Не запускается отладка ☑
0 salvator
22.01.21
Всем привет.
Работаю через терминальник. Открыт конфигуратор. При нажатии на кнопку "Начать отладку" появляется сообщение, что список баз пуст. С недавнего времени такая фигня началась. Что сделать, чтобы из конфигуратора можно было текущую базу в пользовательском режиме открывать?
1 mistеr
22.01.21
А список баз пуст?
2 salvator
22.01.21
Да, пуст. На локальной машине все в порядке.
3 mikecool
22.01.21
(2) а как в конфигуратор попал?
4 salvator
22.01.21
А, в этом смылсле. Нет, список заполнен. Из него выбираю нужную базу, заходу в конфигуратор. Нажимаю кнопку для запуска отладки и получаю такое сообщение.
5 mikecool
22.01.21
отладка по тсп или хттп?
запускаешь под собой или каким то пользователем?
6 salvator
22.01.21
Tcp, под собой
7 Kassern
22.01.21
(6) а если рядом запустить предприятие а в конфигураторе в меню отладки подключить клиент, работает?
8 mistеr
22.01.21
(0) Список баз вручную не правил? Может права на него слетели?
9 salvator
22.01.21
(7) Подключаюсь, но точка останова не срабатывает
(8) Нет, ничего не правил
10 salvator
22.01.21
Запуск через ярлык rdp, если это может иметь значение.
