ЗУП 3.1.14.369 Нет кнопки выгрузки отчета П-4 за 2021 год ☑
0 Антиквар
24.01.21
23:57
Всем привет!
Перешли с релиза 3.1.10 на релиз 3.1.14.369.
Обнаружил, что при формировании статистики (форма П-4) за январь 2021 года, в форме отчета отсутствует кнопка выгрузки в формат XML.
Если выбрать период раньше 2021 года (например декабрь 2020), то кнопка выгрузки отчета есть. Меняем месяц на январь 2021 - кнопки нет.
Если в журнале регламентированных отчетов встать на созданный отчет за январь 2021 года и нажать кнопку Выгрузить, то выходит сообщение:
"Для следующих отчетов выгрузка не предусмотрена:
- Статистика: Форма П-4 за Январь 2021 г. (Первичный)
Продолжение невозможно. Формирование текстов выгрузки прервано."
Кто-нибудь знает, что это значит? Вышел правда как раз на эти выходные ещё один релиз, может там исправили, пока нет возможности проверить.
Но кажется мне, что так задумано, поскольку вижу, что это не только для П-4 так, для П-4(НЗ) та же картина. И для всех этих статистических отчетов кроме обычного отчета в списке при создании появился для выбора одноименный отчет, но с припиской "(XML)". И его дает выгружать. Но в нем нет автоматического заполнения, только ручное.
Т.е. в новом релизе отчет статистики разбили на 2 отчета: один отчет автоматически заполняется, но не выгружается. А второй выгружается, но заполнять его надо вручную.
В чем смысл? 1С это как-то комментировала, может в описании какого-то релиза про это написано, как с этим работать подразумевается?
1 CepeLLlka
25.01.21
00:00
Попробуй 3.1.14.394
2 Антиквар
25.01.21
00:09
(1) конечно попробую, но я написал, что пока нет возможности проверить. Но даже если в новом релизе это появилось, то навряд ли успеем обновить рабочую базу до момента сдачи статистики за январь, переход на новый релиз всегда очень тяжелый у нас, процесс долгий. Хотелось бы сейчас понять, в чем причина. Ведь не зря же в 1С создали отдельный вид стат.отчетов с припиской XML, из которых всё выгружается. Видимо политика поменялась, может инструкции какие были...
3 Йохохо
25.01.21
00:35
перенимают бест практайс у 7.7 - заполнение отдельно, выгрузка отдельно)
4 Фрэнки
25.01.21
01:24
(2) Я предположу, что регламентированная отчетная форма возможно будет обновить без полного обновления конфигурации.
В принципе, такой механизм в регл-отчетность заложен, но получится ли у разработчиков им воспользоваться - угадайка.
5 Антиквар
25.01.21
В общем, в новом релизе то же самое, нет возможности выгрузки. Сюрприз однако.
Совсем непонятна мне причина.
6 piter3
25.01.21
В бп нужно заполнить показателями при выполнении обработчиков обновления.Возможно в зупе такой же принцип.Без этого кнопки заполнить в бп нету,это касаясь стат.форм
7 Антиквар
25.01.21
(6) Кнопка заполнить как раз таки есть. Отчет заполняется показателями, но нет кнопки для выгрузки.
Или речь о второй (новой) версии отчета, с припиской (XML)? В нем есть выгрузка, но нет кнопки заполнения :) Но это странная версия, там и форма не регламентированная, а чисто для ввода данных, чтоб только XML сформировать.
В любом случае, поясните пожалуйста, о каких показателях при выполнении обработчиков обновления речь?
8 kzot
25.01.21
(7) Форма статистического наблюдения № П-4 для 2021 года
Оригинал: https://v8.1c.ru/lawmonitor/7f6a4b27-093b-11eb-94e5-0050569f3973.htm
Зарплата и управление персоналом, редакция 3 LTS  Реализовано  в 3.1.14.369 от 25.12.2020
9 kzot
25.01.21
(8)+ обновление до 3.1.14.394 не помогло
10 kzot
25.01.21
(9)+ у отчета РегламентированныйОтчетСтатистикаФормаП4 ФормаОтчета2021Кв1 нет выгрузки.
11 kzot
25.01.21
сама команда есть, но гасят выгрузку отчета по "ФормаОтчета2021Кв1", если обойти то шапка "year="2021" period="1201" version="30-12-2019" format-version="1.3""
в БП 3.0 кстати тоже самое
12 Антиквар
25.01.21
(8) Да, тоже смотрел это. Форма действительно в 1С новая, т.е. там написано "Утверждена.. бла бла бла ..." новым постановлением.
Нет самой кнопки выгрузки, и я не могу найти новый формат XML в интернете, может он ещё просто не готов, поэтому 1С заблокировала выгрузку в старом формате, пока новый не примут?
Но судя по новой форме ничего не изменилось в формате, т.е. как обычно видимо в новом формате будет просто новая дата версии, и всё остальное то же самое
(9) Да, я написал об этом в (5), нет кнопки даже на форме отчета.
13 kzot
25.01.21
(12) выгрузка в командах формы есть
нет XML в интернете, пока не думаем.
https://rosstat.gov.ru/monitoring?query=0606010&heading=&year=2021
14 Айвонттубифри
05.02.21
Кто-нибудь решил проблему с пропавшей кнопкой выгрузки? У нас ЗУП 3.1.14.369 и тоже нет кнопки!
15 Айвонттубифри
05.02.21
(14) Разобралась: 1С выпустила внеш.форму отчета П-4 с возможностью выгрузки. Из описания:
Изменения в текущей версии отчета:
- реализована выгрузка в формате 21-01-2021
16 Gucci76
08.02.21
(15) А где 1С разместила внешнюю форму?
На странице загрузки ЗУП (в самом низу нет)
На партнерке поискал - не нашел
Спасибо
17 Gucci76
08.02.21
Нашел
тут  https://releases.1c.ru/version_files?nick=StateHRM30&ver=3.1.14.395    внизу
А я сначала искал, где расширения выкладывают
18 turrist
09.03.21
Для ка 2.4 установил Установил патч  EF_30175778_11. Зарегистрирована ошибка "Месячная форма П-4 выгружается как квартальная"
После выгрузка заработала.
Кнопки выгрузки в форме самого отчета нет.
Кнопка есть в форме списка отчетов.
