Есть ли способ нормально (де)сериализовать данные в 1с на клиенте?
0 Fragster
И чтобы веб клиенте тоже работало?
1 Asmody
26.01.21
через xml/json?
2 acht
26.01.21
(0) Десериализовать из чего? Из двоичных данных?
3 Fragster
(1) не работает на клиенте
4 Fragster
(2) из строки
5 Fragster
кстати, из-за этого пришлось воспользоваться подходом, похожим на Как сериализовать ссылку в XML?, только тссс :)
код, конечно, другой, но блин.
Для РегистрНакопленияКлючЗаписи, например, не  подходит, а надо
6 ДенисЧ
26.01.21
ЗаписьXML (XMLWriter)
Доступность:
Тонкий клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
7 Fragster
(6) да, веб клиент пролетает
8 Fragster
Вот такой гомункул:
        #Если ВебКлиент Тогда
            ДесериализованныеДанные = ДесериализоватьДанныеНаСервере(Данные);
        #Иначе
            ДесериализованныеДанные = ДесериализоватьДанные(Данные);
        #КонецЕсли
&НаСервереБезКонтекста
Функция ДесериализоватьДанныеНаСервере(Данные)
    Возврат ДесериализоватьДанные(Данные);
КонецФункции
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Функция ДесериализоватьДанные(Данные)
    Чтение = Новый ЧтениеXML;
    Чтение.УстановитьСтроку(Данные);
    Возврат ПрочитатьXML(Чтение);
КонецФункции
Мне не нравится (
9 fisher
26.01.21
Хм... И действительно - с веб-клиентом проблема.
10 fisher
26.01.21
Ну, что тут сказать... Нет ножек - нет варенья.
11 acht
26.01.21
(5) > РегистрНакопленияКлючЗаписи
Не выгорит. У этого объекта нет конструктора в веб клиенте, ты новый экзампляр вообще никак не создашь. Получай с сервера.
12 acht
26.01.21
(11)+ Ну и это уже совсем не "примивный тип". Для примивных можно через полехтмлдокумента извратится, если очень уж надо.
13 Garykom
Для примитивных типов проще свою сериализацию наваять
14 Garykom
(13)+ или ВК для веб-клиента, которые расширения для браузеров
15 fisher
26.01.21
(14) Кгм...
16 fisher
26.01.21
(12) > полехтмлдокумента?
Это что за зверь и как через него извратиться?
17 acht
26.01.21
(14) Микросервис же. На Го. Не?
18 fisher
26.01.21
А, блин. HTML!
Но все равно не пойму, как он поможет.
19 H A D G E H O G s
26.01.21
(0) Напиши на партнерке предложение, а я буду тебе говорить, что ну это можно сделать на сервере. Ну как с множественным отбором для НаборовЗаписей.
20 H A D G E H O G s
26.01.21
(17) Как с вами связаться?
21 acht
26.01.21
(16) Положить на форму полехтмл, для него будет использоваться инстанс текущего браузера в iframe. Подергать его javascript движок, статей море.
Но в (8) куда меньшее зло
22 acht
26.01.21
(20) Я ж письмо писал, ответа так и не получил. Попало в спам?
23 H A D G E H O G s
26.01.21
(22) Сейчас все проверил и Входящие и Спам, ничего нет.
Скинь плиз еще раз письмо на liveups@yandex.ru
24 fisher
26.01.21
(21) Каким образом браузерный js поможет с одинэсной сериализацией/десмериализацией? Только лишь как более мощный инструмент ручной реализации? Данунах.
25 acht
26.01.21
(24) Ты уж определись "примитивные типы", как написано в заголовке темы, или объекты 1С.
26 Fragster
(19) ты обиделся, чтоли?
27 Fragster
(25) ну вот ОповеститьОбИзменении, например, в веб клиенте есть, РегистрХХХКлючЗаписи ему подсунуть можно, а вот как его на этом самом клиенте получить из строки?
28 H A D G E H O G s
26.01.21
(26) Ты давно скайп читал? Нет конечно, просто иронизирую, что ты постоянно играешь за адвоката дьявола. Пусть работают, сидят в своих 1С, штаны протирают :-)
29 Fragster
в воскресенье за компом был где он норм работает. а на мобилке сука вылетает :(
30 Fragster
31 H A D G E H O G s
26.01.21
(30) Ну воооот! Ты движешься в правильном направлении.
