Помогите правильно построить регистр ☑
0 TrAN
24.01.21
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, правильно спроетировать регистр сведений/накопления.
Задача размещения оборудования по кабинетам. Оборудование может быть как в кабинете, так и просто на этаже.
Структура отчета:
Здание
|_ Этаж
     |_ Кабинет
          |_ Оборудование
          |_ Оборудование
     |_ Оборудование
Заранее спасибо!
1 ДенисЧ
24.01.21
Справочник помещения, иерархический. Подчинение элементам.
Дальше всё просто
2 RomanYS
24.01.21
(0) Справочник с иерархией элементов вполне подойдет. Но тогда будет в условиях запроса условия "в иерархии" использовать. А  в соединениях например нельзя такое условие.
3 TrAN
24.01.21
За иерархичсекий справочник, спасибо! Сейчас попробую.
А какой лучше регистр использовать? Сведений или накопления?
4 Малыш Джон
24.01.21
(3) а регистр для чего будет использоваться?
5 Мимохожий Однако
24.01.21
Если считать ничего не надо, то регистр сведений
6 Малыш Джон
24.01.21
(5) Ага. А если надо, то калькулятор.
7 TrAN
24.01.21
Есть документ Размещение оборудования, где указывается что, куда мы ставим.
8 TrAN
24.01.21
Я хочу хранить всю информацию в регистре, так как оборудовнаие может перемещаться.
9 Droning1C
24.01.21
(0) только хотел спросить, а ты уже написал. Если надо регистрировать где что лежит во времени, то нужен документ
10 Droning1C
24.01.21
(8) комплектация оборудования предусмотрена?
11 Droning1C
24.01.21
кароче, если комплектация предусмотрена, то можно пойти двумя путями. Либо обойтись одним регистром накопления остатков, либо регистр накопления остатков + регистр сведений. для возможности по-разному учитывать комплектующие. Если не предусмотрена, то можно просто регистр накопления остатков с измерениями - Здание, этаж, кабинет, оборудование, ресурс - количество
12 TrAN
24.01.21
Если вы имеете ввиду сборное оборудование - то нет. Просто серверные стойки, сервера, компьютеры.
13 Droning1C
24.01.21
(12) я имею ввиду надо ли учитывать что входит в состав сервера - оперативка такая-то столько-то, корпус такой-то
14 TrAN
24.01.21
(11) А обязательно такая делатилация при иерархимеском справочнике (Подчинение элементов)? Можно просто Измерение - Локация, Оборудование; Ресурс - Количесетво?
15 TrAN
24.01.21
(13) Нет такой глубины деализации у них нет. У них другое веселье, виртуалки на серверах, софт на виртуалках.
16 Мимохожий Однако
24.01.21
(6) Нет. Только счеты конторские
17 Мимохожий Однако
24.01.21
Регистр сведений. Измерение: Оборудование. Ресурс: Кабинет, Кому.
18 TrAN
24.01.21
Всем большое спасибо за помощь! Всё получилось!
19 rphosts
24.01.21
(2) с учётом всего 2 уровня иерархии можно сделать Объединить Все над 2 запросами
20 mkalimulin
24.01.21
(17) Использовать регистр сведений с одним измерением - моветон
21 rphosts
24.01.21
(20) не думать а оперировать только шаблонами - тупо повторять чужие слова, значения которых до конца не осознаешь.
22 H A D G E H O G s
24.01.21
(20) Почему?
23 acht
24.01.21
(20) Мишенька, иди лучше пульку доиграй.
24 Asmody
24.01.21
"Оборудование может быть как в кабинете, так и просто на этаже" - справочник "МестаРазмещения". А там уже хоть этаж, хоть комната, хоть стена на улице. Его в измерение или в ресурс регистра.
25 mkalimulin
24.01.21
(22) Потому что если это непериодический регистр, тогда все тоже самое достигается путем добавления реквизитов объекту, указанному в единственном измерении. Впрочем у периодического регистра по факту два измерения. Так что оговорку можно опустить
26 acht
24.01.21
(25) > все тоже самое достигается
Права на объекты, Мишенька. И еще щепотка обменов данными.
27 Мимохожий Однако
24.01.21
(20) Измерение одно. Однако ресурсов несколько. Не требуется пересохранять справочник при смене размещения.
слово "Моветон" к данному контексту как корове седло.
28 mkalimulin
25.01.21
00:07
(27) Да, если справочник часто пересохранять, то он быстро сотрется. Совсем забыл об этом
29 mkalimulin
25.01.21
00:08
(26) Все равно таких решений следует избегать
30 ДедМорроз
25.01.21
В справочнике может быть немерянная табличная часть,которую каждый раз переписывать?
Опять же,состояние объекта всегда в регистре,и работает на ура.
31 mkalimulin
25.01.21
(30) Это не оправдывает усложнение системы
32 ДедМорроз
25.01.21
02:20
Я не знаю как там в 1с,но разделение объекта на составляющие - это не усложнение,а упрощение системы,особенно с учётом параллельной записи и блокировок.
Кроме того,незаполненные реквизиты в самом справочнике будут занимать место,а в регистре будут только заполненные.
И,когда мы захотим создать индекс,то на ресурс регистра его сделать проще,чем на элемент справочника,особенно в свете опять же незаполненных значений - пока 1с не умеет строить индексы по условию,и,скорей всего,никогда не научится.
33 NWsFF
25.01.21
07:35
(32) >>1с не умеет строить индексы по условию
Что значит строит индексы по условию, поясните пожалуйста?
34 ДенисЧ
25.01.21
07:39
(33) Индекс не по конкретному полю, а по чистой функции от этого поля.
Типа http://www.xserver.ru/computer/database/oracle/39/
35 NWsFF
25.01.21
(34) все равно не понял как в чем проблема индекса для реквизита справочника против индекса ресурса регистра. И как и зачем ее может решить индекс по функции.
