ЗУП 3.1 Раздел 5 формы ОДВ-1 - количество работающих | ☑ | ||
pavlika
27.01.21
ЗУП КОРП из последних 3.1.14. К своему стыду не понимаю как и откуда берется значение "Количество работающих" при заполнении раздела 5 формы ОДВ-1. Т.е. по каким регистрам и как ручками проверить полученные значения, в том числе пустые. Буду признателен за пинок в нужном направлении.
pavlika
27.01.21
Это количество фактически работающих по позиции сотрудников на окончание выбранного отчетного периода?
Фрэнки
27.01.21
(1) там должна быть функция. Внутри функции запрос. Данные из занятых единиц, там регистр накопления, но само число получается именно из формулы.
Поэтому там нет прямого совпадения с тем, что пытаешься посчитать тыкая мышкой в список занятых единиц. Если при пересчете вручную про наличие формулы не забывать, то все совпадет. |
pavlika
27.01.21
(2) Чукча с кодом не очень дружит. Без него как-то можно ручками на цифру в форме выйти для проверки?
Простой пример - ведется ШР, досрочная пенсия по Списку для позиции прописана. С мая по июнь 2020 года ней был один сотрудник (смотрю по РС Параметры периодов стажа ПФР). Позиция действует, при формировании ОДВ-1 по ней все заполняется кроме значения "Количество работающих". Это нормально или нет? |
Фрэнки
27.01.21
(3) ИМХО, это надо смотреть в код и на данные, что там возвращаются по запросу. Может и нормально, то что выдает, а может там и не хватает чего-то.
Либо нужно воспроизводить на тестовой базе своими руками и смотреть. |
Фрэнки
27.01.21
Мне именно такое живьем на глаза не попадалось уже давно, поэтому на своих данных подсказать не смогу.
pavlika
24.02.21
И все же вернусь к вопросу - читал Консультант, ничего не нашел по правилам заполнения граф 2-5 раздела 5 формы ОДВ-1. В типовой количество работающих берется по срезу последних на окончание выбранного отчетного периода, а сама должность (позиция) попадает в раздел 5 только в том случае если она также действует на окончание отчетного периода. Т.е. если в середине года было изменение оргструктуры (например закрывали филиалы и людей переводили в голову), то период нахождения сотрудника на закрытых льготных позициях попадает в льготный стаж, а вот в разделе 5 закрытой позиции уже нет. Читал партнерку - вопросы есть, ответов нет. Кто нибудь разбирался в вопросе до конца или "чего тут думать трясти надо"?
pavlika
24.02.21
Собственно интересует даже не реализация, а разъяснения ПФР по порядку заполнения
pavlika
24.02.21
Вредная позиция, 3 ставки. С января по июль включительно на ней 2 сотрудника, с августа до закрытия позиции в сентябре - 1 сотрудник. Что по такой позиции надо показывать в графе "Количество работающих" при формировании раздела 5 формы ОДВ-1 за год?
