Быстрое сравнение больших таблиц двух баз | ☑ | ||
vi0
23.01.21
Коллеги, поделитесь, кто чем пользуется для сравнения больших объемов данных двух баз 1с при сверках, для регрессионного тестирования и т.д,
Интересны быстрые реализации, например когда представления ссылок извлекаются только для результата сравнения, а сама сверка выполняется по уидам и т.п. |
GANR
23.01.21
(0) Простые самопальные обработки, запросы в консоли, ХМЛ-ки сравниваю как текстовики, чтобы проводки сравнить в 2 базах. От случая к случаю надо проверять разные вещи - универсального инструмента нет и быть не может.
mistеr
23.01.21
(0) Для сверки нужно сравнивать не таблицы БД, а отчеты.
Для регрессионного тестирования не нужны большие объемы. Давай твой конкретный сценарий, найдется конкретное решение. А натягивать сову на глобус не надо. |
Вафель
23.01.21
так мердж ведь
Вафель
23.01.21
берёшь 2 таблицы , сортируешь по ключу и вперёд
vi0
23.01.21
(4) вопрос каким инструментом, чтобы сверить _к примеру_ обороты регистра в двух базах
H A D G E H O G s
23.01.21
(5) Делай регистр копию в базе, в него через XML заливай движуху из 2 базы через XML обмен и потом запросик.
H A D G E H O G s
23.01.21
Ну или ВнешниеИсточникиДанных
RomanYS
23.01.21
(5) отчет - mxl - сравнить файлы
Это если надо быстро различия глазками увидеть |
Garykom
(5) выкидываешь нужные поля из своих регистров своих двух баз во внешнюю sql базу (1С на чтение шустра достаточно)
внешнюю sql можно использовать sqlite, mssql и прочие на свой вкус |
Базис
1С, Файл - сравнить файлы.
vde69
24.01.21
что значит "большие"? это 10 тыс или 10 лямов или больше?
vi0
24.01.21
(11) сотни мегабайт
если на 32 клиенте выбирать то запрос падает по нехватке памяти |
1CnikPetya
24.01.21
(0) У нас есть такая система регресс-тестов. Тупо выгружаем в текстовые файлы и их сравниваем автоматом. Если есть расхождения, то уже смотрим их суть глазками.
Но это реально тупик в развитии тестов, так как с таким подходом 99% ресурсов и времени уходит впустую. Лучше все же переходить на конкретные сценарии с той же Vanessa. Но это дорого в части ресурсов на разработку тестов и сопровождение. |
Bigbro
25.01.21
04:31
если таблицы действительно большие и идентичные - можно хэшировать и сравнивать только хэш.
у нас только в таком режиме получилось сравнить таблицы в сотни гигабайт между разными городами. |
GANR
25.01.21
(10) Использую иногда, но выложить файл в ГИТ, а потом поверх него другую версию положить мне больше нравится
GANR
25.01.21
потому что в рамках одной строчки последовательности анализируются, а не тупо различающиеся строки выводятся
Timon1405
25.01.21
(5) пару раз пользовались http://catalog.mista.ru/public/276275/ от ildarovich, отлично работает
vi0
25.01.21
(13) как всегда, ресурсы либо там тратятся либо тут
vi0
25.01.21
(17) сейчас не могу скачать, там по уидам сравнение идет?
TormozIT
Для сравнения таблиц еще есть инструмент в ИР "Сравнение таблиц"
http://devtool1c.ucoz.ru/index/sravnenie_tablic/0-62 (свежий скриншот https://i.imgur.com/TThTRLs.png ) Не знаю насколько он быстр относительно аналогов, но гибкость большая. Сотни гигибайт через него не сравнивал, но сотни гигабайт вполне комфортно сравнивать. |
TormozIT
(20) Сотни мегабайт сравнивал. В нем НЕ потоковое сравнение.
Timon1405
25.01.21
(19) там кейс использования(описан в статье) например в сравнении с вчерашней копией чтобы узнать что изменилось, быстрота реализации достигается не за счет упаковки ссылок.
