Проблема с обновление РИБ УТ11
0 Чужой
27.01.21
День добрый всем. Прошу совета.
Исходные данные - платформа 8.3.17.1549 (64). Конфигурация УТ 11.4.6.188. + РИБ 10 узлов
Пробую на копии Центр и 1 узел. Обновляю Центр - на след по цепочке релиз 11.4.6.230. Все нормально проходит, в Результатах обновления программы все галочки зеленые, обработчики обновления отработали.
По совету здесь на форуме отвязываю узел от Центра, обновляю. тоже все нормально, все зеленое.
Восстанавливаю Узел в РИБ, восстанавливаю обмен (префиксы, номера и прочее). Обмен идет.
Но как только Центр пытается загрузить ответ из Узла - в результатах обновления Центра исчезает галочка Обработчики выполнены, появляется список из 128 пунктов на выполнение.
Это нормально? Просто например вот на этом обработчике проблема -
Процедура "РегистрыНакопления.ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию" обработки данных в данный момент выполняется.
Постепенно часа за 2 отжирает всю память, потом завершается аварийно.
Пробовал обновлять по типовому - то есть обновляем центр, затем обменом шлем данные в узел, обновляем узел, присылаем ответ в Центр. При загрузке ответа та же самая картина.
Кто что посоветует?
1 Gbpltw
27.01.21
(0) жениться вам надо, а не экспериментировать с РИБами
2 Чужой
27.01.21
не поверишь, женат давно уже очень.
По теме есть что?
3 Ёпрст
(0) дык смотри, что зарегестрировано в ПБ в момент обмена. Вычисти всё и привет
4 Ёпрст
*перед обменом..
5 Чужой
27.01.21
Смотрел. В ПБ обьекты на обмен не зареганы. А в ответе только подтверждения принятия документов из ЦБ. Хотя может я плохо файл посмотрел. Могу прислать если нужно.
В типовом варианте специально добивался чтоб ничего не было на обмен ни там ни там. Результат тот же.
6 Чужой
27.01.21
Меня напрягает зачем он в Центре заново запускает обработчики обновления да еще в таком диком количестве. У меня 10 узлов, интересно он после каждого узла будет запускать?
7 Ёпрст
(6) смотреть, какая константа за это отвечает
8 Чужой
27.01.21
Вот как раз. Смущает константа - Отложенное обновление в главном узле завершено успешо. вижу ее сейчас в регистрации.
Может кто сталкивался уже.
9 Чужой
27.01.21
подниму
10 Ёпрст
(9) дык поменяй её и не будет ничего обновляить
11 Ёпрст
Или в коде посомтреть, при каких условиях твоё обновление начинается, обычно, на константе завязано, типа нумер релиза
12 Чужой
27.01.21
Так релиз то уже обновлен. Обновление и ЦБ и ПБ прошло уже. По отдельности причем. Это первая загрузка из подсоединенной ПБ. В последний раз очистил все.
Файл из ПБ пустой. Единственное отличие в сравнении со старым в строках
<v8de:Digest2 Extensions="0000000000000000000000000000000000000000" v2="5a8b98abc060c9cf8f967cbb1a114a41">17a0819b37c7dd1811a856312219d382</v8de:Digest2>
<v8de:Digest2 Extensions="0000000000000000000000000000000000000000" v2="c75af41f37f42edae3aa7a5b963a1e41">b8a55967268ba0a9b82cbee1bf1ad254</v8de:Digest2>
Возможно в этом дело. Либо обработки и должны заново запускаться, просто у меня что то с данными. Буду рыть.
Есть еще мысль попробовать обновить не до максимального а до первого обновления и посмотреть как там пройдет с минимальным изменением.
