Нарушена целостность...
0 ДенисЧ
21.01.21
Словили тут на одной базе.
Серверная, 8.3.17.1851
Бухгалтерия 3, слегка измененная, с дополнительной конфигурацией от другого поставщика.
База работает, в конфигуратор пускает, изменения вносить и сохранять даёт.
При попытке обновить бухгалтерию из поставки - сабж.
Кеш чистый - в новую базу бекап скульный заливал.
Выгрузку в дт и загрузку делал - не помогло.
Снял с поддержки бухгалтерию и заново загрузил сф - не помогло.
Снял с поддержки и поставил заново стороннюю - не помогло.
Что ещё можно?
ConfigSave чистить, как понимаю, бесполезно после загрузки из дт.
К скулю доступ теоретически возможен, но что там делать?
ЗЫ. Пробовал перенести дт к себе на домашнюю, загрузить в файловую - превышен размер внутренних таблиц, в скуль - ошибка формата потока...
1 lubitelxml
21.01.21
Есть понимание после каких действий возникла проблема? Динамическое обновление было?
2 fisher
21.01.21
Попробуй "Выгрузить конфигурацию в файл" и "Загрузить конфигурацию из файла" в файловую. Оно должно с конфами поставщика подняться. И если проблема где-то там, то на файловой можно будет поколупаться с этим. Ну, прогнать проверку файловой, например и попробовать обновить конфигурацию поставщика.
3 lubitelxml
21.01.21
Ошибка то какая? "Нарушена целостность..." или "ошибка формата потока"
4 ДенисЧ
21.01.21
19:00
(1) Последний раз её поднимали (в этом году) до этой версии. Так же поддержкой.
(3) на серверной при обновлении - нарушена целостность. При загрузке на другом из дт - ошибка форматаю
5 lubitelxml
21.01.21
(4) DBCC CHECKDB - пробовал запускать?
6 МихаилМ
21.01.21
19:08
запустите тж   - узнаете место проблемы. потоки 1с8 применяет не только для метаданных
7 ildary
21.01.21
Нарушена целостность - вроде бы может выйти если 1С показалось, что в системе эмуляторы. У Вас там с этой стороны всё чисто?
8 lubitelxml
21.01.21
19:13
(7) если 1с найдет эмулятор - будет сообщение "Обнаружено нарушение целостности системы", как я понял из сабжа - у него именно "целостность информационной базы", иначе бы "Ошибка формата потока" не было
9 ДенисЧ
21.01.21
(5) Пока нет, нужен админ, а он уже домой ушёл, у меня к скулю прода доступа нет
10 ДенисЧ
21.01.21
(7) Нет. Там, где целостность - там всё честно, корп-ключи, вся байда
11 ДедМорроз
21.01.21
А конфигурацию поставщика выгрузить даёт или настроить поддержку?
Ну и сравнить все три конфигурации - базы,поставщика и изменяемую.
12 ДедМорроз
21.01.21
Если dt туда-обратно без проблем,то конфигурация базы данных и все таблицы живые,а вот конфиги поставщика и изменяемая - явно под вопросом.
13 ДенисЧ
21.01.21
(11) Попробую.
(12) вот я и думаю, снять бп с поддержки и заново поставить, качаю полную сф нужной версии
14 ДедМорроз
21.01.21
19:25
Снятие с поддержки - это удаление конфы поставщика,но если ее потом из этого cf грузят,то это не проблема - нужно грузить из нормальной и делать объединение с постановкой на поддержку.
15 ДедМорроз
21.01.21
19:25
Можно тупо выгрузить конфу поставщика и сравнить с той,что в типовом решении на отдельно развернутой базе.
16 ДедМорроз
21.01.21
И.е. выгружаем конфу поставщика,создаём базу на основе ее и сравниваем - тут все и прояснится.
17 ДедМорроз
21.01.21
Также потом можно поступить с конфигурацией базы данных.
Опять же,можно попробовать вернуться к конфигурации базы данных и попробовать обновить ещё раз.
