не предлагать, пока во всяком случае)
1 Скучный бух
22.01.21
05:43
Кароче вдруг кому понадобится. Когда я говорил, что разделил приложения на разные пулы, я просто одно оставил в DefaultAppPool, а для другого создал новый пул. Но потом посмотрев в списке пулов какие к ним приложения прикреплены, увидел например что для DefaultAppPool 2 приложения стоят, вместо 1, вторым приложением была именно корневая папка inetpub, хз как так получилось, IIS стоял на том компе еще до меня, я сразу не посмотрел.
В общем создаем на каждое приложение по новому пулу и радуемся работе.
