Ошибка выгрузки документов В JSON.
0 NaRaz
24.01.21
Всем привет.
В общем задача: Есть список документов поступление на РС, которые надо выгрузить в JSON, но не получается.
Как делаю:
ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("json");
    ЗаписиJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ЗаписиJSON.ОткрытьФайл(ИмяВременногоФайла,,, Новый ПараметрыЗаписиJSON(, Символы.Таб));
    НастройкиСериал = Новый НастройкиСериализацииJSON;
    НастройкиСериал.ВариантЗаписиДаты  = ВариантЗаписиДатыJSON.ЛокальнаяДата;
    НастройкиСериал.ФорматСериализацииДаты  = ФорматДатыJSON.ISO;
    Для Каждого СтрСписокДокументов Из СписокДокументов Цикл
        Если Не СтрСписокДокументов.Обрабатывать Тогда
            Продолжить;
        ЗаписиJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();
        СтруктураДокумента = ПолучитьСтруктуру(СтрСписокДокументов.Ссылка);
        ЗаписатьJSON(ЗаписиJSON, СтруктураДокумента, НастройкиСериал);
        МассивОбъектов = Новый Массив;
        МассивОбъектов.Добавить(СтрСписокДокументов.Ссылка.ПолучитьОбъект());
        ЗаписиJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();
    СериализаторXDTO.ЗаписатьJSON(ЗаписиJSON, МассивОбъектов, НазначениеТипаXML.Неявное);
    ЗаписиJSON.Закрыть();
Ошибка:
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаДокументовНаСайт.Форма.Форма.Форма(298)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьJSON)
по причине:
Неверный порядок записи JSON
по причине:
И да, получаю Структуру Так:
Функция ПолучитьСтруктуру(знач Объект)
    Структура = Новый Структура(); /// реквизиты
    Для каждого Реквизит из Объект.Метаданные().СтандартныеРеквизиты Цикл
        Если ТипЗнч(Объект[Реквизит.Имя]) = тип("Число") ИЛИ ТипЗнч(Объект[Реквизит.Имя]) = тип("Дата") ИЛИ ТипЗнч(Объект[Реквизит.Имя]) = тип("Булево") тогда
            Структура.Вставить(Реквизит.Имя, Объект[Реквизит.Имя]);
        иначе
            Структура.Вставить(Реквизит.Имя, Строка(Объект[Реквизит.Имя]));
    Возврат Структура;
КонецФункции
1 ДенисЧ
24.01.21
https://forum.infostart.ru/forum9/topic158775/
ЗЫ. 15 секунд гугла, первая ссылка... ((
2 NaRaz
24.01.21
(1) Ваши 15 секунд не просто потрачены зря, они просто выкинуты на помойку.
            Продолжить;
        //ЗаписатьJSON(ЗаписиJSON, СтруктураДокумента, НастройкиСериал);
        //МассивОбъектов.Добавить(СтрСписокДокументов.Ссылка.ПолучитьОбъект());
        МассивОбъектов.Добавить(СтруктураДокумента);
    Попытка
        СериализаторXDTO.ЗаписатьJSON(ЗаписиJSON, МассивОбъектов, НазначениеТипаXML.Явное);
        //ФайлJSON = Новый ЗаписьТекста(ИмяВременногоФайла, КодировкаТекста.UTF8);
        //ФайлJSON.Закрыть();
        АдресДанных = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ИмяВременногоФайла), Новый УникальныйИдентификатор);
        УдалитьФайлы(ИмяВременногоФайла);
        Возврат АдресДанных;
    Исключение
        ЗаписьЖурналаРегистрацииСервер("Web-обмен. Ошибка записи временного файла на сервере.","Ошибка",,, "Ошибка записи временного файла ("+ИмяВременногоФайла+"). Описание ошибки: " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
3 ДенисЧ
24.01.21
19:14
И что, сработало?
И чем это _принципиально_ отличается от того, что по ссылке?
Двойным циклом?
4 NaRaz
24.01.21
19:15
(3) Ну ты не газуй в чате, а сравни, потрать еще минуту и мозг включи. Второй вариант из (2) работает)
5 NaRaz
24.01.21
Не рабочий вариант:
            Продолжить;
Рабочий вариант:
            Продолжить;
6 ДенисЧ
24.01.21
А теперь так
ЗаписиJSON.ЗаписатьНачалоМассива();
            Продолжить;
ЗаписиJSON.ЗаписатьКонецМассива();
Тоже не работает?
7 NaRaz
24.01.21
Нет, так не работает
8 NaRaz
24.01.21
(6) Неверный порядок записи JSON
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаДокументовНаСайт.Форма.Форма.Форма(299)}:        ЗаписатьJSON(ЗаписиJSON, СтруктураДокумента, НастройкиСериал);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаДокументовНаСайт.Форма.Форма.Форма(163)}:    АдресФайла = ВыгрузитьДокументыСервер();
по причине:
9 NaRaz
24.01.21
Кто нибуждь может подсказать, если название тегов отстуствует, куда смотреть?
    "#value": [
            "#type": "jv8:Structure",
            "#value": [
                    "name": {
                        "#type": "jxs:string",
                        "#value": "GUID"
                    "Value": {
                        "#type": "jv8:UUID",
                        "#value": "96c83bb0-a663-11ea-bc5e-00155d011002"
                    "name": {
                        "#value": "Проведен"
                    "Value": {
                        "#type": "jxs:boolean",
                        "#value": true
                    "name": {
                        "#value": "Ссылка"
                    "Value": {
                        "#value": "Поступление на расчетный счет АГ000000008 от 04.06.2020 17:31:52"
это пример файла
10 Йохохо
24.01.21
19:34
(9) работает же
11 NaRaz
24.01.21
(10) Теперь я исправил работает, я теперь не понимаю, почему через структуру нет названия тега, нужно ссылку что ли добавить везде в структуру?
12 Йохохо
24.01.21
(11) есть оно
13 NaRaz
24.01.21
(12) Возможно, как теги сделать ?
14 Fram
24.01.21
(11) какого тэга? В json либо пара ключ:значение, либо массив
15 Йохохо
24.01.21
(13) перепиши код)
16 NaRaz
24.01.21
(14) А если я выгружаю массив, то нельзя выгрузить Ключ-Значение?
17 acht
24.01.21
20:40
(16) Ну ты не газуй в чате, а сравни, потрать еще минуту и мозг включи.
18 Fram
24.01.21
(16) я не понимаю твой вопрос
19 NaRaz
24.01.21
(17) А я и не газую, я спрашиваю:
Мне нужно получить вот такую структуру:
Пример результата через получение структуры документа
    "Проведен": true,
    "Ссылка": "Заказ клиента ТД00-000028 от 13.07.2017 18:46:57",
    "ПометкаУдаления": false,
    "Дата": "2017-07-13T18:46:57",
    "Номер": "ТД00-000028",
    "Партнер": "Альфа",
    "ПартнерКод": "ЦУ-00000002",
Я сейчас получаю вот такую:
    "#value": [
            "#value": [
                    "name": {
                        "#value": "GUID"
                    "Value": {
                    "name": {
                        "#value": "Ссылка"
                    "Value": {
                    "name": {
                    "Value": {
                        "#value": true
20 palsergeich
24.01.21
(19) Не пользуйся платформенным сериализатором XDTO.
Собери структуру.
А потом методом ЗаписатьJson получи то, что ты хочешь.
для обработки несериализуемых типов (например ссылки), есть удобный обработчик.
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/sredstva-raboty-s-json/
Здесь очень хорошо описано
21 NaRaz
24.01.21
(20) Спасибо за толковую ссыль
