Первичная синхронизация ЗУП 3 с БП 3, перезатрутся ли данные?
0 paxan
26.01.21
00:08
Здравствуйте. Просьба прояснить некоторые особенности обмена ЗУП с БП.
Если из ЗУП сделать первичную выгрузку данных с какой-то даты, то в обмен попадут все объекты, используемые в документах с даты начала синхронизации (тут вроде все понятно)?
И главное: при первичной синхронизации данных (выгрузили из ЗУП в БП) в БП открывается окно сопоставления объектов, будет ли перезатерты данные в БП данными из ЗУП? К примеру установили что организация "Ромашка" в ЗУП сопоставлена организации "Василек" в БП, станет ли Василек после завершения первичной синхронизации обмена Ромашкой? ))
1 _Дайвер_
26.01.21
00:12
(0) По твоему примеру , да
2 Фрэнки
26.01.21
00:22
(0) Если очень сильно захотеть, то можно просто отказаться от синхронизации в тот момент, как его предложила обработка.
Выбрать состав объектов, которые попадут в пакет для первичной синхронизации и выгрузить.
Но если у тебя этот вопрос возник, то лечше так не делай, а то запутаешься, что помечать, что не помечать и т.д.
3 Фрэнки
26.01.21
00:23
И само собой, что все выгружаемые перезатирают объекты в приемнике.
4 paxan
26.01.21
00:33
(1), (2) - спасибо за ответ. Еще вопрос: в каком порядке при обмене ищутся объекты? т.е. в настройках выгрузки в КД для правил выгрузки можно указать что сначала ищем по идентификатору объкта-источника, и вторая галка - что если не нашли то можно искать по полям поиска(продолжить поиск по полям поиска если по идентификтору не найден). В каком порядке ищется объект, если с ним установлена связь в регистре сопоставления объектов?
Почему спрашиваю - у меня есть (точнее уже был на старой конфе) давно работающий обмен, в котором настроена такая стратегия обмена - данные приходят из ЗУП в БП, обратно же из БП в ЗУП ничего не приходит, только подтверждение по сути нужно чтобы регистрация сбрасывалась. При этом критические справочники из ЗУП не перетирают данные в БП, а только создаются новые если не найдены (галка не замещать а только создавать новые), при этом настроены поля поиска, по которым все справочники нормально находились (без всяких регистров сопоставления). Вот и ломаю голову как это сделать лучше с учетом того что этот регистр появился, и нужен ли он мне в принципе если я корректно настрою поля поиска в КД. В БП вроде разобрался - поставил в КД в правилах регистрации для всех объектов Отказ= Истина, надеюсь что теперь ничего не улетит в ЗУП из БП. Теперь думаю как сделать чтобы данные  не перетерлись из зуп в бп, но чтобы объекты находились корректно при обмене.
5 UFOdriver
26.01.21
00:44
(4) Только практика на тестовых базах спасет отца русской демократии, поверь.
6 paxan
26.01.21
00:45
(5) Да эт понятно..
7 UFOdriver
26.01.21
00:46
(6) Потратите меньше времени на тестовых, чем применять ответы в разнобой.