какой смысл сразу тащить все ссылки, если по факту нужны только ссылки по расхождениям в ресурсах, нужно сначала найти их. ссылки извлекаются (ЗначениеИзСтрокиВнутр) только на этапе когда найдено расхождение в количестве. |
TormozIT
Когда требовалось сравнивать огромные идентичные регистры бухгалтерии, выгружал его в файл в одной базе и использовал автоматизированное потоковое сравнение с БД в другой базе. Если процесс сравнения прерывался по какой то причине, то регламент его восстанавливал и он шел дальше. Конечно это далеко не секунды, как у знаменитого Ильдаровича, но работало надежно и без прямого соединения между базами.
vi0
25.01.21
(22) интересно, наверное как первичный фильтр, на наличие ошибок, т.к. суммы могу все таки меняться не изменяя итогов
напомнило эту публикацию http://catalog.mista.ru/public/1109393/ |
vi0
25.01.21
(23) выгружал как отчет mxl?
что подразумеваешь под потоковым? |
vi0
25.01.21
(14) хэширвали все поля записи?
TormozIT
(25) Нет. Выгружал собственной выгрузкой результат запроса в XML в оптимизированном для сравнения виде. Потоковое - когда файл целиком не загружается в память и читаем его через скользящее окно.
vi0
25.01.21
(8) идеально конечно когда на выходе разница, 1сники недокрутили маленько
TormozIT
При наличии соединения между базами соглашусь - удобнее всего будет использовать механизм внешних источников данных.
vi0
25.01.21
(27) а как же ты сравнивал если окно скользит? там индекс нужен получается во втором файле
Timon1405
25.01.21
(24) там не используются итоги, метод делит КАЖДЫЙ отрезок из получающихся пополам и находит ВСЕ расхождения на любом интервале за O(n*log2(n)) время. в общем, лучше один раз увидеть.
TormozIT
(30) Позицию в XML отслеживал по номеру считанного элемента верхнего уровня. Файл повторяюсь был только один. Во второй баз считанная из файла порция сравнивалась с БД.
TormozIT
(32) Элемент верхнего уровня в XML - порция строк таблицы БД, размер которой задавался в настройках.
TormozIT
Метод половинного поиска, который применяет Ильдарович, кажется эффективен только при малом числе отличий. Если же нужно устранить/выявить различия при ощутимом количестве расхождений, то он будет проигрывать лобовым методам.
Bigbro
26.01.21
06:07
(26) да, хэш по всем полям, размер около 5% от исходных данных для прокачки итоговый составил.
это без отсылки к 1с, SQL программеры делали, вроде нашли где-то расхождение в итоге. |
TormozIT
07:49
(35) И что вы делали с хешами, по которым не нашлось пары?
Bigbro
26.01.21
(36) по расхождению хэшей смотрели исходные данные, для этого и затевалось, чтобы весь объем не анализировать 1 в 1, было критично по времени.
38
vi0
26.01.21
(15) зачем так делаешь?
vde69
26.01.21
не уверен, что по теме, но все-же оставлю https://wiki.mista.ru/doku.php?id=1c:v8:howto:algoritm_sravnenija_dvux_tablic_po_tekstovomu_polju
разумеется вместо таблиц надо использовать файлы а вместо ключей хеш значимых полей строки |
TormozIT
Добавил в инструменте "Сравнение таблиц (ИР)" режим для сравнения больших таблиц https://www.hostedredmine.com/issues/918476
vi0
18.02.21
07:22
(40) да, интересно
а можно выгрузку и потом сравнение вызвать программно без формы? |
TormozIT
(41) Можно. Там опционально все делается на сервере. Как именно вызывать, думаю довольно быстро поймешь по обработчику нажатия кнопки.
Statiko
07.05.21
05:31
Кстати, а я как раз на днях разбирался в целом с быстрыми ссылками уже для SEO проекта. Они полезны для того, чтобы быстро и максимально компактно ознакомить целевого потребителя с сайтом, товаром или услугами. Потому их использование достаточно популярно и не зря. Кстати, если тоже будет нужно, то я здесь https://seranking.ru/blog/seo/bystrye-ssylki/ о них впервые прочел и теперь использую эти знания на практике. Потому надеюсь, что это было полезно.
