при объединении с конфой поставщика слетает замок. ☑
0 atlantika
25.01.21
07:26
Есть конфигурация с изменениями, открытая для редактирования по всем объектам. Хочу вернуть на закрытую поддержку все нетронутые объекты. Замок ставлю, все вроде норм. Но если потом в режиме сравнение/объединение с конфигурацией поставщика сделать объединение, то замочки слетают. Например все обработки типовые, одна добавлена. На все поставила замок. Ставлю объединить на корень - после - замком снова нет.
Подскажите, пожалуйста, нормально ли это? где что почитать про это? Как следует поступать правильно, и чего делать не следует?
1 ДенисЧ
25.01.21
07:32
Надо не сравнивать-объединять, чтобы на поддержку вернуть.
Нужно через поддержку обновляьт
2 atlantika
25.01.21
07:33
(1) То есть такое поведение - это норма?
3 ДенисЧ
25.01.21
07:34
(2) Если делать неправильно - может получиться всё, что угодно.
4 atlantika
25.01.21
07:36
(1) делаю через Конфигурация/поддерка/настройка поддержки / в окне настройки поддержки - сравнить/объединить с конф. поставщика - далее ставлю на замок по-объектно после проверки.
Иногда есть отличия незначительные, которые хочется устранить (лишние пробелы) - тогда делаю объединить.
5 Йохохо
25.01.21
07:40
(4) "Иногда есть отличия незначительные, которые хочется устранить (лишние пробелы)" это глюк сравнения объектов, но это не повод для "тогда делаю объединить"
6 ДенисЧ
25.01.21
07:42
(5) Почему глюк? Где-то написано, что он должен сравнивать без учёта пробелов?
7 Йохохо
25.01.21
07:45
(6) хевенс дифф кукбук)
8 ДенисЧ
25.01.21
07:50
(7) гитлер... капут...
Где написано, что 1с должна сравнивать так?
И попробуй своими хевенсами питоновский код без пробелов сравнить )))
9 atlantika
25.01.21
(5) я имела ввиду глюки при предыдущих обновлениях текста с тегами, когда текст не обновляется, если замок снят. Вроде и типовой объект, но перестал обновляться. Это с элементами формы еще случается. Нечасто, но тем не менее. Это не глюк сравнения.