18 ДедМорроз
21.01.21
Версии конфигурации поставщика проверь,иногда такое бывает после обновления накатом,когда конфига новая,а поставщика - старая.
19 ДедМорроз
21.01.21
(18) проверь сначала это!!!
20 Ёпрст
(0) режим совместимости какой ? Проверь на младшем релизе, 15-ом каком-нить
21 Ёпрст
если есть время, то можно запустить полную реструктуризацию..
22 ДенисЧ
21.01.21
(18) (19) не, тут всё нормально
23 ДенисЧ
21.01.21
24 ДенисЧ
21.01.21
(21) Запускал, не помогло
25 ДедМорроз
21.01.21
Если выгрузить конфигурацию и создать по ней базу обновление проходит?
26 ДенисЧ
21.01.21
Сейчас выгрузил конфу поставщика и сказал обновить с неё )))
Пока идёт 50%, раньше уже отваливалась. Посмотрим, может это поможет...
Подробности уже утром будут, устал...
27 ДедМорроз
21.01.21
И когда ошибка вылазит?
Обновление нетиповой
- обновление конфигурации поставщика (видно по прогрессу)
- подготовка к обновлению изменяемой базы
- отображение окна сравнения
- сохранение изменений
- обновление базы данных
- принятие изменений
Когда ?
28 ДенисЧ
21.01.21
(27) В статусе обновление конфигурации поставщика, потом (вроде) прогресс начинается (делаю в терминалке, следить как-то не очень). До окна сравнения не доходило.
29 ДедМорроз
21.01.21
Тогда у тебя кривая конфа поставщика,то есть она хоть и нужной версии,но не правильная.
Выгружай и сравнивай с правильной той версии и будет ясно.
30 ДенисЧ
21.01.21
(29) Этим и занимаюсь уже
31 ДедМорроз
21.01.21
Ещё бывает такая вещь
Кто-то обновляет накатом через сравнение,потом замечает,что конфа поставщика не обновлена и накатывает обновление на конфу поставщика,а окно сравнения отменяет.
Потом выглядит,что все красиво,но идентификаторы объектов в конфе могут быть отличными от конфы поставщика и тут приходит белый зверь.
32 ДедМорроз
21.01.21
При объединении есть магическая галочка По именам объектов,если ее поставили и криво объединили,то начинается печаль.
33 ДенисЧ
21.01.21
(31) (32) Ну тут не знаю, не я обновлял эту базу раньше. Но тот - человек с опытом не меньше моего, вряд ли так косячил...
Завтра попробую уточнить...
34 ДедМорроз
21.01.21
Такая фигня может вылезти сильно потом,когда меняется объект,который так попортили.
Также,фигня может быть,если вкорячили поле,которое появилось в новой конфигурации,но с другим типом.
35 ДедМорроз
21.01.21
Ещё на 17 той платформе было фееричное объединение модулей,когда области в итоговом файле сортировались по алфавиту.
Так что можно попробовать 16 тую платформу.
36 Ёпрст
(33) починил ?
37 ДенисЧ
22.01.21
(36) Ага.
Короче так.
Выгрузил из поломанной базы конфигурацию поставщика.
Через поддержку обновил ей же, сняв все галки.
Обновил на следующий релиз - прошло.
Всё на тесте, разумеется, сегодня будем рабочую ломать ))
38 Ёпрст
(37) ага, бум знать. Типовые бухни тоже используются
39 JeHer
22.01.21
(37) повезло.
У меня даже конфигурацию не даёт открыть - "Ошибка формата потока". При входе в режим предприятия - "Ошибка формата потока". ТиИ - "Ошибка формата потока". dt выгружает, но в скуль загнать не даёт. Печаль печальная.
40 ДенисЧ
22.01.21
(38) Ну, тут уже не совсем типовая, но изменений мало. В основном роли, пара ГМ и реквизиты добавлены.
Ну и сторонняя подсистема приплюшена.
41 ДедМорроз
23.01.21
(39) Динамически обновляли?
