В коллекцию доступных полей компоновки данных попадают "лишние поля"
0 kovalev_oleg
26.01.21
Бухгалтерия
В коллекцию доступных полей компоновки данных попадают кроме реквизитов справочника "Организации".
еще и реквизиты связанные по дополнительным характеристикам объектов метаданных
Подскажите кто сталкивался, как сделать чтобы попадали только реквизиты справочника без связи по доп характеристикам ?
Картинка
https://ibb.co/CvNCvSy
https://ibb.co/61X1RRx
1 ДенисЧ
26.01.21
Автозаполнение убери и руками добавляй то, что нужно
2 kovalev_oleg
26.01.21
(1) Не корректно сформулировал вопрос
все формируется программно, формы нет.
    ОбъектВыбораЗначение="РегистрыНакопления";
    ОбъектВыбора="АвансовыеПлатежиИностранцевПоНДФЛ";
    СхемаКомпоновкиДанных = Новый СхемаКомпоновкиДанных;
    НовыйИсточник = СхемаКомпоновкиДанных.ИсточникиДанных.Добавить();
    НовыйИсточник.Имя = "ИсточникДанных1";
    НовыйИсточник.ТипИсточникаДанных = "Local";
    НовыйНаборДанных = СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных.Добавить(Тип("НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных"));
    НовыйНаборДанных.ИсточникДанных = "Local";
    НовыйНаборДанных.Имя = "Основной";
    НовыйНаборДанных.ИмяОбъекта = "Основной";
    НовыйНаборДанных.ИсточникДанных = "ИсточникДанных1";
    ТаблицаМетаданных.Очистить();
    Для Каждого ОбъектМетаданных Из Метаданные[ОбъектВыбораЗначение][Строка(ОбъектВыбора)].Измерения Цикл
        НоваяСтрока = ТаблицаМетаданных.Добавить();
        НоваяСтрока.ИмяРеквизита = ОбъектМетаданных.Имя;
        НоваяСтрока.СинонимРеквизита = ОбъектМетаданных.Синоним;
        НоваяСтрока.ОписаниеТипов = ИсключитьНедопустимыеТипы(ОбъектМетаданных.Тип);
        НоваяСтрока.ОбъектМетаданных = ОбъектВыбораЗначение;
    Для Каждого ЭлементРеквизит Из ТаблицаМетаданных Цикл
        ИмяРеквизита=СтрЗаменить(ЭлементРеквизит.ИмяРеквизита,".","*$");
        //ИмяРеквизита=ЭлементРеквизит.ИмяРеквизита;
        НовоеПолеНабораДанных = НовыйНаборДанных.Поля.Добавить(Тип("ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных"));
        НовоеПолеНабораДанных.Заголовок = ЭлементРеквизит.СинонимРеквизита;
        НовоеПолеНабораДанных.Поле = ИмяРеквизита;
        НовоеПолеНабораДанных.ТипЗначения = ЭлементРеквизит.ОписаниеТипов;
        НовоеПолеНабораДанных.ПутьКДанным = ИмяРеквизита;
        Если ЭлементРеквизит.ИмяРеквизита = "ИмяТЧ" Тогда
            НовоеПолеНабораДанных.ОграничениеИспользования.Условие = Истина;
            НовоеПолеНабораДанных.ОграничениеИспользования.Порядок = Истина;
    НастройкиКомпоновки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
    АдресСКД = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновкиДанных,ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
    ИсточникНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресСКД);
    Объект.Компоновщик.Инициализировать(ИсточникНастроек);
    Объект.Компоновщик.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
3 kovalev_oleg
26.01.21
Грубо говоря  если Отбор поместить на форму то пользователю вылезает к примеру поле "Email"  которого нет в реквизитах справочника,  оно каким то образом лезет из характеристик
4 Сергиус
26.01.21
(3)Как вариант, после загрузки настроек, можно сделать обход полей компоновщика и убрать лишние.
5 Андроны едут
26.01.21
У компоновщика настроек есть метод Восстановить(Способ)
Вызов метода с параметром <Способ> = ПроверятьДоступность:
удалит из настроек все элементы, которые содержат поля, не доступные для текущих функциональных опций и прав.
6 kovalev_oleg
26.01.21
(4) Нужно удалять уже из поля - Организация.Email поле это "Организация"  а удалять отбор надо уже из организации
К Примеру поле Организация.Код - это существующий реквизит -ОК ,  а Организация.Email  -нет     -
если удалить Характеристики в справочнике Организации,  то конечно выводит только реквизиты,  но хочется универсальности
(5) к сожалению не удалось, все равно выводит
7 LoneBull
26.01.21
(0) Если задать секцию {ХАРАКТЕРИСТИКИ  ...} в запросе то они не будут браться из метаданных.
Я так понял хочется именно этого (не понял, правда, зачем).
Можно вписать в {ХАРАКТЕРИСТИКИ  ...} какой-нибудь левый запрос и характеристик (в этом отчёте) не будет совсем.
8 kovalev_oleg
26.01.21
(7) Это нужно для генерации запроса,   когда пользователь выбирает несуществующий реквизит, то возникает ошибка