32 acht
26.01.21
(23) Скинул. На другие ящики доходит, на яндексе, правда, не проверял.
33 acht
26.01.21
(27) > как его на этом самом клиенте получить из строки
Из строки - никак. Взять уже существующий, приехавший с сервера, например как иденфтиикатор строки динамического списка - запросто.
34 Fragster
(33) проблема в том, что он с другого сеанса прилетает в ВК, ВК передает по сети в сериализованном виде только.
35 Fragster
прямо в клиента
36 Fragster
делаю нормальный Оповестить и ОповеститьОбИзменении. Ну и заодно плюхи типа уведомление о звонке на астер прям в 1с без тормозов и прочее
37 Fragster
сообщения в чаты с сайта, мгновенно прилетающие менеджеру
38 acht
26.01.21
(34) Функциональную форму Новый пробовал?
39 H A D G E H O G s
26.01.21
(32) Нет, не пришло. Короче, пофиг, работа не интересует?
40 acht
26.01.21
(39) Зависит от. Давай последнюю попытку - на nname935@aol.com напиши =)
41 H A D G E H O G s
26.01.21
(40) Написал
42 ДедМорроз
26.01.21
А разве значение в строку внутр уже в web-клиенте перестало работать?
43 ДедМорроз
26.01.21
Потом,web-клиент,это страница html и там только строки.
44 H A D G E H O G s
26.01.21
(42) Оно и в тонком уже не работает
45 fisher
26.01.21
(42) А начинало? Не говоря уже о том, что deprecated/
46 LoneBull
26.01.21
(0) Конструктор на клиенте можно вызвать через функциональную форму новый:
Новый(<Тип регистра>, <Массив параметров для конструктора>)
(раньше это было в СП, но потом некоторые товарищи это оттуда вырезали т.к. на это проверка конфигурации ругается, а вырезать из СП проще чем чинить)
Попробовал (на демо конфигурации)
ПараметрыКонструктора = Новый Массив;
ПараметрыКонструктора.Добавить(Новый Структура("Период, Валюта", Период, Валюта));
А = Новый(Тип("РегистрСведенийКлючЗаписи.КурсыВалют"), ПараметрыКонструктора);
работает
47 fisher
26.01.21
(46) Слава богу, за моим СП "некоторые товарищи" не приходили.
48 Cthulhu
26.01.21
(46): ну они так ясно зачем сделали, чтобы на клиенте низя было слепить то что сериализатор не осилит. например, полноценную ТЗ на клиенте типа ОписаниеТипа = Новый ОписаниеТипов("ТаблицаЗначений"); ТЗ = Новый(ОписаниеТипа.Типы()[0]);
49 Garykom
Меня больше всего удивляет какого х на веб-клиенте нету HTTPЗапрос на WebКлиенте под 8.3?
50 sikuda
26.01.21
(49) Кросс-доменные запросы не такая простая вещь - https://learn.javascript.ru/xhr-crossdomain
51 Garykom
(50) хотя бы к тому же домену к другим ресурсам же
или через свое расширение 1Сное для браузеров реализовать хоть кроссдоменные
52 sikuda
26.01.21
(51) Расширением для браузера 1С сделала чтобы лучше воровать данные с локального компьютера (все для удобства пользователей)
А к тому-же домену есть функции работы с базой 1С НачатьПомещениеФайловНаСервер() ;)
53 Fragster
(46) а то, что для этого структура нужна, для которой нормальной сериализации опять же не завезли?
54 Fragster
пока что веб клиенту придется ходить на сервер.
теперь осталось нормальную компиляцию ВК под всю хурму настроить (там cmake, да еще и с конаном)
55 ДедМорроз
28.01.21
(51) там проблема в том,что у браузера общее хранилище ключей cookie,что накладывает серьезные ограничения на весь функционал,т.к.в случае разрешения выполнения таких запросов будут пересечения с уже открытыми сеансами.
Расширение - это ещё более печальная история,т.к.оно применяется к браузеру,а не к отдельной странице в нем.
56 Вафель
28.01.21
(55) у браузера есть локал сторадж, а также локальная бд
57 Fragster
(56) оно тоже на весь браузер. можно в переменных скрипта страниц все хранить
58 ДедМорроз
28.01.21
У браузера есть кеш,который позволяет при правильном использовании не передавать повторно данные.
Остальные фокусы с хранением - это только ненужное усложнение.
