Не работает веб сервис
0 val245
25.01.21
Здравствуйте
Может кто может посоветовать?
Имеется 2 базы. Обе обычное приложение. Первая Бухгалтерия 2.0, вторая Управление торговлей 10. Обе базы на одной платформе.
В бухгалтерии работает веб-сервис. Опубликован на Apache. Появилась необходимость опубликовать веб-сервис для базы УТ. Никак не хочет читать его. Пишет ошибку 404 not found.
Режим совместимости  обеих баз установил один и тот же, не помогает. Где нужно копать? Может кто знает?
1 ДенисЧ
25.01.21
Если 404, то нправильно опубликован
2 val245
25.01.21
Возможно. Но явных причин нет. Ошибку при публикации не пишет
3 Fragster
(2) галочка не стоит на против веб сервиса в публикации
4 Fragster
ну или enabled в .vrd файле
5 Юрий Лазаренко
25.01.21
(0) Вангую: опубликовано с заглавными символами, а в строке подключения строчные.
6 val245
25.01.21
Галочка при публикации стоит. В файле все норм. Прописал enable="true", но все равно не помогает..
7 val245
25.01.21
Использовал только строчные символы. Заглавные вообще не использовал
8 val245
25.01.21
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system";
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
        base="/allproductlist"
        ib="Srvr=&quot;SRV1C&quot;;Ref=&quot;Anbar&quot;;"
        enable="false">
    <ws>
        <point name="Exchange"
                alias="exchange.1cws"
                enable="false"/>
        <point name="Exchange_2_0_1_6"
                alias="exchange_2_0_1_6.1cws"
                enable="false"/>
        <point name="InterfaceVersion"
                alias="InterfaceVersion.1cws"
                enable="false"/>
        <point name="AllProductList"
                alias="allproductlist.1cws"
                enable="true"/>
    </ws>
</point>
9 val245
25.01.21
строка подключения такая http://localhost/allproductlist/ws/allproductlist.1cws?wsdl
10 Fragster
а имя базы "allproductlist"?
11 Fragster
н уи апач после публикации неплохо бы рестартануть
12 val245
25.01.21
(10) это имя публикации
13 val245
25.01.21
Рестартнул. Не помогло :(
14 val245
25.01.21
Заработал. Поменял имя публикации на anbarreport, снова сделал публикацию и заработал. Спасибо за помощь
