консоль и второй сервер 1С | ☑ | ||
вовочка
23.01.21
добрые дяденьки помогите советом
установил второй сервер 1с с портами 2140 и т.д. по описанному в http://catalog.mista.ru/1c/articles/818909/ а консоль лезет по портам 1540 и говорит что не совпадают версии клиента и сервера :( |
vde69
23.01.21
зачем второй сервер ставил? теперь страдай :)
если реально нужно несколько версий серверов - то покупай несколько ключей и в виртуалки их, по другому будет бред и бордак зы сделай порт мапинг левыйСервер:1540 -> сервер:2140 |
вовочка
23.01.21
Судьба свела на одном сервер зкгу и самодельную купленую прогу, зкгу хочет новый релиз для ФСС, а прога работает на 14 про порт маппинг можно подробнее? |
vde69
23.01.21
для проги включи режим совместимости и не взрывай людям мозг...
разные сервера нужны ТОЛЬКО для разработки, в продакшене всегда стоит самый высокий а базы работают в режиме совместимости |
Bigcalm
23.01.21
(0) Жмакаешь продолжить, а потом на сервере приложений правой кнопкой, и в поле порт, указываешь нужный порт.
Можно несколько батников сделать, что-то типа: regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1460\bin\radmin.dll" /s start mmc "C:\Program Files\1cv8\common\1CV8 Servers (x86-64).msc" соответственно для каждой версии платформы указываешь нужный путь |
d4rkmesa
(0) В консоли управления в настройках, НЯП, меняешь порт и усе. Конечно, его приходится выбирать при каждом запуске, но это не так часто приходится делать.
вовочка
23.01.21
=> vde69 Боятся, пацаны ведут базу начальство рисковать не хочет
=> Bigcalm проделывал все это, консоль все равно лепечет про разные версии и намекает на порт порт 1540, хотя сервис запускается с 2140 |
Bigcalm
23.01.21
(6) У тебя сколько серверов приложений в консоле?
Если один добавь ешё один, с правильными указанием порта, на котором крутится служба. |
Bigcalm
23.01.21
+ (7) Проверь в службах какие у тебя сервисы 1с запушены, возможно, сервер приложений новой платформы у тебя установлен, но не запущен.
Провинциальный 1сник
23.01.21
(1) Чтобы в проф версии развести разные иб по рпхостам, сейчас это единственный способ, создание нескольких кластеров.. каждый кластер одна иб...
TormozIT
Автору поможет кнопка запуска консоли сервера для конкретной службы в инструменте "Управление службами серверов 1С (ИР)". https://i.imgur.com/LOclM6S.png
вовочка
23.01.21
TormozIT Спасибо ! Это в портабле версии?
а описание есть что делать? |
TormozIT
07:48
В ИР добавил отдельную кнопку запуска нужной для текущей базы консоли с автоматической регистрацией https://www.hostedredmine.com/issues/917673
Дык ё
03.02.21
08:35
(0) http://catalog.mista.ru/public/846728/
ну и в новых версиях платформы похожая обработка встроена в клиент |
