Идентификатор объекта стал неуникальным | ☑ | ||
chihpyh
22.01.21
При обновлении конфигурации (УТ 11) выдало такое сообщение. Какой именно объект не говорит. Как можно найти, что стало неуникальным?
МихаилМ
22.01.21
19:48
интересно: какой процент задающих на этом форуме вопросы со стажем больше 3 лет умеют пользоваться тж...
chihpyh
22.01.21
Интересно, какой процент ироничных комментаторов имеет что-то сказать по-существу, а не просто потроллить?
МихаилМ
22.01.21
по-существу: запустите тж , запустите обновлении конфигурации, когда выдаст ошибку остановите сбор тж. в тж узнаете, какой объект.
Сисой
22.01.21
23:35
(3) А какое событие отлавливать?
chihpyh
22.01.21
23:54
На этапе обновления конфигурации базы данных происходит ошибка. Не дает сделать "Принять". Не доходит до обновления конфигурации.
hhhh
23.01.21
02:26
(5) ну поменяйте идентификатор этот. Действительно, стаж 10 лет.
Вафель
23.01.21
ид объекта конфигурации а не не элемент справочника.
тж тут вряд ли поможет. только выгрузить конфу в файлы и посмотреть. доя начала посмотреть нет ли одинаковых объектов. такое бывает когда не сопоставились |
Ёпрст
(0) поди расширения есть свои ?
Bigcalm
23.01.21
(0) Кэш почистить? Серверный.
chihpyh
24.01.21
01:55
(6) Так какой именно? В том-то и вопрос, что не дает программа информации, какой идентификатор задвоен.
(7) А как в файле проверить наличие одинаковых объектов? Все файлы пересматривать я чокнусь. Может метода какая есть? (8) Есть. Куда дальше рыть? (9) Что-то вот не верю я в эти суеверия... Вроде никак не относится к делу, думаете поможет? |
hhhh
24.01.21
06:40
(10) самое последнее сообщение в списке, который выводится левее Принять.
chihpyh
24.01.21
(11) Да, тоже так подумал. Только там две строки: предпоследняя Хранилище расширений конфигурации и последняя Хранилище расширений конфигурации (новое поколение данных)
Это значит что что-то не так с объектами добавленными в расширениях, или с самим хранилищем? |
Ёпрст
23:39
(12) возможно, в обновлении прилетел новый реквизит с тем же ид, что уже есть в расширении
mikecool
24.01.21
23:45
(12) какая платформа?
chihpyh
25.01.21
chihpyh
25.01.21
00:15
(13) То есть только нудно реквизиты расширений пролистывать, по быстрому никак не найти?
С самим хранилищем расширений не может быть связано каким-то образом (не представляю каким)? |
mikecool
25.01.21
00:19
(15) попробуй проверить на последней 17й
chihpyh
25.01.21
00:43
(17) Типа глюк платформы может быть? Вот же ж... Умудриться еще надо, база на рабочем серваке лежит, на SQL-е крутится, просто так там другой релиз не запустишь.
Гений 1С
возможно речь о предопределенных элементах
NWsFF
25.01.21
08:13
(18) Создай копию базы и второй сервер 1с запусти на других портах, полезная штука для тестов и отладки.
chihpyh
25.01.21
23:54
(19) Возможно. Вопрос как найти, в каких именно?
repin_mike
16.03.21
(0) Решил в итоге проблему? У меня сейчас подобные грабли.
repin_mike
16.03.21
(22) Проблема решается методом полного удаления расширения, применением обновлённой конфы и натягиванием расширения заново. Применить конфу даже с неактивным расширением не удаётся. Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)
В тему призывается камрад Фрэнки для рассказа о том, что создавать новые метаданные в расширении - стильно, модно, молодёжно; а остальные дураки и не лечатся |
